[Blanc] Identifier un composant
    corsica06
    Je suis plus électricité que électronique et j'aimerais votre aide pour identifier un composant sur une carte électronique de plaque à induction.
    Je dirais que ça ressemble à un relais mais je n'en suis pas sûr et j'aimerais le tester pour voir s'il à un soucis (si c'est bien un relais).
    Et voilà son branchement
    Voilà aussi la carte qui me cause problème sur la plaque induction
    Merci pour votre aide
    umfred
    Re : Identifier un composant
    On voit qu'il en "manque" un en bas de la carte, et on voit à son emplacement la sérigraphie TR3, qui confirme que c'est un transformateur (et non pas un relais).
    Si il y a une panne, ce serait plutôt, à mon avis, sur les transistors qui sont sous la plaque radiateur au milieu.
    Piefra
    Amha c’est bien un transfo mais 1 spire cote puissance et xx cote secondaire
    La fonction serait capteur amperemitrique isole
    Par contre quid de la grosse vis associe a chaque ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    corsica06
    Alors merci pour vos réponses.
    Les vis associé sont les départs pour les 3 inducteurs (induction à 3 foyers c'est pour ça qu'il manque une des pièces que je cherche à identifier).
    En fait, c'est la plaque d'un amis qui l'a récupéré car elle ne fonctionnait plus.
    Il a vu une piste brûlé au niveau de l'alimentation et à soudé un fil pour réparer
    Suite à ça la plaque fait sauter là protection et en testant j'ai une continuité entre la phase de droite et le neutre quand les deux inducteurs de droite (où il y a les 2 fameuses pièces) sont branché sur les sorties 1, 2 et 3 ( le 1 est commun aux 2 inducteurs de droite).
    La phase et le neutre de gauche (L2 et N2) sont pour le foyer tout seul 4 et 5 ( le plus grand).
    Quand je débranche le commun des 2 inducteurs (1) je n'ai plus de défaut phase/neutre sur L1 et N1.
    Je ne sais pas si je suis assez clair 😅
    Citation Envoyé par corsica06 Voir le message
    … Je suis plus électricité que électronique et j'aimerais votre aide pour identifier un composant sur une carte électronique de plaque à induction …
    Bonjour cordica06 et tout le groupe
    Ce type de question n’est pas du domaine de l’électronique comme expliqué dans l’épinglé
    https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post5462008
    qu’il convient de consulter avant de publier.
    La discussion va être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Je confirme que ce n’est pas un relais mais plutôt un transformateur (d’intensité) qui n’a aucune "chance" de tomber en panne.
    Quelle est la panne et comment est-elle venue?
    corsica06
    Désolé pour avoir posté au mauvais endroit.
    Mon ami l'a récupéré chez un client qui venait de la remplacer car en panne.
    Le domino dz branchement du câble d'alimentation était fondu et la fameuse piste brûlé sur l'alimentation de la carte qu'il à réparé en soudant le fameux fil.
    Maintenant elle dijoncte direct en court circuit des que je la branche comme expliqué plus haut.
    Piefra
    Ca ne m’etonne pas
    Ce genre de piste est une piste fusible , donc calibre pour ne passer que le courant necessaire et proteger le pilotage des inducteurs et cramer si defaut
    C’est comme si il avait remplacer un fusible par du papier alu ... ca crame plus loin
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. [Outils/Fab/Comp] Identifier un composant
    Par invitebbdf4317 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2020, 10h05
  2. [Divers] composant a identifier svp
    Par invite87331165 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2013, 05h31
  3. Identifier un composant
    Par invite1ec26d48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2011, 14h16
  4. Identifier composant
    Par invited6467674 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2005, 08h53
