[Blanc] Panne cuisinière FAURE CVI 3078W[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    robert65
    J'ai un nouveau pb avec une plaque à induction Faure réf: CVI3078W MF CATA, les foyers ne fonctionnent plus, seul le four fonctionne, j'ai déjà dépanné cette cuisinière en 2016, une carte puissance de remplacée et à fonctionnée jusqu'il y a 2 ou trois jours.
    Je pense que c'est au niveau de la commande que ça ne fonctionne plus (peut être un filtrage qui est hs), je ne suis pas à côté pour l'examiner
    merci de vos conseils
    cdt
    Re : re panne cuisinière FAURE CVI 3078W
    contrôlez l'état du régulateur en entrée d'alimentation composant CI a 7 pattes
    et surtout le bornier de connexion en entrée de cuisinière
    car toutes les zones en panne a la fois ce n'est guère possible
    Dernière modification par richard 31 ; 03/12/2024 à 13h54.
    robert65
    Ok merci richard 31 pour les infos, je vais regarder le bornier et l'alim ce circuit et les composants autour, je dois pour cela descendre chez ma fille à Pau soit demain ou en fin de semaine
    Cdt
    robert65
    hier j'ai démonté et vérifié la cuisinière, effectivement bornier arrivée serrage OK, panneau de commande fonctionne bien les indicateurs répondent bien à la monté et descente du bouton de commande, mais pas de réaction des deux cartes puissances, aujourd'hui je vais vérifier leur alim (Viper et composants)
    la veille de la panne tout fonctionnait correctement et le lendemain matin plus rien ???
    Bonne journée à tous
    Cdt
    je suis vraiment surpris de voir un tel cas de figure
    robert65
    voilà j'ai tout testé, déposé les IGB tous OK, remplacé le Viper, vérifié les chimiques au capacimètre, les diodes enfin tous les composants des deux cartes, rien trouvé d'anormal, mais toujours pas de démarrage de l'induction.
    Je pense à une chose il n y aurait il pas un verrouillage dans la carte de commande ? pour empêcher le démarrage une sécurité peut être
    j'en perd mon latin
    CdtNom : IMG_2743.JPG
Affichages : 230
Taille : 1,35 Mo
    Dernière modification par robert65 ; 05/12/2024 à 17h17.
    robert65
    J ai oublié la commande, je ne peux pas l'envoyer directement
    https://www.cjoint.com/c/NLfqDqSddhy
    Cdt
    je me permet d'insister Robert
    revoir la sortie du bornier de connexion
    assurez vous d'avoir le 230v sur les cosses de phase par rapport au neutre
    je reste convaincu que c'est là que se trouve le souci
    robert65
    Merci richard 31
    si je comprend bien le pb est derrière la plaque de raccordement du secteur, moi j'ai seulement vérifié le serrage des câbles donc il faut aller à l'intérieur des connexions électrique, ce serait un câble qui relie le bornier aux interrupteurs de la façade, c est bien cela.
    je retournerai à Pau et je vais embarquer la cuisinière sur Tarbes et j aurai tout sous la main
    encore merci pour les infos
    Cdt
    oui il fallait approfondir les raccordements sur le bornier de connexion
    perso je reste convaincu que c'est un souci sur la filerie
    car vu le comportement de la partie induction
    il y a de fortes chances qu'une connexion en est la cause
    robert65
    Re : Panne cuisinière FAURE CVI 3078W
    Merci je vous tendrai au courant, je vais la chercher demain
    bonne soirée
    Cdt
    après contrôle des tensions sur les arrivées bornier cuisinière (ne pas oublier de contrôler les ponts du bornier), il sera bon de vérifier si le 230v est présent sur les ponts de redressement de chaque module,
    il semble que l'alimentation à découpage basse tension fonctionne puisque l'affichage et les commandes sont présents
    robert65
    Merci titijoy3
    Je viens de récupérer la cuisinière, je fais une pause, car j'en ai remis une en remplacement pendant les opérations de dépannage, je me repose ce week end et reprend Lundi 86 ans bientôt il faut ménager la monture !!!
