[Blanc] Lave vaisselle ne chauffe plus [Résolu]
    cl49300
    J'aurais besoin d'aide pour dépanner mon lave vaisselle medelstor (electrolux).
    Il ne chauffe plus du tout.
    Le cycle se déroule normalement, la pompe de cyclage semble bien fonctionner.
    J'ai mesuré 28 ohm sur la résistance de chauffe, donc ok
    0 volts sur la résistance de chauffe lors d'un cycle à 70 degrés.
    J'ai regardé la platine, pas de composant brulés, soudures ok
    Que puis-je tester d'autre ?
    cl49300
    Re : Lave vaisselle ne chauffe plus
    Le lave vaisselle fait son cycle normal sonde de température débranchée. Je pense donc que ca peut venir d'elle, savez vous si je peux tester celle-ci ?
    vérifiez les soudures du relais de chauffage sur la platine électronique, sinon, le relais peut être hs
    cl49300
    J'ai vérifié la sonde de température, elle varie de 4.6kohm à 2.9 kohm sous l'eau chaude, elle semble donc bonne
    cl49300
    J'ai également testé les relais en envoyant du 12v coté bobine, ils commutent bien
    Dernière modification par cl49300 ; 30/03/2024 à 16h07.
    ptigui29
    Le test des bobines a t il été effectué relais dessoudés car il y a une diode qui les protège et en cas d'injection de 12 volts en direct il y a un risque de destruction des diodes ou du circuit qui commande les relais.
    Contrôlez la filerie en bas de la porte, si OK,vérifier s il y a des fils jaunes sur la pompe de lavage ? Si oui,débrancher le connecteur et effectuer une mesure à l'ohmètre entre ces fils jaunes.
    Dernière modification par ptigui29 ; 30/03/2024 à 17h17.
    cl49300
    Après le test des relais, le chauffage s'est mis à refonctionné, une fois.
    Je me suis donc dit que le contact du relais est oxydé
    J'avais fait un erreur sur la polarité de la diode du coup de je l'ai cramé (diode de roue libre donc pas trop grave) : je l'ai retirée
    Je bricole beaucoup et par chance j'avais des relais équivalent, j'ai donc remplacé les deux.
    Cà à de nouveau fonctionné, encore une seule fois.
    Soit il y à un capteur qui merde, soit un faux contact quelque part? Je sèche un peu
    si le µP n'a pas morflé ce sera du bol..
    cl49300
    Bon, j'attendais peut-être pas assez longtemps pendant le cycle (1min après remplissage) avant de regarder la tension sur le chauffage
    Ca fait 2 cycles ou c'est OK
    cl49300
    J'ai eu peur mais il y à encore le transistor avant (pour le 12v du relais) qui aurait cramé avant
    ptigui29
    avez vous vérifié ce que je vous ai conseillé ???
    cl49300
    ptigui29 c'est bon, il fonctionne bien après remplacement des relais
  1. [Blanc] lave vaisselle AEG ne chauffe plus[résolu]
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2021, 09h42
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 09/01/2016, 10h10
  3. [Blanc] Lave vaisselle ne chauffe pas[résolu]
    Par invitea6ef331f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2015, 16h50
  4. [Blanc] mon lave vaisselle ne chauffe plus l'eau ?[résolu]
    Par invite6a90902d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2012, 10h05
  5. [Blanc] lave-vaisselle qui ne chauffe plus [résolu]
    Par invite77e974d4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 02/12/2007, 22h18
