[Divers] dépannage cave à vin
    jherve
    j'ai depuis quelques années une cave a vin de marque DOMOCLIP
    ref cw80FD
    CS 105437
    Item N0 GS109
    130 Watt
    La semaine dernière j'ai vu qu'elle était éteinte, et le disjoncteur maison sur cette ligne avait sauté (pas différentiel)
    une fois ouverte le fusible de la platine avait claqué;Je l'ai remplacé et a la mise sous tension rebelote
    J'ai déconnecté tous les fils partant de cette platine et a nouveau fusible hs.
    J'ai donc essayé de commender la pièce , mais les 3 vendeurs contacté m'ont indiqué que passé 3 ans Domotic ne fournissait plus de pièces
    Je voudrais essayer donc de la réparer
    mesure en ohmmètre entre phase et neutre, 40 ohm
    entre terre et alim infini
    contrôle des 2 condo sur l'alimentation ok
    pouvez vous m'orienter
    merci d'avance
    Re : depannage cave a vin
    C'est une alimentation à découpage pour modules Peltier ?
    Commencer par le début (entrée 230V) :
    Para-surtension, filtre, pont redresseur, condensateurs 400V, transistor hacheur, sorties des 2 petits transfo ? etc ...
    Dernière modification par Jeryko ; 22/04/2024 à 15h38.
    jherve
    re
    merci Jeryko de ta réponse
    si je n'est pas donné plus de précision c'est que je ne connais pas grand chose a ces alimentations. Je suis de la vieille école, en informatique et automatisme
    Ceci dit , un composant (vert sur la photo) portant la ref 00504 a l'air d'avoir explosé, marquage sur la carte RTC 'certainement la protection para surtension. le transistor le plus proche de l'alimentation porte la ref D13007k qu'il me faudra démonter des demain
    a+
    re,
    OUi, s'il s'agit du composant vert, près le l'arrivée 230V, commencer par le déposer et remesurer en Ohmmètre.
    On ne voit presque rien sur la photo.
    f6exb
    Oui, les photos sont un peu petites.
    Tu peux donner le modèle de l'alimentation ?
    Je vois deux références incomplètes : CD-220-..... et PCB90717K......
    jherve
    les ref vues sur la platine sont
    cd 220d6
    pcb90717k3
    le composant vert est monté en série avec alimentation, et toujours en série il y a les tranfo (ou self) et les 4 diodes , les 2 condensateurs et les 2 transistors Mos qu'il ma faut démonter pour les tester; ce sont tout 2 des d 13007k
    Peut on tester les 2 transistors sans les démonter
    puis je supprimer le composant vert dont la valeur ne peut être mesurée, complémentent explosé, et mettre un pont provisoire
    a+ merci
    Re : dépannage cave à vin
    Si le composant vert explosé, tu ne devrais pas mesurer 40 Ohms ?
    Il faut d'abord trouver d'où vient cette valeur ?
    40 Ohms me semble une valeur trop faible ?
    Pour trouver un court-circuit, en général il n'est pas nécessaire de déconnecter mais ... avec de l'expérience, ....
    Dernière modification par Jeryko ; 23/04/2024 à 12h18.
    ptigui29
    Le composant vert (une VDR probablement) peut être retirée mais surtout pas shuntée.Il doit être en parallèle avec la phase et le neutre.
    jherve
    re
    ce composant vert est monté non pas en parallèle sur l'alimentation mais en série sur la phase entre le connecteur et le transfo , c'est quoi comme composant?.La valeur de ce composant que j'avais indiqué précédemment est erronée car je n'avais pas vu qu'une des pattes n’était plus connecté au composant. de ce fait je mesurai n'importe quoi. Une fois démonté la mesure entre la patte existante et le corps éclaté n'est plus que de 2 ohm, mais c'est du n'importe quoi
    J'ai vérifie les valeurs des 2 transistors (D13007K); Les valeurs ne correspondent pas . Une fois démonté , j'ai constaté qu'ils étaient hs avec des passages sur toutes les broches dans les 2 sens pour un , et aucun pour l'autre
    J'ai continué mes vérifications et les autres composants montés sur le gros radiateur (diodes stookti ont aussi des problèmes ) (hbr 2045)
    je vais voir le montant des réparations mais j’hésite
    votre avis
    Dernière modification par jherve ; 23/04/2024 à 17h09.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Si monté en série, il s'agit d'une varistance.
    "… le composant vert dont la valeur ne peut être mesurée, complémentent explosé,…"
    Jeyko a raison.
    " Si le composant vert explosé, tu ne devrais pas mesurer 40 Ohms ?"
