[Brun] Erreur UC Samsung WW90K5210UW/EF
    Olivier30490
    Question Erreur UC Samsung WW90K5210UW/EF
    Mon lave linge SAMSUNG WW90K5210UW/EF m'a affiché erreur UC et ne se rallume plus.
    Je l'ai débrancher pendant plus d'une heure mais rien y fait;
    Le lave linge à 5 ans et quand je vois le prix de la carte 220 euros ca laisse a réfléchir !
    Avez vous déja eu ce genre de panne et si oui que doit on remplacer sur la carte d'alimentation ?
    Nom : Carte Samsung.jpg
Affichages : 362
Taille : 8,8 Ko
    ptigui29
    Re : Erreur UC Samsung WW90K5210UW/EF
    Vérifiez la tension d'alimentation à la prise murale ainsi que son état(ne pas utiliser de multiprise ),vérifier également les connections du disjoncteur du lave linge dans le tableau électrique.
    Si OK, vérifier les connecteurs sur le module électronique et sur le filtre antiparasites
    Si tout est bon,carte électronique HS.
    Dernière modification par ptigui29 ; 31/03/2024 à 11h22.
    ptigui29
    vérifiez également la résistance d'isolement du thermoplongeur débranché entre phase puis neutre et la masse du thermoplongeur (calibre maxi de l'ohmmètre si pas de calibrage automatique)
    une photo bien nette de la carte ?
    ptigui29
    Annjy,on risque de pas voir grand chose car les composants sont noyés dans de la résine (spécificité des appareils coréens)
    Olivier30490
    effectivement, on ne voit pas tout.....
    Les classiques : je n'ai pas repéré de condensateur chimique bombé, et le circuit 7 pattes qui pilote l'alim (LNKxxx ou TNYxxx) n'a pas l'air explosé.
    reste à vérifier le fusible soudé sur la carte....
    Mais s'il est coupé, je crains que quelque chose soit en court-jus derrière. J'ai déjà vu des fusibles morts de vieillesse, mais c'est extrêmement rare.
    Olivier30490
    bonjour et merci a tous pour votre aide !
    Il est vrai que je n'ai pas pensé au fusible étant donner que malgré que le lave linge depuis l'affichage du code erreur
    ne se rallume plus quand je tente de l'allumer mais comme il émet une sonnerie comme quand j'appuie
    pour l'éteindre ou lors de l'ouverture du hublot. donc je pense pas mais dans le doute je vais regarder.
    la panne s'est produite en mode fin différée pendant la nuit si ca peut aider
    Dernière modification par Olivier30490 ; 01/04/2024 à 12h15.
    ptigui29
    Vous pouvez remplacer l'électronique.
    Olivier30490
    bonjour ptigui29,
    remplacer la carte je me doute bien mais qui y a t il de non remplacable au point de devoir tout changer ??
    ptigui29
    si vous voulez remplacer un composant,je vous souhaite bon courage pour retirier toute la sérine recto ET verso.
    De plus comment allez vous déterminer le ou les composants en faute sans schémas de l'électronique ?
    Si l'appareil "bippe" même sans affichage le fusible doit être bon.
  1. [Blanc] LL Samsung WF8702NDW : erreur 3 E !
    Par invite0c85d221 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2014, 23h10
  2. [Blanc] LL Samsung Q1435 V : affiche erreur 11E ?
    Par invite3dda5992 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2013, 13h42
  3. [Blanc] LL Samsung B1445 : erreur 3E !
    Par invitebe2fb6b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2012, 19h12
  4. [Brun] Samsung erreur de son
    Par invitef2d37cd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2010, 10h43
  5. [Blanc] message erreur sur frigo samsung
    Par invite9e870519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2009, 19h45
