AOP : Montage suiveur (résistance contre-réaction)
    invite7a39c3be
    Question AOP : Montage suiveur (résistance contre-réaction)
    J'ai une question pratique sur le montage suiveur de tension réalisé avec un AOP :
    Il y a-t-il un quelconque avantage ou intérêt à placer une résistance sur la boucle de contre-réaction (entre OUT et IN-) dans un montage suiveur de tension placé après un diviseur de tension. Égaliser les impédances d'entrée ? Stabilité ? ...
    Ça a comme effet négatif d'introduire un gain donc une erreur entre la tension d'entrée et de sortie mais sinon ?
    inviteede7e2b6
    Re : AOP : Montage suiveur (résistance contre-réaction)
    certains fabricant le préconisent (préconisaient ?) pour des raisons de stabilité.
    perso je n'en ai jamais utilisé.
    Tropique
    Citation Envoyé par Lytharan Voir le message
    Eventuellement, mais cela implique une impédance déterminée sur l'autre entrée
    Stabilité ? ...
    Non, c'est le contraire: cela introduit un pôle parasite supplémentaire qui bouffe un peu de marge de phase.
    En général, c'est employé avec les amplis ayant des diodes de protection entre les entrées, pour éviter de faire passer du courant vers l'entrée + dans certaines conditions, typiquement quand le slew-rate est excédé
  1. AOP en montage suiveur
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 22h25
  2. AOP Differentiel Contre reaction negative
    Par inviteecebb826 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2009, 14h29
  3. Contre réaction montage emetteur commun?!?
    Par invite6e8fd868 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/03/2009, 12h03
  4. Aop Suiveur
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 21h41
