Haute tension et condensateurs
    invitecf158729
    Je m'interroge à propos d'une chose que j'ai pu découvrir pour les flash d’appareils photos : avec une tension d'alimentation de 1,5 V, elle charge un condensateur jusqu'à 320 V !
    J'ai pu voir que cela marchait à l'aide d'un transformateur. Mais est-il possible de remplacer le transformateur par un montage de type Buck-Boost ?
    invitee05a3fcc
    Re : Haute tension et condensateurs
    Tu commences à nous les briser menu !
    Citation Envoyé par Inception Voir le message
    Non, cela ne fonctionne pas avec un transformateur.
    Les circuits utilisés ont l'avantage d'être archi-simples et peu coûteux.
    invitee05a3fcc
    Ca marche avec un transformateur !
    http://arn.gui.free.fr/flash.htm
    http://etronics.free.fr/how/appjetab/appjetab.htm
    http://pafgadget.free.fr/bidouillages/flash.htm
    invitecf158729
    Slt,
    mais est-il possible de remplacer ce fameux condensateur avec un montage de type buck boost ?
    Je voulais dire que ce n'est pas un transformateur qui fabrique du 300V à partir du 3V !
    invitecf158729
    Oups ,j'ai dit condensateur alors que c'est un transformateur :b.
    @antek : pourrez tu détailler ton idée stp ?
    Avec n'importe quel élévateur de tension ça marche.
    Si tu veux du 300 V y a des circuits plus adaptés que d'autres.
    Pourquoi tu fais une fixation sur le "buck-boost" ?
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Convertisseur_Buck-Boost
    Il n'y a rien à détailler.
    Si Kodak a choisi tel circuit c'est qu'il est moins cher qu'un autre.
    invitecf158729
    Le fait de pouvoir obtenir une haute tension avec une faible alim me fait halluciner :b, j'aimerais mieux comprendre le principe.
    Quel serait le dimensionnement des composants du circuit buck boost adapté pour du 320 V par exemple ?
    inviteede7e2b6
    un boost est adapté à un rapport de 2 à 3 fois.
    au de là , on préfère le transformateur
    Bsr à toi,
    je vois pas pourquoi tu hallucines !!
    A patir de 12v ( batterie voiture), on obtiens des MILLIERS de volts pour alimenter les bougies !
    Bien sur "entre les deux"...y a qq chose !!
    Si tu DECOUPES ta source basse tension ( 1.5v ou 12v) tu produis une courant "haché" ou alternatif.
    Du moment que tu as un courant..alternatif, tu envoies ton courant découpé dans un TRANSFORMATEUFR
    ...ELEVATEUR et tu obtiens des centaines ou des milliers de volts.
    Tu redresses ensuite si tu veux du continu !
    l'hallucination est finie !!
    Pas plus compliqué.
    Dernière modification par f6bes ; 22/10/2015 à 18h22.
    invitecf158729
    D'accord, merci f6bes, je ne savais pas du tout
    Le boost est adapté pour un rapport 2 à 3, mais est-il de placer ce type de montage en série pour augmenter le coefficient multiplicatif ?
    inviteede7e2b6
    personne ne le fait : ça serait bien plus cher et complexe qu'un montage à transformateur
    invitecf158729
    Slt,
    Je serais curieux de savoir comment il serait possible de mettre en série plusieurs Buck boost
    invitee05a3fcc
    pas de réponse ...... Complétement débile !
    Montd'est
    Ca va faire des problèmes de masse communes tout ça et donc des court circuits. Oublie le buck boost pour les grands rapports de tension on préfère les transformateurs ou bien le flyback comme déjà dit.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invitecf158729
    D'ac ça marche.
    Mais en faisant quelques recherches, j'ai trouvé un blog sur lequel la personne avait réussi à charger des condensateurs avec une faible tension d'alim à plus de 100 V. Regardez la photo de son montage ci-joint : il dit avoir utilisé seulement un montage dc/dc. Qu'en pensez vous ? Y a t il un transformateur que je ne voie pas ?
    Montd'est
    On ne sait pas ce qui est implanté de l'autre côté du CI... et sans schéma la photo nous avance peu...
    Un convertisseur flyback est un type de convertisseur DC - DC.
    Dernière modification par Montd'est ; 22/10/2015 à 19h50.
    invitecf158729
    Slt, mais dans un flyback, il y a un transformateur qui remplace le rôle de l'inductance non ?
    Montd'est
    Dans un flyback le mot transformateur est un peu impropre:
    Il n'y a pas en effet pas bobine "simple", mais 2 bobines isolées, couplées sur le même noyau magnétique, ce qu'on appelle parfois des inductances couplées:
    En pratique dans une première phase: une bobine conduit: ce qui fait que de l'énergie est acculée dans le noyau sous forme magnétique, et dans une deuxième phase c'est la deuxième bobine qui conduit, en "récupérant" l'énergie magnétique: et ceci alimente la charge.
    Physiquement, un transformateur et les inductances couplées d'un conv flyback sont identiques mais électriquement le fonctionnement est différent.
    Les convertisseurs boost et flyback sont assez ressemblants finalement mais le flyback permet d'avoir des grand rapport d'élévation (ou d'abaissement) parce que on peut choisir les nombres de spires des inductances couplées.
    Dernière modification par Montd'est ; 22/10/2015 à 21h07.
    invitecf158729
    D'accord, je ne savais pas. Merci pour ses informations .
    Aurais tu une idée de l'ordre de grandeur du nombre de spires des inductances couplées et de la valeur des différents constituants du montage flyback pour par exemple passer d'une tension d'entrée de 5 V à 220 V ?
    Montd'est
    Tout ça se calcule précisément en fct de la puissance, de la fréquence, de l'ondulation de la tension de sortie... peu pas donner d'estimation:
    Cherche "flyback converter design" tu trouveras des PDF avec des formules de calcul.
    ** Si tu tentes le truc avec des valeurs à la louche, ça risque de casser, chauffer (mauvais rendement).
    Murayama
    Bonjour!
    À tout hasard, il est possible en partant d'alternatif d'élever la tension avec rien
    que des diodes et des condensateurs. Googler "multiplicateur de tension à diodes".
    Pascal
    NB: Oops, je n'avais pas vu la photo plus haut. Il semble bien que ça en soit un.
    Dernière modification par Murayama ; 23/10/2015 à 07h34.
  1. Culpabilité incertaine de condensateurs sur un étage haute tension
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2014, 09h44
  2. Amplifier tension issue d'un GBF (AOP haute-tension)
    Par invite3565f01b dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 06/06/2013, 08h13
  3. simulation Pspice générateur de haute tension/ haute fréquence
    Par invite4d2ea755 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2012, 12h09
  4. Alimentation avec 2 condensateurs haute capacité
    Par invite575717c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2006, 15h18
  5. Transformer une haute tension continu en haute tension alternatif
    Par invite73983c01 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2006, 19h35
