[Divers] Panne moteur BFT ARES 1000 portail
    Momo san
    Je viens quérir des avis concernant une panne qui survient sur mon moteur de portail coulissant.
    Moteur bft ares 1000
    La panne est survenue lors de la fermeture, arrivé au 3/4 le moteur s’est coupé.
    Après démontage le fusible sur présent a l’arrivée de l’alimentation est grillé.
    Après plusieurs manipulations et fusible grillés voilà ce qu’il en est.
    Le 220v arrive bien.
    Au niveau du transfo et plusieurs manipulations, il s’avère que le fusible côté 220 claque quand on raccorde les sorties en 24v du transfo à la carte.
    Prise moteur débranchée, même chose ça claque.
    La carte est propre. Elle n’est pas alimentée
    Le fusible côté 24v n’a rien.
    Alimenté en 220v et sorties 24v non connectées, je trouve environ 25v en sortie du transfo, mais en alternatif. Est ce normal?
    Je n’ai qu’un testeur basique de commerce.
    Je suis preneur d’avis.
    Serait ce le transformateur ?
    Merci d’avance.
    Nom : IMG_4696.jpg
Affichages : 327
Taille : 176,2 Ko
    f6exb
    Re : Panne moteur BFT ARES 1000 portail
    Si tu trouves 25 V en sortie, c'est normal. En AC, c'est normal aussi, un transformateur, un vrai et non pas ce que les pubs appellent "transfo", ne fonctionne qu'en alternatif.
    Essaie de brancher en sortie deux lampes de voitures en 12 V, montées en série. Tu verras si le fusible tient. Si oui, il faudra investiguer du côté de la carte et pour avoir plus de chances, fournir des photos détaillées des deux faces de la carte, prises à la perpendiculaire.
    Quel est le modèle de la carte ?
    Sans doute noté sur l'autocollant sous l'afficheur.
    Dernière modification par f6exb ; 25/03/2024 à 19h16.
    Piefra
    Une photo de l’etiquette du transfo ?
    Faudrait le tester sur une autre charge adaptee a sa puissance et avec une protection secteur biensur
    Tester aussi l’entree 24v ac de la carte voire si elle n’est pas en court jus franc
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    f6exb
    Carte 1165 Mérak ?
    Momo san
    Il semblerait ouiNom : IMG_4705.jpg
Affichages : 279
Taille : 136,4 Ko
    ça pourrait aider ?
    ou ça ?
    ou ça ?
    f6exb
    Tiens ! j'ai la même photo en réserve dans mon ordi.
    Tu n'as pas reconnu mon écriture ?
  1. [Divers] Panne sur moteur portail CAME BX 243
    Par Claudel40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2022, 10h34
  2. Panne moteur portail FAAC 746
    Par invite96100387 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 148
    Dernier message: 01/07/2021, 15h51
  3. Panne Moteur portail NICE RB 600/A
    Par invite0ef4b0ec dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2021, 07h52
  4. [Brun] J'ai une panne sur moteur de portail BFT
    Par invited9bb6b4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2020, 10h46
  5. Panne moteur portail Deimos BT QSC
    Par inviteecf319e2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2016, 01h40
