Type de visserie pour carte électronique
    seb-65
    Lightbulb Type de visserie pour carte électronique
    J'ai un petit doute, je voudrais avoir votre avis sur mon achat concernant la visserie pour fixer des cartes élec sur des supports.
    Je pense acheter les piliers à visser suivant (M3 x 5mm + 6) :
    http://dx.com/p/brass-threaded-stand...0-piece-148720
    Maintenant il me faut les vis qui vont se visser à l'intérieur des piliers, mais j'ai un doute sur le bon diamètre à prendre :
    Modèle vis 1 (PWM3*6) :
    http://dx.com/p/pwm3-6-steel-pc-case...-20-pack-16104
    Modèle vis 2 (6#*6) :
    http://dx.com/p/6-6-hex-head-cap-ste...-20-pack-16108
    Quel modèle prendre ?
    invite3026ff02
    Re : Type de visserie pour carte électronique
    Les vis M3 vont sur les fixation M3.
    seb-65
    Oui jusque la pas de soucis... Mais sur les deux modèles cités plus haut, lequel est approprié ?
    J'ai envie de dire que le modèle 1 est celui qu'il faut, mais j'ai besoin d'une confirmation pour ne pas me tromper...
    indri
    A priori oui... PWM3-6 supposerai M3 de 6mm de long
    Avec un descriptif proche du néant, difficille de confirmer
    Code:
    Dimensions: 0 in x 0 in x 0 in
    Là où va le vent...
    azad
    Salut
    Ce n'est pas du troll, bien que ça y ressemble. Un jour j'ai voulu monter dans une boite en métal un petit montage vite fait, et n'ayant rien sous la main j'ai utilisé 4 joints de robinet (de ceux qui sont percés) en guise de support et d'isolant. Beau caoutchouc me suis-je dis. Hélas après fixation mon beau montage, ne marchait parfois plus et souvent mal. J'ai tout envisagé, de la mauvaise soudure aux capacités parasites en passant par la piste coupée … rien de cela. Simplement ce "beau caoutchouc" est aussi un merveilleux conducteur. Plus tard j'ai même utilisé ce défaut pour faire de super connecteurs (haute impédance bien sûr) . Essayez avec un ohmmètre, je suis sûr que vous en trouverez des applications. Par exemple 10 rondelles empilées et comprimées par vis et écrou. Super résistance variable.
    inviteede7e2b6
    y'a du carbone dans ces joints.... ceci explique cela
  1. Quelle type de carte utiliser pour 230V
    Par invitebf70525f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2012, 23h53
  2. Visserie pour AutoCad
    Par invite687cb95f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/07/2011, 01h55
  3. Quel type de chauffage - carte blanche pour vos idées
    Par invitea4306240 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/06/2010, 11h04
  4. [Blanc] LL Brandt Malice AA (type WTC1396F) : changement carte électronique.
    Par invite020424e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2009, 11h46
  5. Probleme Carte electronique type A1 D 21 20_40 V 50 Hz
    Par invite389ee389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2006, 11h30
