[Divers] Moto électrique enfant carte de commande HS - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    Re : Moto éléctrique enfant carte de commande HS
    j'ai l'impression que le circuit sort un signal digital
    pin 9 digital output for 2 wires operation and daisy chain mode
    pin 12 data output/commande input for digital sérial interface
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/05/2024 à 17h43.
    ah, pin 16 pulse modulation output, j'avais point vu
    Comme dit plusieurs fois par annjy, j'aurais commencé par vérifier les 2 TO220 !
    Il y en surement 1 voire le 2 en court-jus.
    En cas de court-circuit franc, il n'est même pas nécessaire de les déposer pour mesurer !
    Attention à la diode interne qui a surement "dégusté" = 0 Ohms.
    M0rPh3u5
    Je n'arrive pas à les dessoudés
    J'ai un fer de 80w que je met à 450° mais ça bouge pas un poil. Par contre mon fil d'étain dès qu'il touche il fond...
    Bon sinon, je me demandait, si j'alimente ma poignée de gaz en 5.5v je peu savoir ce qui sort en pwm?
    Positron1
    Normal toute la chaleur part dans le radiateur, je t'ai écris: coupes les pistes
    Il faut les désolidariser du radiateur !
    Si ça ne suffit pas, couper les pattes. 99,99% de chances qu'ils soient morts.
    Bizarre, même si c'est de la soudure sans plomb, à 450°, ça devrait fondre.
    pour voir la sortie PWM, il faut un oscillo.
    M0rPh3u5
    Dis donc y à des gens sacrément malin par ici! en tout cas bien plus malin que moi! je vais retenter sans le radiateur!
    Merci!
    M0rPh3u5
    Si je peux éviter, je préfère. Je suis pas sur de savoir réparé ensuite.
    parfois, il faut rajouter un peu de soudure neuve sur la vieille pour faire fondre le tout.
    mais avant, il faut virer le radiateur.
    Re : Moto électrique enfant carte de commande HS
    http://www.sonelec-musique.com/elect...l_soudure.html
    voir notamment "comment dessouder un composant" sur cet excellent site
    Positron1
    +1
    En effet cela augmente la surface de contact fer/soudure
    Positron1
    C'est pas difficile, j'explique !
    Tu étames la piste que tu as coupé après avoir gratté le vernis, et si la jonction des deux pattés d'étain ne se rejoignent pas, tu mets un petit bout de fils, éventuellement, tu pars avec ton fils, d'une soudure d'un composant à l'autre en suivant bien la piste, et de part en part, si c'est trop long, une petite soudure au passage histoire de bien fixer le fil
    Prends un circuit HS récupéré et exerces toi
    Facile, Non ?
    ... C'est pas difficile, j'explique !
    Tu étames la piste que tu as coupé après avoir gratté le vernis, et si la jonction des deux pattés d'étain ne se rejoignent pas, tu mets un petit bout de fils, éventuellement, tu pars avec ton fils, d'une soudure d'un composant à l'autre en suivant bien la piste, et de part en part, si c'est trop long, une petite soudure au passage histoire de bien fixer le fil ...
    +1
    En réalité, si les pistes à couper ont un tant soit peu de longueur, ce peut être encore plus simple.
    On coupe la piste par une lame de cutter qui provoque une coupure de l'ordre du dixième de millimètre.
    Pour rétablir la connexion, on fait briller le cuivre de part et d'autre de la coupe. J'aime bien utiliser pour ça une "gomme crayon" que les daclylos utilisaient au siècle dernier pour effacer un caractère. La "mine" est une gomme à encre un peu rugueuse qui gratte bien et se taille comme un crayon.
    Une fois bien propre, on charge de brasure qui fait un pont par dessus la coupe. Il faut s'entraîner pour ne pas traîner et décoller la piste.
    Positron1
    Tu décris très bien la procédure mais parfois le fameux pont !! ça fait comme deux fesses!! ça ne veux pas ponter, il faut prendre de la soudure qui a servi, elle a perdu sa résine, elle devient pâteuse, fileuse, c'est pour ça, un bout de fil et le tour est joué
    tout dépend de l'épaisseur du trait de coupe, cutter ou disque diamant, si les bords sont assez proches l'attraction naturel prends le dessus sinon ça ne marche pas
    M0rPh3u5
    Déterrage!
    J'ai trouver un peu de temps pour me remettre sur ce sujet!
    Alors déjà un énorme merci a tout les participants, vos réponses sont précieuses!
    Merci particulierement @Annjy, comme tu l'expliquais, j'ai rajouter un gros paté de soudure pour que les trois broches soit noyées dans la meme boule, et en la tenant fondu, j'ai pu sortir les composant!
    Voila leurs photos :
    Donc le premier c'est bien un 2N03L04 comme le disais @Annjy (encore lui décidement!) :
    et le second on dirait bien une diode schottky (késako?)
    https://www.alldatasheet.com/datashe...MI/B2545G.html
    Du coup j'ai fait quelques mesures :
    Pour la diode j'ai relevé, avec le multimètre en position test de diode, ça :
    Toutes les autre combinaisons donnent .OL
    et pour le MOS j'ai fait comme ceci :
    Les broches repérés suivant la datasheet de Annjy :
    Donc j'ai commencé par :
    En mode diode sur le multi :
    Je l'ai rendu passant en faisant :
    + sur G et - sur S
    Puis mesures comme suit :
    + sur D et - sur S = 0.48V
    - sur D et + sur S = 0.15V
    Ensuite j'ai bloqué en faisant :
    - sur G et + sur S
    Puis mesure comme suit :
    + sur D et - sur S = .OL
    - sur D et + sur S = 0.48V
    Conclusions :
    heu....
    Pour moi, la diode est OK, et le MOS, aucune idée!
    Dernière modification par M0rPh3u5 ; 26/11/2024 à 23h07.
    Bsr,
    Sur le MOS, refaire des mesures D/S en ohmmètre, dans les 2 sens.
    la datasheet de la double diode chez onsemi:
    https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mbrf2545ct-d.pdf
    M0rPh3u5
    Ok!
    + sur G et - sur S
    + sur D et - sur S = 5.78kΩ
    - sur D et + sur S = 0.69kΩ
    - sur G et + sur S
    - sur D et + sur S = 10.14MΩ
    Positron1
    Depuis que tu tournes autour, tu aurais eu le temps de changer tous les gros composants et cela pour quelques €
    en testant au travers d'une lampe de voiture 40 W par exemple tu aurais vu le résultat, deux données: ça éclaire fort, c'est toujours en cours jus et c'est bien compromis, ça éclaire peu: il faut tester, si ça marche pas c'est la commande morte, mais ce serait étonnant le court- jus s'est porté sur les gros composants protégeant les petits via le réducteur de tension
    Ce n'est qu'une hypothèse !!
    M0rPh3u5
    Je n'ai pas très bien compris ton message.
  1. [Autre] Commande autoradio moto
    Par invite0c3f5e25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2017, 17h12
  2. Problème moto électrique enfant
    Par inviteef8355d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2009, 20h05
  3. batterie moto enfant 12v
    Par invite8246684b dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/11/2007, 22h36
  4. Carte de commande pour moteur électrique
    Par invite872de53a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 21h13
  5. Moto enfant - Est ce la batterie ?
    Par invitebf49d9b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 20h18
