Identifier un composant ?
    ibtihel
    http://www.hapn.cn/_uploadfile/file/20140422095948.pdf
    j'ai eu un pépin sur un variateur (lien) ,aprés contrôle ,
    pont triphasé HS et ce truc qui s'est complètement désintégrer ,pas de trace sauf fumé et les 2 pattes
    il se trouve entre le + et le - (point A et B photo) )du pont avant d'attaquer un group de condo de filtrage
    Nom : IMG_20151016_184740.jpg
Affichages : 187
Taille : 344,3 Ko
    je pense à un condo non polarisé ? !!
    qu'on pensez vous ?
    d'avance merci
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Pierrre
    Re : Identifier un composant ?
    en attendant la photo, vu l'emplacement et la description, je dirai plutot une varistance... ?
    Pierrre
    huummmm.... pas de photo plus nette ?
    Antoane
    Responsable technique
    Effectivement : une photo (recto-verso) nette + relevé du schéma local aiderait à déterminer la nature du composant en fonction de sa fonction et de la symétrie du circuit.
    Personnellement, je mettrais bien un condensateur aussi
    Dernière modification par Antoane ; 17/10/2015 à 10h33.
    ibtihel
    pas possible pour le photo actuellement ,pas d'APN sous la main
    autre info ,sur le pcb les marquage des composant débute par un "D"
    exemple :
    une résistance est marquée DRxx (xx = N°)
    une diode est marquée DDxx (xx = N°)
    un transistor est marqueé DQxx (xx = N°)
    un condo est marqueé DCxx (xx = N°)
    varistance est marqueé DVARxx (xx = N°)
    le brulé a le marquage suivant : DCS1 ,je suppose que c'est un condo ?
    merci à vous
    Dernière modification par ibtihel ; 19/10/2015 à 20h45.
    Antoane
    Quant est-il du gros condensateur mylar rouge, à côté ?
    J'ai envie que ce soit un ami du mort.
    invite4b75075e
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Bsr,
    Si je me fie à cet écrit, DCxx (xx = N°) est un condo, DCS1 n'en sera pas un.
    S n'étant pas un numéro.
    il faudrait chercher d'autres composants marqués DCSx(x=N°)
    Moi je pense plutôt à un fusible puisqu'il alimente l'alternatif du pont de diodes et qu'il est sur une grosse veine.
    invite4b75075e
    Et mince pas pu corriger à temps ma phrase.
    "je pense plutôt à un fusible puisqu'il alimente l'alternatif du pont de diodes et qu'il est sur une grosse veine".
    il faut lire
    " je pense plutôt à un fusible puisqu'il alimente le pont de diodes et qu'il est sur une grosse veine".
    Pierrre
    a mon avis, si c'est un fusible il n'aurait pas eclaté ainsi... a moins que ce soit un gros "pepin".... au fait c'est quoi le pepin ? (cf #1)
    ibtihel
    condensateur mylar rouge est nikel (il n'est pas en // sur le brulé)
    pépin =CC au niveau du pont triphasé
    pourrais je remplacer uniquement le pont par new et alimenter le var (puisque le doute est entre un condo ou une varistance) ??
    Pierrre
    si c'est une varistance, oui (mais pas de fonction protection ... of course)
    condo ??? oui certainement , mais ... (un autre avis ?)
    invite4b75075e
    Un autre avis quand on aura des photos nettes recto -verso et le numéro de modèle et le schéma de raccordement.
    On va pas cogiter éternellement dans le vide.
  1. Identifier un composant
    Par invite4d19e137 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2014, 21h20
  2. [Divers] composant a identifier svp
    Par invite87331165 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2013, 05h31
  3. Identifier un composant
    Par invite1ec26d48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2011, 14h16
  4. identifier un composant ?
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2009, 09h34
  5. Identifier un composant
    Par invite8af6d55e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 12h59
