[Divers] Test moteur Lave-linge
    Dino
    Bonjour, j'ai une machine qui ne veut plus essorer.
    Alors je demonte, et rien n'est bouché. Aux bornes de la pompe on peut lire 149 ohm.
    Un réparateur m'a dit que la pompe peut afficher une valeur correcte (j'ai lu que c'était bien entre 150 ET 300 ohm) mais ne pas marcher quand-même, alors je démonte la pompe.
    Les charbons sont super bien, ils font au moins trois centimètres, je passe un coup de soufflette et je mesure la résistance à toutes les bornes.
    Et là je vois pas comment brancher mon moteur et j'ai peur de le faire griller en le mettant aux mauvaises cosses.Mon frère m'a dit que ce genre de moteur pouvait tourner en 12v et j'ai voulu faire ça pour le vérifier mais j'ai pas pu retrouver le générateur.
    Sur internet, tout le monde semble mesurer uniquement la tachymétrie et visiblement ça suffit pour voir si le moteur est bon. Problème, soit les egns donnent pas les valeurs, soit ça change d'un site à l'autre (8K ohm à 12k ohm pour l'un, entre 50 et 200 ohm pour l'autre).
    Du coup j'ai mesuré la résistance entre chaque cosse et la voici:
    bornes 7-6: 86,5 ohm
    bornes 5-4: 4,4 ohm sonnerie
    bornes 3-2: 2,2 ohm sonnerie
    Si quelqu'un se sent d'expliquer ces mystères, ce sera une aide précieuse.
    Re : Test moteur Lave-linge
    Je n'arrive pas a comprendre quel est le but de votre test moteur
    qui n'est pas une pompe de vidange mais un moteur de rotation tambour
    la pompe de vidange pour information est un organe situé au bas d'une durite cuve pompe et en sortie du tuyau de vidange
    et le dit moteur de cette pompe ne comporte pas de charbons
    vous pouvez donc me détailler cela ??
    coco34
    bjr
    après la vidange il y a la détection cuve vide d'eau.
    pas vide on continue de vidanger non stop et on essore pas...
    Dino
    Merci beaucoup pour vos réponses, effectivement je me suis trompé, j'ai sorti le moteur de la machine à laver.
    Je vais regarder ce capteur de niveau d'eau et sortir la pompe.
    Citation Envoyé par Dino Voir le message
    il serait plus judicieux pour commencer de fournir la marque et la référence de votre lave linge
    ensuite on pourra nettement mieux vous guider
    et en attendant ne touchez plus a rien
    et surtout pas le détecteur de niveau
    qui peut être un composant équipé d'un oscillateur particulièrement fragile
    Dernière modification par richard 31 ; 02/04/2024 à 14h13.
    coco34
    le capteur de niveau d'un lave linge c'est juste un pressostat rien de bien compliqué
    https://www.youtube.com/watch?v=GHfPNUjqIpg&t
    Citation Envoyé par coco34 Voir le message
    re,
    pour ce cas de figure détrompez vous et pas qu'un peu loin s'en faut
    un pressostat a 2 cas de figures différents et je l'ai cité en sus
    a savoir qu'il y a les pressostats électro mécaniques a contact sec (ceux la sont d'une grande simplicité)
    mais,
    et c'est là que la donne change
    il y a les pressostats avec un oscillateur qui travaille en fréquence
    et ceux là sont très fragiles
    car il suffit de souffler dedans pour le rendre hs
    par contre leur grand intérêt est d'avoir une très grande souplesse
    pour le traitement de niveau d'eau que l'on peut faire varier a l'infini
    contrairement aux précédents qui eux,
    arrivé au 4ème niveau devient une usine a gaz
    coco34
    mea cupla richard31 surement vous devez être dans le juste !
    Re
    cela ne fait aucun doute "
    surtout que cela va devenir systématique (les "pressostats a oscillateur") sur les appareils ou autre solution qui est le "debitmètre"
    les pressostats classiques partent dans les archives a présent comme pièces de musée
    Dernière modification par richard 31 ; 03/04/2024 à 15h42.
    Dino
    Waoh, il y a un sacré niveau de réparateurs ici.
    Vous avez raison, reprenons la base, donc c'est une machine à laver bluesky blf 1006 qui a un nombre d'années inconnu (elle était dans une maison que j'ai acheté).
