[Outils/Fab/Comp] Quel type de fer à souder pour carte électronique? Avis sur un modèle
    clement59440
    Je suis à la recherche d'un fer à souder éléctrique pour souder des composants sur une carte. Je suis débutant. Je suis intéressé par un modèle Rothenberger de 30W https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...er-e1401023754
    Pour souder et dessouder des composant sur carte comme celle-ci :
    Nom : DSCI1176.jpg
Affichages : 5831
Taille : 133,8 Ko
    Ce fer à souder pourrait-il convenir ou pas ?
    Dans l'attente de vous lire ?
    Re : Quel type de fer à souder pour carte éléctronique ? Avis sur un modèle
    Bjr à toi,
    Difficile pour en juger.On ne voit pas la panne ( l'embout) du dit fer ?
    Faut une pointe relativement fine si tu veux souder des CMS.
    Pour dessouder des CMS ,si fixé en plus de deux points, c'est quasiment impossible.
    Tu auras TOUJOURS un point de souder AVANT d'avoir pu dessouder le suivant.
    Nécessite bien souvent une POMPE à dessouder. (et encore , c'est pas garanti )
    f6exb
    Si c'est vraiment mort tu dessoudes à la pince coupante.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Arf ! J'avais zapé ce message.
    Non, non, c'est tout à fait possible et la pointe fine n'est pas une bonne idée.
    J'ai déssoudé des milliers de CMS et même des SOIC ou TSSOP 16 broches juste avec un fer à souder et du flux. Je le faisais sans même détruire le composant.
    Voir cette vidéo, le gars a une panne de fer à souder de type Miniwave (mini vague car Miniwave est une marque), c'est une grosse panne et quand on sait l'utiliser on n'utilise plus les pannes pointues.
    A la seconde 47, il dessoude un SOT23-5
    Ma technique était un peu différente, plutôt comme à le seconde 56. Sur un SOIC ou TSSOP, je faisais comme lui mais plus rapidement et en alternant de chaque côté du composant. En rien de temps il s'enlève.
    Ce qu'il ne vous montre pas dans la première vidéo c'est que le composant surtout les petits restent piégés dans la soudure qui est dans la panne. Pour le retirer on tiens fermement le fer et on tape le poing sur la table, la secousse éjecte le composant qui tombe sur la table.
    ps : avant le RoHS, j'arrivais carrément à me passer du flux.
    clement59440
    Bonjour je pense prendre ce kit chez conrad Votre avis ? https://www.conrad.fr/p/set-fer-a-so...-a-des-1611410
    zebular
    Déjà proposé sur ce forum:https://www.aoyue.eu/aoyue-stations-...-pour-cms.html
    Le fer de Vincent est surement efficace pour le déssoudage mais il ressemble à un marteau pour le soudage et demande sans doute une expertise ce qui n'est pas le cas du demandeur
    Je ne vous pousserai pas à l'achat du modéle que vous suggérez en #5
    Dernière modification par zebular ; 22/03/2020 à 17h23.
    Vincent PETIT
    Le kit de chez Conrad c'est vraiment du bas de gamme.
    - Un bon fer ne doit pas seulement monter haut en température, il doit être assez puissant sinon il se refroidit dès que la panne touche le composant et d'autant plus si celui-ci est gros ou qu'il est connecté à un plan de masse, c'est cette impression : "mon fer ne chauffe pas".
    - Pour bien souder/dessouder il faut minimum qu'il monte à 400°C, le kit de Conrad ne le spécifie pas.
    - Les stations de soudage, comme dans le lien que propose zebular, offre souvent une régulation pour maintenir la température constante sur la panne. C'est plus efficace.
    Là où je bossais, nous avions tous des stations de soudage 80W minimum.
    Vincent PETIT
    Citation Envoyé par zebular Voir le message
    Oui c'est vrai que je faisais ça à longueur de journée dans une production de cartes électroniques pendant mes vacances d'été lorsque j'étais étudiant.
    Janpolanton
    Je connais son problème, il n'a qu'un transistor cms et une diode 1N400x à dessouder et à remplacer pour dépanner la carte de sa porte de garage, donc inutile de lui suggérer une station pour cette utilisation occasionnelle.
