[Brun] dépannage (newbie) sony ta1140
    louloudu22
    besoin d aide sur le dépannage d un ta1140 sony
    symptômes: fusibles claquent a l allumage
    historique
    test des sd316 tous ok
    test du transfo sortie 63v ok
    test du pont de diodes avant manip ok cramé depuis
    test des capas de filtrage levee du cablage resultat 5.01 4.57 1.03 donc ok
    creation d un plaquette porte fusible les fusibles a l initial montés en l air ?
    donc j ai inseree une ampoule entre un des fils de la sortie 63v et la platine
    les fusibles ne sautent plus mais la r901 se met a fumer
    test du q901 = hs
    essai avec un c2458 juste pour voir si c etait la panne
    meme resultat
    la je me pose la question:
    ai je mis mon amperemetre entre les bons points
    je sais plus si j ai mis d un coté au plus ou au moins du pont
    de l autre je suis sur d avoir ete au - de c914
    resultat: un claquement le pont qui a chauffe la res pareil
    j ai demonté le pont avec comme resultat un decollement et une casse des pistes et surtout un pont hs
    voila ou j en suis
    j ai donc besoin d aide
    deja faut que je change le pont
    c est un 5b2... pas trouve les caracts
    j ai un fagor 7m1-b
    cela irait il ?
    d avance merci a ceux qui m aideront a mener a bien ce dépannage
    a l origine le test du pont de diode renvoyait
    sens test + ~1 ~2 - rouge noir
    +~1= OL
    +~2 = OL
    +- = OL
    ~1~2 = 0.5
    ~2- = OL
    sens test + ~1 ~2 - noir rouge
    +~1= 0.5
    +~2 = 0.5
    +- = 0.5
    ~1~2 = OL
    ~2- = 0.5
    j avais 0.5 entre les 2 entrees... il etait donc cuit
    mes autres ponts renvoient OL
    en fait pour tester il faut juste tester ~1 vers + puis vers -
    du plus vers le -
    meme chose pour ~2
    et avoir les resultats inverses du - vers le +
    question l etat du pont entrainne t il les symptomes decrits ?
    a savoir la res qui crame et le trans qui lache ?
    bon pour le remplacer j ai un rbv402 600v 4a
    ca le fera ?
    ps q901 renvoyait
    2sc 634a c est un npn
    en mettant la partie plate sur la table pattes vers le haut
    j ai donc b c e test rouge vers noir
    b c = OL
    b e = OL
    c e =0.005
    c b = OL
    e c= 0.004
    eb=OL
    je peux lui mettre quoi a la place ?
    dans mes recups j ai pas grand chose....
    en cherchant sur les post j ai trouvé ksp 2222a
    j en ai 2 esperons qu ils soient bons
    j ai bien noté la modif des pattes *
    puis je remonter le pont et le 2n2222 sans risques ou faut il regarder autre part la cause
    du crash de ce transistor (2sc 634a) ?
    apparamment c est pas la 1ere panne sur celui ci vu que le transistor d origine a deja ete remplace
    par un 2sc1364....
    d avance merci a tous toutes
    jules150
    Re : dépannage (newbie) sony ta1140
    Bonsoir à tous,
    https://www.abcelectronique.com/foru...d.php?t=108708
    Courage et bon dépannage.
    Cordialement jules
    louloudu22
    bonsoir jules
    oui j ai posté sur les 2 forums
    merci pour vos encourragements.... j essaye de le depanner pour une personne n ayant aucune conaissance
    en electronique
    faut dire que je m attendais a plus simple...type transistor de sortie hs
    de la multitude vient la lumiere
    Dernière modification par louloudu22 ; 07/04/2024 à 04h10.
    Bonjour louloudu22 et tout le groupe
    Citation Envoyé par louloudu22 Voir le message
    … besoin d aide sur le dépannage d un ta1140 sony
    symptômes: fusibles claquent a l allumage …
    Un long discours ne sert à rien s’il n’est pas appuyé sur un schéma indispensable pour comprendre ce que l’on fait et prévoir la prochaine manipulation.
    Pour des marques importantes comme celle de ton matériel, ces documents existent et il faut commencer par les trouver.
    Je crois comprendre qu’un grand nombre de mesures sont faites hors alimentation, mais mis à part la recherche du court circuit, ces mesures sont à faire en isolant le composant testé.
    louloudu22
    je pensais les gens capables comme moi de trouver le shéma...
    de toute maniere celui ci est tres tres gras et pas lisible au niveau des tensions...
    louloudu22
    salut
    ce que je vois c est qu a part 2 remarques ya rien qui a fait avancer le "smilblick"
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Vous le faites avancer ailleurs.
    Cet appareil nécessite une certaine pratique,de l’équipement et une solide connaissance.
    Le bénévolat a ses limites et n’a pas forcément le temps et les moyens d’assurer une formation sérieuse dans ce domaine.