    Donc j'ai remonté le moteur du tambour que j'avais déposé par étourderie (j'ai pas encore remis cette satanée courroie).
    J'ai sorti la pompe et je l'ai branchée sur le 220, elle marche très bien.
    Restent ces sondes, comment les tester, comment même les sortir, si vous avez des conseils.
    Nom : photo_2024-04-02 22.19.16.jpg
Affichages : 179
Taille : 63,0 Ko
    Dino
    Ah oui, javais oublié de préciser. La machine ne voulait plus essorer mais sans vider la cuve.
    Dans ce cas est-ce toujours la faute du capteur de cuve pleine?
    obijoba
    bonsoir,
    Vérifie que la pompe n'est pas bouchée. normalement, tu peux dévisser son bouchon (à la main) pour vérifier que rien n'obstrue l'évacuation...petite pièce de monnaie, fibre textile...
    coco34
    la pompe fonctionne ou ne fonctionne pas ?
    elle fonctionne sans vidanger = bouchée !
    elle fonctionne pas = pb avec le programmateur.
    le préssostat n'est pas le pb ici
    1ere chose ouvrir le filtre de la pompe il est situé devant la machine ou bien directement à l'intérieur sur certain modèle 40cm (cuve avec trappe interne).
    ne pas toucher ce qu'il y a sur la photo cela n'a aucun lien c'est la résistance de chauffage
    Dino
    Bonjour. J'avais vérifié la sortie vite fait, du coup je l'ai revérifiée et il y a un petit tuyau qui coutcircuite la pompe qui était complètement bouché.
    Vous pensez que ça pourrait être le problème.
    Sinon, maintenant que j'ai accès au capteur de niveau d'eau, vous auriez un moyen de le tester?
    Ou bien à votre avis je remonte tout et j'essaye?
    photo_2024-04-03 12.00.27.jpegphoto_2024-04-03 12.06.48.jpgphoto_2024-04-03 12.06.55.jpg
    coco34
    la vidange n'est pas assurée il est inutile de toucher au capteur
    il faut vérifier ce que j'ai indiqué plus haut
    PS: cela peut arriver que la merde bouche le tube qui part au pressostat aussi.
    bizarre le diamètre si petit pour une pompe je ne comprends pas
    Dernière modification par coco34 ; 03/04/2024 à 11h30.
    obijoba
    +1 avec Coco
    Bonjour. J'avais vérifié la sortie vite fait, du coup je l'ai revérifiée et il y a un petit tuyau qui court-circuite la pompe qui était complètement bouché.[/ATTACH]
    DONC, pas besoin de pompe !
    Regarde bien ce qu'il en est.
    Dino
    Alors, la pompe fonctionne quand je la branche directement sur le 220v.
    J'ai débouché le tuyau de sortie de la pompe, je vous met une photo de cet étrange petit tuyau qui semble venir de avant la pompe et finit dans le tuyau de vidange général.
    J'ai nettoyé le tuyau du pressostat et séché au compresseur.
    Je remonte tout et j'essaye. J'ai vu dans une video qu'on pouvait mettre de l'eau par le compartiment à lessive (j'ai pas d'arrivée d'eau dans l'atelier).
    coco34
    oui on peut mettre de l'eau à la main si c'est un lave line 40 cm des que l'electro vanne se déclenche on ouvre on met de l'eau et on referme pas évident de trouver le bon niveau
    Cette discussion se prolonge anormalement
    pour la rendre plus rationnelle il serait bon de fournir ce qui est le critère principal pour pouvoir répondre
    a savoir ceci:
    marque et référence de l'appareil
    conformément a cela
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post5030296
    ensuite on avisera
    car la boule de cristal est chez sa propriétaire
    par contre elle n'est pas membre du forum
    donc ne comptez pas sur elle
  1. [Blanc] Test moteur cyclage lave-vaisselle
    Par invite6b7b70a6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/05/2020, 14h08
  2. [Blanc] seche-linge test moteur
    Par invite11cd35c9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/03/2018, 18h37
  3. [Blanc] Test moteur Bosch Lave Linge
    Par invite7510b7c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2016, 10h32
  4. [Info] Lave linge AEG Lavamat L 74665 test pannes
    Par hagel69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2011, 17h34
  5. Test Securite de porte lave linge
    Par invitedac4a67b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2004, 08h20
