[Divers] Volet roulant Bubendorff Mono design s'arrête plusieurs fois
    GLT
    j'ai un volet roulant de bubendorf avec commande est une commande radio, qui lorsque j'appuie sur la commande de descente ou de montée, s'arrrete au bout de quelques décimètres.
    J'ai changé le gros condensateur (6micro farad 450v) par un aux memes caractéristiques mais je n'ai pas eu de d'amélioration.
    Avant de passer au remplacement du moteur je me demande s'il ne faut pas la réinitialiser les butées mais je n'ai pas la notice de ce volet et je ne sais pas quel est le mode de programmation pour ce volet. Toutes les notices que j'ai trouvé font référence à des modèles de volets qui ne sont pas le mien et avec des modes de proclamation qui sont à chaque fois différent.
    Caractéristiques du volet :
    Mono design
    S/N 06 730830 001 001 04
    Cf étiquette en PJ pour les autres informations Pièce jointe 494489
    Glt.
    ThomasV
    Re : volet roulant bubendorff Mono design s'arrete plusieurs fois
    Sens le modèle cela peut être compliqué : https://doc.bubendorff.com/
    Attendez vous un bruit lors de l'activation ?
    Bonne journée,
    GLT
    et oui sur le site de. Bubendorff je ne trouve plus le modèle de mon volet roulant le bien des mono iID, mais pas de mono design.
    Il n'y a aucun bruit au démarrage si ce n'est le celui du moteur qui descend ou qui monte et des lames qui coulissent.
    Merci de m'avoir répondu.
    ThomasV
    Je ne suis pas sur de comprendre.
    Par exemple : votre volé commence à monter et le moteur s'arrête de suite ?
    Ou le volé monte puis s'arrête, mais le moteur continue de tourner ?
    GLT
    Re : Volet roulant Bubendorff Mono design s'arrête plusieurs fois
    Alors le volet monte s'arrête au bout de 20 à 40% de la course parfois moins. Je rappuis sans attendre sur monter il repart et s'arrête de nouveau. A ce jeu là, il me faut effectuer la montée totale en 4 a 6 fois en général.
    J'ai essayé d'attendre entre chaque arrêt mais pas de changement notable des symptômes.
    Je pensais à un réglage des butées électroniques mais a priori, ce moteur de 2006 n'en a pas et s'arrête lorsqu'il force en fin de courses. J'ai donc aussi vérifié si le volet ne coinçait pas et a priori non, tout coulisse normalement.
    Je manque de piste avant d'envisager le remplacement complet du moteur...
    Bien à vous.
    coco34
    BONJOUR !
    j'ai installé il y a 3 ans deux volets une galère phénoménale pour le programmer, et je peux vous dire que c'est terrible quand on le déprogramme !
    une question :
    - avant il fonctionnait bien c'est à dire une impulsion sur le bouton montée et il faisait son cycle seul ?
    faut que je retrouve le manuel qui est valable sur de nombreux volets
    coco34
    la pile lithium a était contrôlé ?
    f6exb
    f6exb
    GLT
    @coco. Oui, avant la commande fonctionnait normalement. 1 pression descente ou montée totale.
    J'ai pas vérifié la pile lithium mais vu que le moteur répond aux commandes du boîtier radio.
    @f6exb. Merci je vais regarder ces documents demain si je trouve un peu de temps.
    coco34
    j'ai eu la pile fatiguée sur un somfy quasi même symptomes.
    au bout de 10 ans la pile commence a être fatiguée.
    tu as le bouton du milieu pour mémoriser une position préférée ?
