[Outils/Fab/Comp] Identifier un composant
    invitebbdf4317
    j'aurai besoin de savoir si quelqu'un est capable d'identifié ce composant sur la photo.
    il y a marqué u3 D AT04A mais impossible de trouver sur google.
    merci d'avance.
    Nom : InkedIMG_20200322_181454_LI.jpg
Affichages : 137
Taille : 137,6 Ko
    invite5637435c
    Re : Identifier un composant
    je pencherai pour une mémoire.
    invite5637435c
    Ca sent le rétro-engineering avec dépouillage en règle de la résine, non?
    invitebbdf4317
    oui en fait c'est un anti démarrage de ma moto et je veux refaire une clé (j'ai fait 5 graveurs de clés et impossible de la lire ) et il me faut faire une lecture d'une eeprom 24c04 et est ce que vous pensez que cela correspond ?
    invite5637435c
    C'est à cette référence que je pensais.
    invitebbdf4317
    Ok merci je vais essayé de la lire quand j'aurai reçu le matériel.
    en lecture je n'ai pas de risque de faire des conneries ?
    invite5637435c
    Il vous faudra la démonter du circuit, profitez en pour voir où vont les différentes pins, puis vous regardez la datasheet d'une EEPROM type 24LC04A pour voir si ça colle (alim entre autres).
    Si vous avez un (bon) programmateur, celui-ci devrait la détecter et l'identifier.
    invitebbdf4317
    je voudrais essayé de faire une lecture avec une pince sans demontage
    invite5637435c
    Vous allez prendre un sacré risque à mon avis.
    Attention de ne pas flinguer le reste, votre programmateur va injecter une tension qui pourrait être fatale aux autres composants, ce n'est pas vraiment prudent.
    Ce type de composant est facile à dessouder et il existe des supports CMS.
    invitebbdf4317
    oui mais j'ai peur de trop chauffé ou d'avoir des problèmes pour ressouder
    support cms ? (pour lire le composant dessoudé )
    invite5637435c
    Un truc comme ça:
    https://www.openimpulse.com/blog/products-page/product-category/10pcs-sop8ssop8-smd-dip-adapter/
    I
    l faut dessouder le CI puis tu le ressoudes sur le support, tu le lis, puis vice-versa.
    A quelle pince pensais-tu?
    Vu la taille de ce circuit, je ne vois pas bien comment tu comptes stabiliser la prise sur les pins très fines du composants.
    invitebbdf4317
    Une pince de ce style
    https://www.manomano.fr/p/pince-de-t...-1-pcs-4661795
    Je vais voir quand je recevrai le kit de programmation. Sinon je laisserai tombé on va voir. Je vous tiens au courant.
    Merci de prendre le temps de me répondre
    invite5637435c
    Tu nous diras si tu as réussi, pourquoi pas mais j'y crois peu.
    Bonne chance quand même.
    invitebbdf4317
    Sinon si je décide de le dessouder il faut se mettre à quelle température ?
    invite5637435c
    Tout dépend avec quelle soudure ces composants ont été monté, donc il faudrait évaluer l'âge de ta carte.
    Pour dessouder c'est plus le geste et la rapidité de la manip qui est à prendre en compte.
    Pour faire au plus vite voici comment j'opère personnellement:
    Il faut une pince à composant (une pince brucelles), tu charges de soudure un des 2 cotés du composant puis tu fais des va et vient avec le fer sur ce coté chargé tout en tirant modérément vers le haut le corps du composant, cela aura pour effet de décoller les pattes du PCB de 1 ou 2mm.
    Puis tu prends une tresse à dessouder et tu "aspires" le surplus de soudure entre les pattes du composant et la surface du PCB, ce qui mettra à jour les pattes qui ont été surélevé.
    Puis tu charges l'autre coté de soudure et il ne te reste plus qu'à faire encore un va et vient, tu tires avec la brucelle et le composant vient tout seul, il est dessoudé.
    Avec la tresse tu nettoies bien l'ensemble des pins du PCB sans trop chauffer ni t'attarder, ça se juge à l'oeil.
    La chauffe va dépendre aussi de la taille de ta panne, avec une panne type tournevis plat de 2mm par exemple tu peux chauffer à 340°C pour du plomb et 380°C pour du sans plomb.
    C'est toi qui vois si la soudure fond normalement ou si ça tarde trop.
    Le but est d'aller relativement vite pour limiter le temps d'exposition du circuit intégré.
    La manip montre en main prend normalement moins de 30s, nettoyage compris, mais comme je l'ai dit c'est une question de coup de main.
    invitebbdf4317
    OK la moto est de 2008 le circuit à au moins le même âge.
    J'ai une panne pointu très fine est une autre plutôt large.
    Je vais voir si je le fait.
    Merci pour les explications
  1. [Outils/Fab/Comp] composant CMS à identifier
    Par mmm999 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2019, 12h00
  2. Identifier un composant ?
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2015, 23h19
  3. [Divers] composant a identifier svp
    Par invite87331165 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2013, 06h31
  4. Identifier un composant
    Par invite1ec26d48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2011, 15h16
