[Blanc] Seche linge qui fait disjoncter
    inviteb0a6edef
    notre sèche linge Brandt ETE751F fait disjoncter le disjoncteur principal après quelques dizaines de secondes.
    J'ai lancé le diagnostique,
    Phase 1 : la carte semble OK,
    Phase 2 : capteur porte OK, capteur hygro OK, le moteur du tambour tourne bien.
    Puis, le disjoncteur saute.
    D'après d'autres post de ce genre sur le forum, il semblerait que la piste la plus probable est que le moteur du ventilateur se met à la masse au bout d'un moment. Pourtant, à froid, la résistance semble OK (200 à 700 ohms entre la masse et les fils noir / marron et 14 ohms entre la masse et le fil bleu).
    Je pensais personnellement que ça pouvait venir de la résistance qui était en CC, mais a priori, non. R1=47ohms et R2=40 ohms.
    Je ne vois pas de fils dénudés risquant de toucher la carcasse.
    Quel test ou mesure faire pour déterminer la panne ?
    Je vous remercie pour votre aide.
    Seb
    ptigui29
    Re : Seche linge qui fait disjoncter
    avec les mesures que vous avez effectué sur le moteur de ventilation ,il est bien "à la masse"
    inviteb0a6edef
    Merci beaucoup pour cette réponse.
    Je commande le moteur.
    Bonne soirée.
    Seb
  1. [Blanc] Sèche linge fait disjoncter ?[résolu]
    Par invite9c680660 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/11/2011, 19h23
  2. [Blanc] Seche linge siemmens qui fait disjoncter[résolu]
    Par invitec64d50fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2011, 09h26
  3. [Blanc] Seche linge siemmens qui fait disjoncter
    Dernier message: 09/03/2011, 11h15
  4. [Blanc] Seche linge miele qui fait disjoncter
    Par invite6b218081 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2010, 23h10
  5. Sèche linge qui fait disjoncter
    Par invitef190c7c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2005, 12h20