    GLT
    Seulement 2 boutons sur la radio commandé
    Nom : IMG_20240412_121741_560.jpg
Affichages : 957
Taille : 63,0 Ko
    Merci pour la piste, Je vais tester la pile cet après-midi.
    coco34
    la pile c'est une tension mini 3V, en dessous elle peut s'écrouler.
    il y a ton modèle il faut faire attention :
    les modèles récents : il y a deux butées numérique haute et basse. je ne sais pas pourquoi on ne peut en choisir qu'une seule c'est l'arret mécanique pour l'autre.
    moi je valide la butée basse et le blocage sur butée haute.
    je ne connais pas ton modèle et sur la réalité ou pas de ne pouvoir choisir qu'une seule butée mécanique.
    si on choisit deux butées ca fout le volet à l'envers tout devient inversé (un truc de dingue).
    je m'oriente plus sur une panne de la carte électronique du moteur
    https://services.bubendorff.com/medi...ntier%2000.pdf
    GLT
    Merci pour ce document fort intéressant.
    D'après les pages 6 et 7 j'ai un moteur RG ou Rg3. L'un comme l'autre n'ont pas de réglage manuel des butées.
    L evolet s'arrête par rupture de couple. (blocage mécanique + mesure de courant ).
    J'ai changé la pile et ca ne vient pas de là non plus.
    Il ne reste donc que les condensateurs sur la carte électronique bubenfdorff. J'ai changé le gros sans succès et je ne pense pas qu'il soit défectueux car il a une bonne mesure sur mon multimetre en mesure de capacité. Il en reste d'autres plus petit et soudés sur la carte.
    Ou bien un réel problème du moteur.
    coco34
    vérifier le serrage de l'alimentation du volet, ca sent la tension qui s'écroule ==> faux contact
    c'est un montage en pirate sur une prise de courant ? ou propre sur une ligne spécialisée avec un disjoncteur ?
    tout vérifier et serrer comme il faut.
    coco34
    Citation Envoyé par GLT Voir le message
    si c'est un arrêt par détection du couple moteur, cela pourrait être un blocage du volet ca coince sur des lames, ou bien le réducteur en fin de vie...
    la confirmation c'est une mesure en temps réel du courant absorbé sur le moteur, voir si le courant grimpe et voir si en butée réelle on a aussi cette grimpée du courant qui ensuite met OFF le moteur
    GLT
    Je n'ai pas eu le temps de faire les mesures préconisée.
    Je quitte pour un moment mon logement et je ne pourrai reprendre mes investigations que danw un a 2 mois
    Un grand merci en tout cas pour votre aide.
    coco34
    pas de soucis
    je vais cesser d'intervenir sur cette discussion car je n'y connais rien je suis un honnête homme.
    je vais respecter la demande du modérateur Mr RICHARD 31 .
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post7202173
    sur ce bon courage quand même...
    PS : je demande que le message #13 soit supprimé
    f6exb
    Et si tu mettais des photos de la carte ?
    GLT
    Voici les photos que j'ai prise, mais comme un bêta je n'ai pas pris la carte en détail.
    f6exb
    Faudrait voir le dessus et le dessous de la carte. Le condensateur rectangulaire bleu a peut-être des choses à se reprocher.
    GLT
    Re : Volet roulant Bubendorff Mono design s'arrête plusieurs fois ["Résolu"]
    Je reviens tardivement mais j'ai effectivement changé toute la carte électronique et ça remarche normalement.
    Il y avait donc probablement en condensateur de cette carte qui posait problème mais je n'étais pas équipé sur place pour les changer, d'où le changement de carte complet.
    Merci encore pour toute l'aide que vous apportez sur ce forum.
    Dernière modification par GLT ; 05/01/2025 à 14h37. Motif: Résolu
  1. [Divers] Transformation volet roulant Bubendorff mono ID en Tradi ID
    Par Filldru dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2023, 19h02
  2. [Divers] volet roulant bubendorff
    Par milocat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2022, 17h22
  3. [Divers] Fin de course volet roulant bubendorff
    Par invite9e760ba9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2018, 18h49
  4. [Divers] Volet roulant Bubendorff
    Par invitef7ee6c65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2010, 18h40
  5. [Info] Volet roulant Bubendorff s'arrete
    Par dylt35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2010, 12h24
