[Divers] Portail moteur CAME BX243 - carte ZN2 - problème de cellules
    invite02fba7b1
    j'entame un nouveau sujet en // du post de LG44 , nos problèmes étant voisins mais différents
    mon portail fonctionnait correctement depuis plusieurs années , carte ZN2
    j'ai la led prod qui clignote en rouge toute le temps et la led C1 est allumée
    comme le pb dure depuis plusieurs semaines j'ai fini par changer mes cellules mais le pb est toujours la
    j'ai mesuré les tensions (position 20V continu sur le multimetre)
    entre 2 et :
    3P : 4,79V
    5 : 0V
    7 : 4,75V
    1 : 0V
    E1 : -0,5V
    11 : 12,3V
    10 : -0,3V
    C1 : 3,88V (pas d'obstacles entre les cellules)
    entre 2 et
    FC : 4,78V
    FA : 0V
    F : 0V
    j'ai bien 12V à la borne 10 de ma cellule RX
    merci de votre aide
    Re : portail moteur CAME BX243 - carte ZN2 - problème de cellules
    Cette tension veut dire que le faisceau ne fournit pas le contact normalement fermé au repos (sous tension) entre 2 et C1.
    La tension au repos devant être de 0V.
    Causes probables - vérifier :
    Vérifier tension d'alimentation de récepteur (et de l'émetteur si cellules du type DOC)
    Voir principe de fonctionnement sur ce document :
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...ncipe_Came.JPG
    Emetteur ou récepteur faisceau HS ?
    Câblage défectueux, fil coupé, isolement ?
    Défaut d'alignement des cellules ? salissure des optiques ?
    etc....
    Quel type de cellules as-tu ? DIR ou DOC (voir les notices)
    Tu n'as pas répondu à mes questions sur le message de lg44
    Dernière modification par Jeryko ; 02/01/2021 à 10h39.
    invite02fba7b1
    Bonjour Jeryko
    j'ai bien une carte LB90 et 2 batterie 12V , il y avait du vert de gris sur une des cosses, j'ai essayé de les démontées mais une des cosses d'une des baterries s'est cassée je suis quitte pour en racheter
    j'ai des cellules DIR qui sont neuves , je les ai replacées au même endroit que les anciennes , je pense qu'elle sont alignées
    je vais essayer de trouver un cable pour brancher en directe la borne C1 a la cellule RX en passant par dessus le portail , ca devrait valider l'option du cable défectueux
    pour les batteries , il vaut mieux changer les 2 tant qu'a faire ?
    Re : Portail moteur CAME BX243 - carte ZN2 - problème de cellules
    Tu as des cellules DIR. J'espère qu tu as bien vu la différence avec les cellules de type DOC.
    Dans ce cas, l'émetteur n'a pas d'alimentation 24V.
    Le signal émis par l'émetteur ( une DEL , impulsions 10us 1000 Hz) est "fabriqué" par le récepteur et il vaut mieux que la liaison
    récepteur-émetteur soit directe, sans passer par l'armoire de commande.
    Mais comme le portail a déjà fonctionner des années, le problème doit se trouver ailleurs.
    Vérifier le câblage, l'alimentation du récepteur, etc ...
    invite02fba7b1
    me revoila , j'ai mis un peu de temps a faire des tests , il pleut parfois en bretagne
    j'ai effectivement trouvé un cable sectionné au niveau de la cellule RX
    j'ai refait le cablage , et j'ai toujours la led C1 qui s'allume
    j'ai essayé de shunter les cellules en mettant un pont entre C1 et 2 , la plus de led C1 allumée mais le moteur ne tourne pas
    quand j'ai fait mes tests suite au rebranchement j'avais bien 25V en sortie de batteries mais -5v entre 10 et 2
    Arnaud
    Il faut d'abord chercher à comprendre pourquoi le faisceau ne fonctionne pas.
    Le récepteur est-il alimenté ? fusibles, positions des switchs ?, etc ...
    Tension entre 2 et 10 on s'en fout.
    Il faut une tension entre 10 et 11.
    Pour t'aider, voir ces 2 schémas : (à conserver soigneusement)
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...CAME_BX243.jpg
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...ZX243_LB90.jpg
    éventuellement tester sans la carte LB90 (mettre en direct sans batterie)
    Dernière modification par Jeryko ; 26/01/2021 à 21h31.
    invite02fba7b1
    Merci encore pour ta réponse Jeryko
    je programme mes tests dès que le temps le permet
    invite02fba7b1
    Rebonjour
    j'avais bien un fusible cramé , après changement , le moteur a fonctionné
    j'arrivais bien a l'ouvrir , l'arrêter, le fermer , avec la télécommande ou le clavier
    mais au bout de 24h , il a un comportement bizarre :
    quand je l'actionne il s'ouvre d'un mètre , se referme d'un mètre , et cela 3 fois de suite , puis il s'arrête
    je pense que c'est un mode sécurité mais je ne trouve rien dans la doc du moteur
    est ce que vous avez une idée ?
    Rien ne prouve que le moteur est en cause. Retour à la case départ.
    Y a-t-il une tension de l'ordre de 4 V entre les bornes 2 et C1 ?
    Si oui, Problème de sécurité faisceau en cause.
    invite02fba7b1
    je viens de vérifier j'ai 0v entre 2 et C1, aucune led allumée a part Power
    switch 2, 8 et 10 sur on
    Hormis une réinitialisation, je ne sais pas quoi ajouter.
    Pour annuler le faisceau momentanément, mettre le switch 8 sur ON = une sécurité hors de cause de manière sûre.
    S'assurer qu'il n'y a aucun voyant défaut de sécurité durant le fonctionnement.
    Problème d'encodeur ?? très difficile à tester. Pour l'instant (1) je le sais pas faire tester un encodeur.
    Il semblerait qu'il ne soit pas possible d'annuler l'encodeur au niveau de la programmation.
    (Cette fonction serait pourtant bien utile pour lever le doute) A confirmer par un connaisseur.
    Que se passe t-il si l'encodeur est déconnecté sur un portail en bon état ?
    Le problème est-il fugitif ? aléatoire ?
    Un mauvais contact au niveau des relais de commande moteur n'est pas exclu ? Mettre un voltmètre sur les bornes M et N de la carte.
    Un mauvais contact quelque part ? carte ou câblage y compris moteur (charbons)
    Je donne ma langue au chat. Essayer de fournir d'autres éléments.
    (1) je ne possède pas de portail.
    Dernière modification par Jeryko ; 24/02/2021 à 14h39.
    invite02fba7b1
    je reviens vers vous avec la solution au problème de portail qui fait 3 va et vient avant de s'arrêter
    c'est un problème d'encodeur , la pièce a été changé et le portail refonctionne
    merci encore a jeryko pour le temps passé sur mon problème
    Kukux40
    Je rencontre le même problème de va-et-vient qui se répète 3 fois avec une carte ZBX74-78. Du coup vous me conseillez de changer la carte?
  1. [Divers] Problème moteur portail coulissant came bx243
    Par invite74fc2dfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2019, 21h43
  2. Problème moteur portail faac 740 avec cellules en fermeture
    Par invite8fd025f7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/04/2019, 17h53
  3. Config switchs carte bx78, moteur portail coulissant, cellules top, émetteurs Dir
    Par invitebe4d1778 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/11/2018, 22h55
  4. Panne moteur came bx243 pour portail coulissant
    Par invitede017d3f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/05/2018, 21h39
  5. [Divers] Probleme moteur portail coulissant Came bx243
    Par smazaudi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2014, 20h59
