[Divers] Panne insidieuse télé plasma LG 60PM670 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne insidieuse télé plasma LG 60PM670
    Bjr
    Je ne vois pas ces résistances sur la photo.
    En général ces cartes ont toutes les mêmes faiblesses, donc échanger des composants de l’une à l’autre ne garantit pas le résultat.
    juliens
    Celle entourée en bleuNom : WP_20240330_002.jpg
Affichages : 117
Taille : 74,9 Ko
    juliens
    Tout à fait d'accord avec vous pour l'échange de composants mais je n'avais que ça sous la main, ça m'évite d'acheter des composants sans forcément savoir si ça va résoudre mon problème. En plus l'autre carte n'avait que 4 ans de fonctionnement contrairement à celle que j'ai réparé qui en avait 8. Mais là tout fonctionne à merveille à part ces températures qui me chagrinent un peu, je ne sais pas si c'est le fonctionnement normal (j'ai regardé au dos et il n'y au aucun composants donc c'est bien dessus que ça chauffe), de plus je pense que le condensateur bleu à coté a pris aussi un coup de chaud avec le temps.
    Entre temps j'ai reçu le kit d'ebay mais les défauts évoqués ne correspondait pas à ma panne, la diode Q509 n'était pas court-circuitée. mais je vais m'en servir pour le transistor du bas pour en mettre un neuf.
    Par contre vous évoquiez que ces cartes ont toutes les mêmes faiblesses, vous savez lesquelles. Merci.
    juliens
    Alors après recherche, ce serait plutôt des mini self et pas des résistances
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,14 en tout,hors cause.
    juliens
    Pour l'instant ça a l'air de tenir, je croise les doigts
    juliens
    Alors petit retour après la réparation, ça tient toujours, cependant, au bout de plusieurs heures, on revoit apparaitre un léger fourmillement violet, à mon avis dû à la température accumulée, mais au moins elle ne coupe plus. Donc j'ai décidé de changer les mofset paér neufs hors ils ne font plus et je ne sais pas par quoi les remplacer car je ne sais pas quelles caractéristiques sont importantes. De plus si je peux en mettre des plus costauds, ce serait pas plus mal. J'ai bien trouvé ce site qui m'a l'air pas mal https://alltransistors.com/mosfet/cr...&caps=TO220AB; mais si je réduis mes critères de recherche, ça me ramène au composant que j'ai dans la main.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quelles sont les ref que vous cherchez?
    juliens
    Alors pour faire ça bien autant que je les change tous. alors j'ai les rèf suivantes:
    - RJP63K2 98E 1L25
    - AUK D2420 SF20A600H
    - RJP63K2 98E 1L25
    - 1C12FY FDPF 51N25
    - 30F126
    - RF2001 T3D202
    - K4098 0K4
    - KF9N25 F 202
    - AUK C2508 SMK830
    Alors si je pouvais mettre bien plus costaud, ce serait top, si ça existe. En plus je ferai des améliorations de refroidissement en espérant que ça aidera.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Voici les ref à commander que vous trouverez chez Aliexpress ou n’importe quel vendeur de composants :
    RPJ63K2
    SF20A600H
    51N25
    30F126
    RF2001
    KF6N25
    SMK830.
    Il n’est pas nécessaire de prendre plus costaud ,le constructeur a prévu ces composants.
    juliens
    Merci par contre sur aliexpress, est-ce que ce seront des composants conformes? Et si je veux quand même mettre quelque chose d'un peu plus costaud, quelles données il faudrait que je respecte absolument pour éviter de faire partir la carte en fumée.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut prendre les datasheets du composants et essayer de trouver le composant équivalent plus robuste.
    Les données à respecter sont la tension de travail,l’intensité supportée et le temps de commutation.
    juliens
    Du coup si j'en trouve un avec une tension et une intensité plus élevée et un temps de commutation plus faible, on sera mieux ou il faut impérativement ce soit pareil?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Je pars du principe que les choix du constructeur sont étudiés donc il n’est pas nécessaire de changer les caractéristiques des circuits qui peuvent dégrader la sécurité du produit.
    Cette carte a bien fonctionné jusqu'à maintenant ,il n’y a aucune raison pour que ça ne continue pas.
    Mettre des composants plus performants dans un endroit peut fragiliser une autre partie.
    Vous ne pouvez pas agir sur les temps de commutation, ce sont les applications en électronique qui les déterminent pour une utilisation du composant dans la plage la plus efficace et sûre au niveau sécuritaire.
    Dernière modification par papilou06 ; 02/04/2024 à 08h09.
    juliens
    Ok merci pour la précision, je vais me lancer à commander tout ça. Et pour les pièces sur aliexpress, je peux faire confiance? ou je vais me retrouver avec du plastique gravé et des pattes pour faire la déco. Si vous avez une adresse d'un vendeur à qui je peux faire confiance, je suis preneur.
    Dernière modification par juliens ; 02/04/2024 à 08h32.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Dernière modification par papilou06 ; 02/04/2024 à 11h17.
    juliens
    alors j'ai commencé pour les équivalences et pour le SMK830, j'aurais trouvé deux rèfs, les voici, TK8A50D, TK8A65W. Qu'en pensez-vous? Pour l'instant je vais faire celle là et la RF2001 car c'est les plus urgentes.
  1. [Brun] Télé Samsung ref plasma display p542A426C1M en panne
    Par invitec835d3d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2015, 22h43
  2. [Brun] télé plasma tech-vision panne plus d'image
    Par invite29a754f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2010, 11h50
  3. [Brun] tele plasma SONY
    Par invitea959cad8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 06h29
  4. [Brun] télé plasma
    Par invite88361c82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 19h08
  5. [Brun] Télé plasma
    Par inviteaf517d69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 20h14
