[Blanc] gicleur plaque cuisson
    melmoip
    Bonjour, j'aurais besoin de vos "lumières"
    Nous avons eu une plaque de cuisson gaz mais elle est au gaz de ville et chez nous c'est gaz bouteille, nous allons donc changer les gicleurs mais j'aimerais savoir si cela est standard ou si ça dépend des marques, je sais qu'il y a différentes tailles et puissance mais est ce que la marque de la plaque compte aussi car lorsque je recherche avec la marque de ma plaque je ne trouve pas de modèle précis pour cette plaque donc je pense que cela ne dépend pas de la marque mais de la taille/puissance mais j'aimerais être sur svp et comme nous avons des gicleurs de notre ancienne gazinière qui sont neuf avant d'acheté j'aimerais être sur.
    Merci d'avance de votre aide.
    Mél
    Re : gicleur plaque cuisson
    de nos jours pour des questions de sécurité
    il est impératif que les gicleurs soient remplacés
    par des gicleurs correspondant au type de gaz souhaité
    via des gicleurs spécialement proposés pour un produit
    via la marque et la référence complète de l'appareil
    ceci est important car depuis environ 2 décennies
    les plaques de cuisson n'ont plus de réglage de débit d'air
    c'est la forme intrinsèque de chaque gicleur qui assume cela
    en sus du calibre de l'injecteur
    ce qui fait que l'on ne peut effectuer une adaptation des dits gicleurs
    izentrop
    En ce qui concernent les codes G30/G31, ceux-ci correspondent respectivement aux gaz butane et propane.
    Le G20/25 quant à lui est relatifs au gaz naturel dit gaz de ville.
    Quant au reste du code, il correspond à la pression des injecteurs exprimées en millibar.
    Qui sera donc de 0,28 à 0,30 millibar sur du gaz butane et de 0,37 millibar sur du propane.
    Quant au gaz naturel, pour lui la pression est donc de 0,20 à 0,25 mbar.
    https://www.electroguide.com/support...-du-gaz-butane
    izentrop
    Je ne savais pas ça Richard et aussi bien Pic bleu, Antargaz ou https://www.adepem.com/blog/reconnai...son-cuisiniere ne font pas mention de ce détail important.
    les diamètres et pas de filetages des gicleurs sont souvent différents d'une marque à l'autre et même d'un modèle à l'autre dans la même marque, il faut donc commander les injecteurs correspondant exactement à l'appareil, donc à partir de la référence de l'appareil, modèle et numéro d'édition
    les chiffres inscrits sur les injecteurs correspondent au diamètre du trou et donc au débit de l'injecteur, le diamètre du trou est proportionnel à la taille du brûleur; donc, le plus petit trou pour le plus petit brûleur, le plus grand trou pour le plus grand brûleur
    il y a une formule approximative pour calculer le gicleur de rechange:
    pour passer du gaz naturel au butane on multiplie le chiffre inscrit par trois puis on divise par quatre
    pour passer du butane au gaz naturel on multiplie par quatre puis on divise par trois
    Citation Envoyé par izentrop Voir le message
    Re
    Je sais que nombreux sont ceux qui ne sont pas au courant
    que les bagues d'air ne sont plus
    la norme actuelle pour de nombreux appareils
    mis a part quelques produits que je vais nommer exotiques
    ou certains pianos de cuisson très haut de gamme
    de fabrication artisanale
    qui possèdent pour certains encore des bagues d'air
    mais dans ce cas la charge de remplacement c'est rarement le propriétaire du produit
    qui effectue l'opération mais plutôt un professionnel qui en a la charge
    donc on met cela de coté et on effectue tel que je le signale( et ne suis pas le seul a le signaler )
    le remplacement via la marque et la référence complète de l'appareil
    l'idée de fond est en fait d'éviter le maximum d'incidents qui se veulent souvent mortels
    en limitant au maximum les risque de mauvais montage , même s'il y a encore bien des progrès a faire
    a savoir ne pas pouvoir monter un injecteur en lieu et place de celui qui convient
    mais j'avoue que ce n'est pas simple pour y parvenir
    (pas de vis spécifique a chaque bruleur )
    et réglage du ralenti qui se voudrait aussi spécifique et sans réglage (là non plus pas de solution pour l'instant)
    Re
    entièrement d'accord avec toi, cela dit, les mauvais réglages ne sont pas les seuls dangers, vu l'état de certaines installations (tuyaux passés de date, graisseux, raccord douteux..)
    cela est partiellement résolu via les RIO (sécurité anti fuite),pour le gaz naturel
    et les détendeurs a réarmement sur les gaz butane/propane
    ensuite montage avec écrous mécaniques avec pas de vis spécifique pour les canalisations souples
    les thermocouples pour la coupure gaz en cas d'extinction de flamme
    comme je l'ai signalé
    encore un effort
    qui interdit l'inversion de diamètre de buses entre les bruleurs
    et le ralenti sans réglage
    et cela sera pratiquement complet(le risque zéro n'existant pas toutefois)
    car hélas l'année 2023 n'a encore pas été vierge d'incidents en France
    via de spectaculaires explosions de gaz faisant de nombreuses victimes
    car souvent ce n'est pas que le responsable
    qui en paie le prix mais aussi son entourage
    coco34
    richard31 a écrit :
    cela est partiellement résolu via les : RIO (sécurité anti fuite),pour le gaz naturel
    coco34 : il faut quand même savoir que chaque année il y a des réunions dans les ministères avec une trentaine de spécialistes et d'expert pour l'elec le gaz l'eau les énergies etc... et nous pondrent parfois de belles conneries !
    la réglementation du gaz a été modifiée en 2018 pour application en 2020, avec une belle connerie de considérer que les cahiers techniques sont la référence alors qu'avant il y avait des vieux décrets et loi impeccables !
