PB sèche linge Brandt BB60
    invitea11342bf
    J'ai un sèche ligne BB60 (pas noté la réf exacte, 3 ans d'age) qui "tourne à vide", c'est à dire sans chauffer, donc sans sécher.
    Pour refaire fonctionner la machine, je dois démonter la face arrière afin de réarmer le thermostat (petit bouton rouge qui m'avait été montré par le dépanneur pendant la période de garantie de l'engin).
    Le soucis est que "ça saute" de plus en plus fréquemment (maintenant, c'est presque à chaque cycle !!!).
    Merci pour toute indication qui pourrait m'aider à régler ce problème.
    Re : PB sèche linge Brandt BB60
    Bonjour aspro et tout le groupe
    Avant de penser à une panne, étant donné que cela fonctionne à chaque fois, si j'ai bien compris, je pencherais pour un "encrassement" de tubulures ou passages d'air chaud, qui tendent à surchauffer, d'où fonctionnement de la sécurité ad'hoc.
    Peux-tu vérifier si l'air circule bien partout, et n'est pas gêné par des moutons, bourre...?
    Je ne sais pas si ta notice mentionne un certain entretien à ce sujet.
    invitea11342bf
    Merci gienas pour ta prompte réponse.
    Voilà, j'ai nettoyé tout ce que j'ai pu :
    - le filtre, comme d'hab (s'encrasse vite le bestiau)
    - le condensateur (pas compliqué, mais j'y pense jamais; il était assez sale, mais bon il y avait encore de la marge selon mes critères )
    - les joints de porte (tant que j'y étais)
    - et puis j'ai débranché et soufflé dans le tuyau d'évacuation (celui qui "boucle" vers le condensateur)
    Je pense qu'en effet il ne devait pas être clean...
    (il y avait qq chose dedans... eau ou saleté? mystère!)
    On va voir ce que cela donne à la longue, vu qu'hier encore j'avais réarmé le thermostat et que le cycle de séchage ne s'était pas terminé correctement (avait tourné "à vide" à la fin, le linge étant sorti humide).
    Wait and see, je vous tiendrai informé.
    Et merci encore pour la réactivité et les conseils de bon sens.
    invite8fd67f65
    Un nettoyage complet est plus que recommendé, l'idéal avec une souflette, à défaut avec l'aspirateur.
    Controler également le bon fonctionement du ventilo.
    à+
    invitea11342bf
    Bonjour, et merci stef pour ta suggestion.
    Avant de me lancer dans ce grand nettoyage, je vais déjà voir ce que donner ma précédente intervention.
    Dès que j'aurais un peu plus de temps, et surtout si le problème persiste, je ferai alors cette ultime tentative.
    Par contre, je n'ai que la brochure d'entretien et pas de doc technique, schémas à l'appui.
    invitea11342bf
    Petit bilan après près de 3 semaines et une bonne demi-douzaine de cycles : Plus de problème (je continue de croiser les doigts) !
    Le tuyau d'évacuation devait effectivement être obstué et entraîner la coupure au niveau du thermostat arrière.
    Encore merci pour ces bons conseils.
    Citation Envoyé par aspro Voir le message
    ...Petit bilan après près de 3 semaines et une bonne demi-douzaine de cycles : Plus de problème (je continue de croiser les doigts) !
    Merci pour le retour. Cela nous rassure
  1. [Blanc] Panne seche linge Brandt BB60
    Par invite9a434b74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 22h55
  2. [Blanc] sèche-linge Brandt BB60 essoufflé
    Par invited0765064 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 21h51
  3. au secours probleme brandt BB60 seche linge!!!
    Par invited2500d51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 11h42
  4. Brandt bb60 sèche linge
    Par invite9a29e93f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2006, 22h46
  5. sèche linge bb60 brandt EFH703f
    Dernier message: 11/03/2006, 14h21