    Comprenez que cette intervention ne peut être pratiquée que par un professionnel (si ce n’est pas trop tard) au risque d’enchaîner des dégâts supplémentaires et peut-être irréversibles.
    ... ce que je vois c est qu a part 2 remarques ya rien qui a fait avancer le "smilblick" ...
    La suite ne fait que commencer!
    Le schéma montre deux fusibles, ce qui est bizarre: c’est sur le primaire du transfo d’alimentation qui doit comporter des commutations 115/230V.
    Peux-tu rechercher dans le ”rectangle" situé entre l’interrupteur et le transfo quelles connexions sont faites et quel fusible se coupe?
    J’ai du mal à supposer que les deux sautent.
    Ensuite, suivant les résultats de tes recherches et les réponses aux questions, il faudra débrancher le redresseur.
    louloudu22
    bonjour genias
    quand j ai eu l appareil les 2 fusibles sautaient
    il y a un selecteur de tension bien regla sur 220
    je pense qu il y a un fusible pour le + et un pour le - des etages
    il faudrait quand meme songer a lire le debut du post avant d amener une reponse
    louloudu22
    ouf ca m aide beaucoup ...
    je ne demande pas a un enseignement des bases.... mais franchement repondre ca...
    je crois que les forums sont tres tres loins de ce qu ils etaient....
    bonjour genias
    Il est judicieux de critiquer les réponses quand on est sûr de ce que l’on avance!
    La lecture du schéma (non visible au #1) montre que les deux fusibles sont aux primaires du transformateur, donc indépendants du plus et du moins. Pour 230V, les bobinages doivent être mis en série, et donc la mise en série de deux fusibles est une ineptie.
    Il faut s’enlever de l’idée que les pannes sont connues d’avance. Il faut nécessairement procéder à des mesures qui mèneront, réflexion aidant, à trouver la bonne solution.
    louloudu22
    genias quand je parlais de lire c est que j avais deja parlé de ce qui ce passait sur mon 1er post
    bon on va pas epiloguer ca sert a rien
    merci de ton aide
    oui ces fusibles pige pas
    mais ils me semblent bien au secondaire bien que le shema semble dire le contraire
    a moins que la lampe pilote soit en 220 !!!!
    bon en plus ils etaient cables en "l air"
    du coup j ai cree un porte fusible
    (la panne ne vient pas de ma creation elle etait prealable !!!
    donc je reexplique
    les fusibles sautaient a l allumage
    j ai mis une ampoule sur un des fils du secondaire qui alimente le pont
    ca ne sautait plus mais r901 fumait
    du coup investigation sur q901 qui lui etait hs (ec en icc)
    je l ai change pour un 2n2222a en inversant les pattes cb
    jai demonte les drivers et les transistors de puissance testes ceux ci qui me semble ok
    j ai mis sous tension en mettant une ampoule au primaire, transistors demontes
    pas de claquage pas de fumee
    j ai donc ressaye cette fois sans ampoule et pris les tensions
    j ai fait 2 manips une fois sans fils entre la sortie de r511, r611 et la masse une avec
    du coup sans les fils entre les 22k et la masse on a
    mesure noir sur la masse de la carte la ou c est notifié vers ground
    q901 : E 41.1 C 42.6 B 41.4
    q902 : E -41.2 C -42.6 B -41.5
    avec les fils on a :
    q901 : E 40.6 C 42.5 B 41.3
    q902 : E -40.7 C -42.5 B -41.4
    fils ou pas ca se tiens
    voila donc ou j en suis
    je joins un shema + clair que celui trouve sur les sources usuelles
    Dernière modification par louloudu22 ; 12/04/2024 à 13h43.
    louloudu22
    mon 1er test avait ete realise je precise tous les transistors en place
    le dernier sans donc le fait que ca saute plus ni que ca fume plus n est pas parlant vu qu il n y a plus de conso
    j ai une question
    le fait d avoir ec de q901 en icc peut evidemment faire claquer les fusibles 40v ramene a la masse
    d avoir mis une ampoule met en evidence un courant superieur a la puissance admise par r901
    je suppose qu au lieu de l ampoule si on mettait des fusibles de 10a c est celle ci qui servirait de fusible !!
    la base du transistor etant claquee (pas de jonction entre BC et BE) et le courant etant pompe par l ampoule
    comment r901 peut elle bruler ?
    bien sur il y a la finalite qui est de depanner cet ampli mais aussi le fait d apprendre et de comprendre
    Dernière modification par louloudu22 ; 12/04/2024 à 13h58.
  1. [Brun] depannage TV sony trinitron KV 28 F1
    Par invite4c73c3fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2014, 19h20
  2. [Divers] Depannage Camescope Hi8 Sony
    Par invite6979d95a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2008, 00h22
  3. [Divers] Depannage tele sony
    Par invite20b8ad5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2008, 17h31
  4. dépannage tv sony
    Par invite4d3d78cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 13h21
  5. DEPANNAGE tv sony
    Par invite72093759 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2005, 22h22
