circuit RLC et autre pb
    invitedbe36c7f
    bonjour, voici les 2 problemes suivant :
    - Une mesure de tension est réalisée, grâce à des voltmètres, sur un circuit R-L-C série.
    Les mesures donnent :
    VR = 150V
    VL = 160V
    VC = 200V
    Quelle est la tension efficace d’alimentation?
    - Une source de tension de 190V alimente une résistance de 18Ω et une machine qui consomme 800W avec un facteur de puissance de 0,7. Les deux éléments sont branchés en parallèle.
    Calculer le courant consommé sur la source d’alimentation.
    pouvez-vs m'éclairé svp !
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : circuit RLC et autre pb
    invitedbe36c7f
    mais je ne demande aucunement les réponses, sinon les méthodes pour y parvenir !
    j'aimerais seulement comprendre
    invitee05a3fcc
    Ben, tu expliques ce que tu as déjà fait pour résoudre ce problème en utilisant tes cours
    Une piste : diagramme de Fresnel
    invitedbe36c7f
    nous avons deja etudié un Fresnel mais pour le premier je ne sais pas en quoi le diagramme va nous aider : j'ai essayé en prenant Ur comme axe d'origine, puis en additionnant les vecteurs j'obtiens un U=40V ??
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jojo04 Voir le message
    Explique comment tu additionnes ! poste ton diagramme .
    invitedbe36c7f
    en fait je crois que j'ai trouvé : ça ne serait pas plutôt l'hypoténuse entre Ur et U= -40V, soit environ 155V ?
    invitee05a3fcc
    soit environ 155V ?
    invitedbe36c7f
    super merci !!
    pour ce qui est de l'autre je crois que j'ai compris le principe...
    merci et à bientôt !
    invitee05a3fcc
    Et tu trouves combien ?
  1. Moteur de portail grillé 2 fois de suite, hasard, court-circuit ou autre ?
    Par invite1e85d86d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/04/2015, 17h22
  2. Switcher d'un circuit a un autre.
    Par invite4476eca3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2013, 22h23
  3. créer circuit pour passer d'un périph jack a un autre.
    Par invited1ec0c09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2011, 08h53
  4. un interrupteur commandé par 1 autre circuit
    Par invite77552832 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2010, 14h23
  5. Communication SPI entre PIC et autre circuit
    Par invite0dc67c1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 13h06