    Merci à toi pour, les infos
    bon week end à tous
    cdt
    bon anniversaire ,
    mes félicitations
    même s'il faut ménager la monture et cela se comprend
    il en demeure pas moins que vous avez bon pied et bon œil
    a ma grande satisfaction,
    demain je serait toutefois là pour vous guider si besoin est
    préparez des photos de la bête qui montre le câblage arrière
    cela pourra être utile
    robert65
    Bonjour et merci richard 31
    ce n'est pas encore ce sera le 6 janvier, un produit avant la guerre pas tout à fait Américanisé.
    bon dimanche à tous et bonne route.
    Robert
    Cdt
    j'ai récupéré la cuisinière demain j'attaque !!!
    robert65
    je reviens vers vous, j'ai tout déposé les capots, contrôlé les commandes des inducteurs, contrôlé les pistes graphique de chaque, mais rien trouvé d'anormal, le bornier d'arrivée pas de trace d'échauffement, je vous joint qqs photos.
    je n'arrive pas à mettre les photos avec windows 11
    Dernière modification par robert65 ; 09/12/2024 à 16h39.
    Citation Envoyé par robert65 Voir le message
    c'est bien ce que je craignais vous n'êtes pas le 1er a signaler cela
    ThomasV
    Je suis sur Windows 11 est je n'ai pas ce problème..
    ok faites un nouvel essai pour qu'on puisse être formel (je ne doute pas de vos dires mais peut être que le souci est sur futura depuis peu)
    car cela fait 3 ou 4 fois que cela est signalé
    robert65
    un nouvel essais voir si ok
    ça ne fonctionne toujours pas, j'ai essayé 3 fois de suite
    Cdt
    Cdt
    Re
    c'est a thomas que je demande le contrôle il est sous windows 11 et ça marche pour lui
    peut être que grâce a lui on pourra trouver la solution
    ThomasV
    Nom : carte-de-puissance-configur-e.jpg
Affichages : 236
Taille : 45,9 Ko
    Un exemple
    Je passe pas le bouton de "Image"
    Pièce jointe 502630
    Un exemple
    re
    Merci thomas a présent il va falloir chercher la cause sur l'ordinateur concerné
    car ta réponse dédouane Futura qui n'est pas responsable de cela
    on avance!!!!!!!!!!!!!!
    re, donc tu envoie en direct c'est bien ça
    en fait un simple copier/collé ???
    ou tu as fait une faute de frappe ??
    en voulant dire je passe "par" le bouton image
    Dernière modification par richard 31 ; 09/12/2024 à 18h00.
    ThomasV
    re
    C'est sur ça fait longtemps que je suis sur W11 je n'ai jamais eu le problème
    re, je renouvelle on s'est croisé
    ThomasV
    robert65
    Je met des photos avec ci-joints car je ne peux pas avec le site désolé
    https://www.cjoint.com/c/NLkqIc5TORy
    https://www.cjoint.com/c/NLkqLCHWaqy
    Dernière modification par robert65 ; 10/12/2024 à 17h38.
    avez vous contrôlé la tension
    entre 1 et 4 ensuite -1-et-5
    entre 2 et 4 ensuite -2-et-5
    entre 3 et 4 ensuite -3-et-5
    robert65
    Bonjour richard31
    voilà les tensions relevées au bornier
    1 et 4 = 200; 1 et 5 = 220; 2 et 4 =220; 2 et 5 = 220; 3 et 4 220; 3 et 5 = 220
    depuis je l'ai dépanné 3 fois fonctionne 15 20 minutes et ban panne de la carte avec les deux inducteur ( changé le viper 22a ) remarche pendant 10 minutes re-pan deuxième carte résistance 33 ohms 2 watts hs, plus de voyants à la carte de contrôle, je pense qu'il y a un gros pb sur les cartes, après remplacements des résistances, plus rien d allumé ni aucune réaction.
    Elle a peut être fait son temps !!!
    Cdt
  1. [Blanc] Cuisinière Faure four et plaque en panne [Résolu]
    Par invite417d938c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2015, 09h55
  2. [Blanc] Cuisiniere faure four s allume plus[résolu]
    Par boosfoot07 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/11/2013, 12h50
  3. [Blanc] Porte cuisinière Faure ! [résolu]
    Par ASK21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2012, 19h48
  4. [Blanc] Four cuisinière Faure CCZ629 HS ?[résolu]
    Par invite77f53669 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2010, 18h24
  5. Installation cuisinière FAURE [résolu]
    Par chris_wafer_2001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2007, 10h07