    et cela n’empêche pas d'avoir en plus des décrets.
    mais il faut savoir une chose il y a toujours des incohérences sur certaines parties avec un gros problème sur une chose la table de cuisson au GAZ.
    il n'est toujours pas obligatoire de posséder une table de cuisson "anti suicide" avec les thermocouples et robinet magnétique et oui on est en 2024 et c'est toujours comme ca !
    encore une autre connerie :
    le certificat de conformité est obligatoire dans un local d'habitation mais pas n'est pas obligatoire et surtout impossible dans un local quelconque, et la c'est des chantiers à la oneagain du n'importe quoi de chez n'importe quoi !
    et oui il suffit de regarder sur maaps la rue de trevise et voir que quelque mois avant l'explosion il y a eu une grosse modification ...
    il faudrait que cela passe en boucle dans les médias et on aurait une chute de 90% des explosions du au gaz, une fuite sur un raccord c'est détectable bien avant l'explosion.
    une flamme soufflée par un courant d'air c'est non détectable si on est devant la TV
    PS : je suis d'accord il faut les gicleurs spécifiques et profitez pour vérifier la présence des thermocouples si ce n'est pas le cas mettez la plaque à la poubelle
    Dernière modification par coco34 ; 21/03/2024 à 14h57.
    beaucoup de y a qu'à faut qu'on..
    on est déjà dans un pays où tout est réglementé ou interdit !!
    dans ce cas il faudrait aussi contrôler l'état du réseau public enterré, il y aura de quoi voir !!
    hors sujet, mais on pourrait aussi parler du réseau d'eau..
    coco34
    titijoy
    une fuite dans la terre n'est quasiment jamais un pb et quand il y en a on la détecte et on répare sans pbs !
    la réglementation gaz impose des ventilations complétement incohérentes pour une plaque de cuisson au GAZ (je suis formel).
    et elle a imposé des robinets NF (pourquoi pas) et une tuyauterie NF de raccordement (c'est du n'importe quoi) résultat des dizaines de milliers de dosserets à foutre à la poubelle.
    par contre il y environ encore 5 millions de plaques au gaz sans thermo couples...
    Dernière modification par coco34 ; 21/03/2024 à 17h03.
    de fait cela est pour me satisfaire
    depuis a minima une décennie de plaque en vente produit neuf
    je n'ai plus vu de plaque sans thermocouple pour ce qui me concerne
    par contre il m'a été depuis pas mal de décennies
    interdit d'effectuer une réparation de four gaz non équipé de thermocouple,
    si ce n'est d'en équiper( la ou les) rampes gaz
    pour accepter la remise en état du four
    je n'ai de fait pas dit que tout était parfait
    ma dernière idée
    étant de créer un diamètre spécifique du vissage des injecteurs
    qui soit en corrélation avec la puissance du bruleur
    de fait pas d'autre choix que mettre le gicleur qui convient au bruleur qui lui correspond
    vu que l'on est obligé d'adapter le calibre des gicleurs au type de gaz utilisé
    ceux ci n'ayant pas le même pouvoir calorifique
    alors pour ce qui concerne les plaques non équipées de thermocouple
    j'imagine que cela provoquerai pour le moment un gros tollé
    auprès des consommateurs si on les obligeait a se séparer de leur plaque
    alors qu'elles sont encore en très bon état
    je suppose donc que la méthode sera celle utilisée pour les fours
    a savoir une certaine ancienneté pour imposer son remplacement
    je n'en suis pas heureux pour autant
    mais bon!!!! c'est lent mais cela avance malgré tout
    (perso mes plaques sont a induction
    et mon voisin le plus proche est a 100m
    si pas de courant j'ai un petit camping gaz
    par contre j'ai les compétences professionnelles pour traiter ce type de matériel
    Dernière modification par richard 31 ; 21/03/2024 à 17h42.
    coco34
    bsr une plaque neuve 200 mini€ la vie n'a pas de prix et ca peut faire peter un gros immeuble !
    re,
    il est exact que la vie n'a pas de prix
    (on amène pas son argent dans son cercueil )
    melmoip
    Bonjour à tous, j'ai lu attentivement toutes vos réponses, je ne pensais pas avoir un tel débat mais ce fut intéressant, j'avoue ne pas avoir tout compris sur les termes techniques cependant je pense avoir retenue l'essentiel c'est à dire qu'il faut que j'achète des gicleurs spécial pour ma plaque pour être sur qu'ils soient conforme; pour le thermocouple je ne sais pas du tout si ma plaque en est équipé en tout cas je vous remercie tous pour vos réponses
    coco34
    bsr
    le thermocouple c'est un bidule à coté de la flamme qui se fait lécher par celle ci, pour détecter la présence d'une flamme.
    la flamme disparait le gaz est stoppé en quelques secondes.
    à l'allumage le gaz ne sort pas uniquement en tournant le bouton il faut maintenir appuyé simultanément pendant quelques secondes jusqu'à ce que la flamme réchauffe le thermocouple, ensuite on relâche le bouton et la flamme ne disparait pas
    coco34
    voici un thermocouple dans la bulle verte
    melmoip
    Bonjour, ah oui d'accord je vois de quoi il s'agit je vais vérifier sur la mienne, merci.
  1. plaque de cuisson gaz
    Par invitecd1e12ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2013, 18h52
  2. [Blanc] plaque cuisson gaz
    Par invited05dfdfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2009, 16h18
  3. [Blanc] plaque de cuisson qui sent le gaz
    Par invitea0f4a1b6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/07/2008, 10h02
  4. [Blanc] Plaque de cuisson
    Par invitee632db17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 15h59
  5. Plaque De Cuisson
    Par invite8b88f7e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 15h31
