[Brun] Panne tourne disque [Résolu]
    Micka33930
    Je reviens vers vous pour la seconde fois concernant mon électrophone (tourne-disque) Kontact. La dernière fois, je vous avais contacté au sujet d'un problème de condensateur en sortie d'ampli. J'ai réussi à identifier et à remplacer ces condensateurs, ce qui a considérablement amélioré la qualité sonore du disque. Cependant, j'ai depuis découvert un bruit parasite qui gâche complètement l'écoute. Ce bruit ressemble à un arc électrique ou à une sorte de résonance de guitare électrique (vous trouverez ci-joint un enregistrement de ce bruit).
    Je tiens à préciser que ce bruit n'est pas émis par le disque lui-même, car il apparaît dès que le tourne-disque est allumé. De plus, j'ai testé plusieurs disques et la chanson est très clairement audible en dessous du bruit parasite. Il semble se superposer au son d'origine. J'ai également remarqué qu'un fil de mise à la terre est soudé aux parties métalliques du boîtier. J'ai essayé de le connecter à la platine, mais cela n'a eu aucun effet.
    Le seul moment où ce bruit diminue légèrement est lorsque le volume est monté, mais même à volume maximal, il reste très perceptible. C'est pourquoi je me tourne à nouveau vers vous. Je vous ai également joint plusieurs photos des différentes cartes électroniques.
    J'espère sincèrement pouvoir sauver cet objet, car l'ajout d'un ampli moderne altérerait complètement son fonctionnement et son authenticité.
    Merci pour votre aide et vos conseils.
    Re : Panne tourne disque
    Problème de ronflement ? voir les condensateurs chimiques, notamment les 2200 uF
    Problème d'amorçage ? j'ai du mal à entendre.
    ou de masse ? ou ???
    Micka33930
    Bonsoir les deux condensateur 2200 UF, sont ceux que je vient de changer, pensez vous que cela pourrait être la cause de se bruit ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Le câblage des deux fils blindés noirs me paraît bizarre ,surtout celui de droite sur la 1ere photo.
    Vos avis svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 30/03/2024 à 10h05.
    f6exb
    Il n'y a pas que cette soudure qui paraît foireuse? Celle du 2200uF de droite aussi.
    @papilou06, Oui mais j'espère que la masse est quand même soudée ! (saute aux yeux si matériel en main)
    Les 2200 uF concernent surement l'alimentation, mais il y en beaucoup d'autres servant de découplage !
    Il va falloir les passer en revue sans forcément les changer. (capacimètre)
    Et ensuite si cela continue cela va se compliquer ... mais avec de la persévérance ça devrait passer.
    @f6exb : j'espère que les polarités ont été respectées.
    Dernière modification par Jeryko ; 30/03/2024 à 10h23.
    Micka33930
    Bonjour, en tout cas merci pour vos réponses. Je pense que le précédent propriétaire a bricolé les soudures, peut être avait il déjà cherché la cause du problème ? Je vais essayer de refaire celles qui ont été mal faites.
    Dernière modification par Micka33930 ; 30/03/2024 à 10h34.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce n’est pas un soucis de mauvaises soudures mais il me semble que ce fil n’est pas soudé au bon endroit.
    Mais pas évident sur la photo.
    Dernière modification par papilou06 ; 30/03/2024 à 10h42.
    Micka33930
    Ah, si vous voulez une photo d'un endroit bien spécifique, je peux vous en faire. Par contre, en regardant les soudures des câbles noirs de plus près, je me suis rendu compte qu'il manquait un bout de connecteur qui semble avoir été arraché de la carte. Je ne suis pas sûr, mais il semble que la carte soit scindée en deux parties, une pour la gauche et une pour la droite. Celui de droite est bien connecté au reste (ci joint photo), tandis que celui de gauche ne l'est pas. J'ai donc essayé de faire un pont, mais rien n'y fait. Pensez-vous que je doive quand même les laisser connectés?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les masses doivent être communes
    Je déplacerai la masse du câble de gauche sur la même masse que celui de droite.
    Dernière modification par papilou06 ; 30/03/2024 à 12h18.
    Micka33930
    je vais essayé je vous tiens au courant
    Micka33930
    Je viens d'essayer, mais cela n'a aucun impact sur le bruit. Je ne sais pas si cela peut vous aider, mais j'ai séparé les haut-parleurs, que ce soit celui de gauche ou celui de droite, le bruit est exactement le même au même volume.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur les deux hp ?
    Micka33930
    Oui, il y a deux canaux, droite et gauche. J'ai simplement débranché le canal gauche, puis le canal droit, et le bruit est toujours là. Cela veut peut-être dire que le bruit ne vient pas de l'ampli lui-même, mais peut-être avant ou après celui-ci ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ou de l’alimentation
    Micka33930
    comment pourais-je savoir si c'est elle qui fait défaut
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut savoir qu'elle est sa tension de sortie .
    En débranchant les 2 fils blindés noirs du circuit imprimé, le bruit continue t il ?
    Dernière modification par papilou06 ; 30/03/2024 à 19h22.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Est ce que c'est le modèle Dual1010 ?
    Micka33930
    oui le dual 1010 f
    papilou06
    Animateur Dépannage
    J’ai trouvé ceci,attention les schémas ne sont pas les bons.
    https://forum.retrotechnique.org/t/r...ct-1010/112550
    Micka33930
    je vient de faire le test en débranchant les 2 fils blindés le bruit continu
    papilou06
    Animateur Dépannage
    A mon avis il y a un défaut dans le filtrage en sortie d’alim.
    Est ce que le ronflement varie avec le volume et les réglages grave/ aigu ?
    Micka33930
    oui il varie plus on monte le volume, plus ce bruit diminue
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En fait cet appareil est monté avec deux amplis monos et si le ronflement est des deux côtés, c'est forcément l’alimentation.
    Micka33930
    il faut donc la changer ou c'est réparable ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faudrait plus de photos pour avoir plus de détails.
    Micka33930
    pas de soucis je vous en fait de suite
    Micka33930
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sous l’alim il y a 2 condensateurs qu’il faudrait changer.
    Micka33930
    j'en ai retiré un, mais des comme cela je n'en ait pas, et j'ai du mal a en trouver, puis-je les remplacé par une autre puissance ou un équivalent
  1. [Blanc] panne tourne disque
    Par Micka33930 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2023, 17h32
  2. [Blanc] panne tourne disque
    Dernier message: 06/11/2023, 15h56
  3. [Blanc] Soucis tourne-disque sur ampli [Résolu]
    Par invite11a4f7c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2021, 11h55
  4. [Blanc] panne lavelinge ... encore - le moteur ne tourne plus[résolu]
    Par freddant dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2012, 21h37
  5. [Blanc] panne seche linge tambour ne tourne plus [résolu]
    Par ph07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 19h52
