[Blanc] Grill Seb 1300W années 70
    phenetas
    Question Grill Seb 1300W années 70
    J'ai récupéré le grill de ma jeunesse au fond d'un tiroir, un Seb 1300 watts des années 70.
    En le branchant, il chauffe 30 secondes puis fait sauter les plombs.
    Je l'ai ouvert, chassé les cours jus internes au multimètre en mode bip (RAS), j'ai mesuré une résistance = environ 30 Ohm, l'ordre de grandeur me paraît OK.
    Prochaines pistes :
    Piste 1 : je remarque que la lampe qui signale le fonctionnement scintille selon que je met des petits coups sur l'appareil, peut être cours jus a ce niveau. Je dois demontzr des trucs pour y accéder.
    Piste 2 : ce truc. C'est quoi ? C'est en contact avec la plaque alimentaire en fonte, est ce que c'est un coupe circuit thermique ?
    D'avance merci
    ptigui29
    Re : Grill Seb 1300W années 70
    Résistance en défaut d'isolement électrique.
    phenetas
    Bonsoir, merci pour la réponse. Est ce qu'on parle de la pièce en photo ? Quel est son nom pour éventuellement la remplacer ?
    Comment la tester ?
    phenetas
    Ok après relecture au calme et brancher le cerveau, je comprend qu'on parle de la résistance chauffante.
    Au multimètre en mode bip, je n'ai pas de continuité entre les fils électriques et le métal extérieur du tube de la résistance.
    S'il y avait un défaut, ça biperait non ?
    Pourquoi l'appareil chauffe 30 secondes avant de couper ? La dilatation du métal fait bouger le tout et causerait le cours jus ?
    ptigui29
    çà ne ne se contrôle pas au bip
    coco34
    bsr normalement il y a de l'amiante dedans...
    vu le contexte et l'âge de l'appareil je suppute une entrée humique dans la résistance phénomène connu dans un tel contexte
    la solution a tenter est la chauffe sans présence de la terre (via une rallonge sans terre) durant 1/2 heure maximum
    attention a ceci toutefois durant ce test il ne faut en aucun cas toucher a l'appareil
    qui pourrait vous électriser voire plus
    ensuite on avisera si la panne persiste ce sera direction déchetterie
  1. Les années chaude deviennent les années folles 2023☀️2027
    Par dadykass1993 dans le forum Psychologie sociale
    Dernier message: 20/05/2023, 16h43
  2. M101 sur le grill
    Par invite30270b7a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/06/2011, 20h38
  3. fabriquer un grill
    Par invite47fbc51d dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/06/2009, 14h44
  4. [Blanc] Panne grill four ariston fd 96 p2
    Par invite5c506814 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 22h54
