[Blanc] Sèche linge qui fait disjoncter même éteint
    Kairos7
    Mon sèche-linge qui a moins de 2 ans et qui fonctionnait parfaitement jusque là fait disjoncter le différentiel (et le fusible de l'appareil).
    Cela se produit dès l'instant où il est branché à la prise sans tenter de le démarrer.
    Cet indice suffit-il à cibler la pièce en panne correspondante ?
    Re : Sèche linge qui fait disjoncter même éteint
    Bonjour Karos7 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Kairos7 Voir le message
    ... fait disjoncter le différentiel (et le fusible de l'appareil).
    Cela se produit dès l'instant où il est branché à la prise sans tenter de le démarrer ...
    Deux choses:
    1- appareil sous garantie -> faire intervenir le SAV;
    2- différentiel, c’est fuite à la terre. Mais fusible aussi, c’est probablement un court circuit côté phase. Difficile à dire pourquoi, mais ce doit être super franc.
    Édit: peut-être un fil secteur coincé, usé ...
    Dernière modification par gienas ; 13/03/2024 à 15h00.
    Renzo
    Si ça disjoncte même éteint il est possible que le problème vienne du filtre antiparasite qui se trouve généralement juste à l'entrée du câble d'alimentation dans l'appareil. En fait le sèche linge peut fonctionner sans cette pièce, il suffit donc de supprimer ce filtre pour faire un test.
    Citation Envoyé par Renzo Voir le message
    ... Si ça disjoncte même éteint il est possible que le problème vienne du filtre antiparasite qui se trouve généralement juste à l'entrée du câble d'alimentation dans l'appareil. En fait le sèche linge peut fonctionner sans cette pièce, il suffit donc de supprimer ce filtre pour faire un test ...
    C'est exact, mais si l'appareil est garanti (c'est le cas en dessous de deux ans), il vaut mieux faire jouer cette garantie et ne pas intervenir soi-même.
  1. [Blanc] Sèche-linge SABA qui fait disjoncter.
    Par jedhy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2014, 09h08
  2. [Blanc] Seche linge qui fait disjoncter
    Par inviteb0a6edef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2012, 19h38
  3. [Blanc] Seche linge siemmens qui fait disjoncter
    Par invitec64d50fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2011, 10h15
  4. [Blanc] Séche linge : fait disjoncter le général EDF.
    Par invite65aeee77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 20h38
  5. Sèche linge qui fait disjoncter
    Par invitef190c7c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2005, 11h20