    PS : le fer de Conrad, c'est de la me...e, j'avoue mais il suffira bien.
    clement59440
    merci pour ces précisions.
    Unwanted Ads
    Tous le monde parle du TS100 ces temps ci il a l'air très populaire
    50$ sur aliexpress
    https://www.aliexpress.com/item/3300...archweb201603_
    clement59440
    Dernière modification par clement59440 ; 22/03/2020 à 18h57.
    Vincent PETIT
    Le TS100 à 50$ !? C'est carrément cher.
    Le fer ne monte qu'à 400 degrés (c'est un minimum) et l'adaptateur secteur de 65W n'est même pas fournis....
    Dans cette vidéo, à la fin, https://youtu.be/98Fh8nHhu1o cette personne lui met la note de 12 ou 13/20.
    Mais allez voir à 9"40' (le gars est gentil dans son commentaire lol) quand je le vois tourner le fer et la galère pour retirer un simple condensateur....
    Janpolanton
    Re : Quel type de fer à souder pour carte électronique? Avis sur un modèle
    Il est gentil car il n'a pas du payer ce fer.
    Les cadeaux sont un frein à l'objectivité
    Unwanted Ads
    50$ cher?
    Vincent PETIT
    Oui quand même !
    Regarde pour 70€ : https://www.amazon.fr/gp/product/B08...?ie=UTF8&psc=1
    invite5637435c
    Oui je suis d'accord avec Vincent.
    Même si ça reste de la m...e aussi.
    Ne pas oublier qu'un fer à souder pour un électronicien c'est comme la boite de clés Facom pour le mécano.
    J'ai 2 fers à la maison, un pour les petites soudures et un pour les plus grosses, ils ont tous les deux 30 ans, marque: Weller.
    Ils sont comme neufs, car entretenus avec soin et je ne regrette pas les avoir acheté un peu plus cher que les daubes de l'époque.
    Après si le budget est serré il ne faut pas se jeter sur un truc qui brille ou qui "semble" bien et encore moins sur le prix qui dans ce domaine est rarement un indice de qualité.
    Ca se saurait.
    Ce que montre Vincent est largement suffisant si tu fais 10 soudures par mois, maintenant si tu veux aller au delà alors achète un fer que tu garderas très longtemps, que tu connaîtras par coeur et que tu finiras par maîtriser et souder tout ce que tu veux.
    Unwanted Ads
    Donc pour ceux qui vraiment n'ont pas de thune
    Le Hakko FX-951
    Tres bon fer... Mais 250$=> Knock off Chinois 42$:
    https://www.aliexpress.com/item/4000...archweb201603_
    invite5637435c
    On dirait un jouet.
    Ca ne doit pas en être très loin.
    mag1
    Citation Envoyé par clement59440 Voir le message
    Je pas d’intérêt à faire un peu de pub pour un fournisseur français, mais Conrad est cher en général.
    Ex, un fer premier prix, avec panne amovible.
    https://www.gotronic.fr/art-fer-a-so...sr30c-7208.htm
    Et pour la soudure, prends de la soudure avec plomb:
    https://www.gotronic.fr/art-soudure-rd05-100-223.htm
    Regardele reste aussi, pompe,...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 23/03/2020 à 10h42.
    Janpolanton
    Je lui ai déjà suggéré de la 60/40 dans un autre post (sur le forum dépannage) mais il a l'intention de passer commande chez Conrad et ils n'en vendent pas à l'évidence.
    La soudure Rohs n'est pas faite pour les débutants, surtout avec un fer à souder bas de gamme.
  1. Souder des relais sur carte électronique
    Par alfredo68 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 373
    Dernier message: 28/12/2019, 18h58
  2. Carte électronique poste à souder
    Par invite95b80814 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 10/03/2014, 22h17
  3. Type de visserie pour carte électronique
    Par seb-65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2013, 10h35
  4. Quel type de chauffage - carte blanche pour vos idées
    Par invitea4306240 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/06/2010, 11h04
  5. [Divers] quel type de fer a souder
    Par invite87331165 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2008, 14h12
