Culpabilité incertaine de condensateurs sur un étage haute tension
    marc.suisse
    Bonjour à toutes et tous
    Je suis en train de tenter de dépanner un téléviseur LCD qui a le problème suivant :
    La led est rouge, j'appuie sur la télécommande pour allumer le téléviseur, la led devient verte et quelques secondes après, elle redevient rouge.
    J'ai lu sur le net que les coupables pouvaient être de petits condensateurs haute tension sur la sortie des transformateurs d'alimentation des tubes CCFL.
    J'ai par curiosité dessoudé tous les condensateurs et je les ai tous mesuré avec un capacimètre.
    Tous indiquent bien 10 pico sauf un qui n'arrête pas de fluctuer entre 30 et 150 pico.
    Je pense donc qu'il est défectueux.
    Pour le situer, j'ai mis le schéma de la platine inverter voir ci-dessous :
    http://forums.futura-sciences.com/at...e-inverter.pdf
    Il y en a 10, si je prends exemple de deux, on peut voir les 5 transfos en haut du schéma, dans celui en haut à gauche, on voit les condensateurs CY7500 et 7501, j'imagine que s'il y en a un de défectueux, la diode D7523 viendra amener une information OVP, j'imagine de surtension et le téléviseur se mettra en sécurité.
    Qu'en pensez-vous ?
    A quoi servent ces condensateurs selon vous ?
    Merci d'avance et bonne journée
    Marc
    Dernière modification par marc.suisse ; 20/07/2014 à 10h48.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    cubitus_54
    Re : Culpabilité incertaine de condensateurs sur un étage haute tension
    Si tu as testé le condensateur avec une patte dessoudée OK il est HS si tu l'as testé sur le circuit je doute qu'il soit HS.
    Mesurer 10pF ce n’est pas évident, il faut un très bon appareil et des câbles très courts...
    Sur ce genre de panne, c'est 90% de chance d'être :
    Le tube qui est cassé (même s'il éclaire encore un peu)
    Un condensateur chimique de découplage sur l'alimentation basse tension de l'inverter:
    Pour faire des essais, tu peux :
    déconnecter le tube via son connecteur,
    déconnecter le transfo HT (plus difficile, il faut couper une piste ou dessouder un élément)
  1. Amplifier tension issue d'un GBF (AOP haute-tension)
    Par invite3565f01b dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 06/06/2013, 09h13
  2. simulation Pspice générateur de haute tension/ haute fréquence
    Par invite4d2ea755 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2012, 13h09
  3. Etage de redressement,filtrage et lissage de tension
    Par invite227f3bcd dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/07/2009, 11h52
  4. Alimentation avec 2 condensateurs haute capacité
    Par invite575717c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2006, 16h18
  5. Transformer une haute tension continu en haute tension alternatif
    Par invite73983c01 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2006, 20h35