    " 40 Ohms me semble une valeur trop faible ?"
    Oui change les 2 transistors.
    Pour moi la varistance a servie de fusible.
    Reste a trouvé sa valeur ?
    Courage et bon dépannage.
    Cordialement jules
    salut tout le monde,
    si elle est en série avec une self ou un transfo la varistance doit réaliser un soft start, c'est le court circuit transistors qui l'à flinguée
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/04/2024 à 08h31.
    jherve
    re merci pour vos explications a vous tous
    comme le cout total n'est pas important (moins de 50€ pour le moment) je voudrai aussi commender cette varistance
    A votre avis quel modèle je dois prendre, ou comment faire ??,
    merci a vous
    Une varistance,(une VDR ou une diode transil), protections contre les surtensions se monte en parallèle.
    Je n'ai toujours pas compris de quoi il s'agissait puisque tu dis qu'elle est en série.
    Citation Envoyé par jherve Voir le message
    merci a vous
    y a t'il quelque chose d'écrit dessus (est ce lisible)?
    oui, si c'est effectivement une varistance elle doit être en parallèle,
    si elle est en série c'est plutôt une CTN ou une CTP plutôt une CTN pour réaliser un soft start
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Mea-culpa pour la varistance, en effet il s'agit d'une thermistance.
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 355
Taille : 68,9 Ko
    Cordialement jules
    jherve
    bonjour a tous
    ton schéma est exact jules 150.Après cette self, il y a un autre condensateur, puis une autre self ,suivi des 4 diodes , des 2 condensateurs et enfin des transistors hs
    La TH est donc en série avec tout ça
    je voudrai commander le matériel ( chez nous il n'y a plus de vendeur) mais j'aurai aimé avoir de l'aide quand a cette TH. elle a explosé
    Votre avis pour ce composant
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Jherve.
    Regarde ce lien, il y a une ressemblance (avec schéma) :
    https://dicasdozebio.com/2013/12/01/1547/
    Pas trouvé grand-chose avec la référence 00504 …
    Peu être 005 => 5 Ohms et 04 => 4% ?
    https://datasheetspdf.com/datasheet-...08SP005-5.html
    Donne-nous le diamètre de TH et la valeur du fusible ?
    Cordialement jules
    f6exb
    Si la NTC a pété, il y a sans doute un court-jus en aval.
    f6exb
    J'enfonce des portes ouvertes, ça a déjà été dit.
    Citation Envoyé par jules150 Voir le message
    Bonsoir à tous,
    Jherve.
    Cordialement jules
    oui, 5 ou 10 Ohms me paraissent crédible
    jherve
    merci de vous donner tant de ,mal
    merci a titijoy 3 pour ses diverses réponses
    j'ai bien regarder les photos , il y a des ressemblances mais pas plus, . J'ai trouvé plusieurs platines d'autres marques ressemblant a la mienne.
    le fusible. marqué 250 3.15l bizarre car la machine ne fait que 130W
    les dimensions de la NTC sont
    diamètre 7.8mm
    hauteur idem, 7.8
    épaisseur environ 4mm, maque 1 coté , explosé
    j'ai contacté 2 annonceurs sur le net, personne ne connait
    difficile de trouver
    a+ merci
    f6exb
    On dirait qu'il y a eu des dégâts sur le circuit imprimé en dessoudant le transistor entre les deux bobines.
    je ne suis pas sur qu'il y ait beaucoup de risques à ce que la valeur s'écarte de l'original
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Jherve.
    En effet un c/c a fait éclater la thermistance.
    Tu ne dis rien sur l'état des transistors du primaire ?
    Pour la NTC, voila par exemple :
    https://www.ecomposant.com/fr/thermi...177919962.html
    Cordialement jules
    jherve
    si jules 150, j'ai déjà indiqué que les transistors et diodes Schottky étaient presque tous hs
    Dégât lors du désoudage, rien de grave, boule de soudure. J'aimerai savoir qu'elle soudure ils emploient car il faut monter très haut pour faire fondre leur soudure
    les dégâts peuvent être facilement réparés,
    la brasure sans plomb est une vraie saleté à dessouder
  1. [Blanc] Panne cave à vin Climadiff: gel dans la cave
    Par Titoudu37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2022, 18h59
  2. [Blanc] Cave à vin
    Par invite56795daa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2014, 19h03
  3. Cave
    Par invite5c1ce191 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 07/08/2012, 17h56
  4. [Blanc] cave a vin
    Par invite79e61e60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 16h53
  5. Pb cave à vin
    Par invite52ec4473 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 21h46
