[Blanc] Panne cuisinière FAURE CVI 3078W[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    Re : Panne cuisinière FAURE CVI 3078W
    par rapport à 1,2 ou 3 ; 4 et 5 devraient avoir la même tension vu qu' il y a un pont entre 1-2 et 3, et un pont entre 4 et 5,
    la logique veut donc qu'il y ait un faux contact au niveau du pont entre 4 et 5, ce qui expliquerait les claquages à répétition du ci Viper, en effet, une électronique à semi conducteurs accepte très mal les coupures et remises sous tension instantanées ! Ce qui doit se produire au niveau du neutre de l'alimentation à découpage à cause du faux contact
    je rejoins titijoy,
    il n'y a aucune raison en monophasé d'avoir sur un tel connecteur des différences de tension
    perso tout comme lui
    je préconise de revoir le positionnement des cavaliers en assurant leur fixation
    cela de façon efficace avec un nouveau contrôle après remise a état
    robert65
    Merci à tous les deux, je vais vérifier tout ça et je vous tiens au courant
    Bon après midi
    Cdt
    robert65
    Voilà c est fait avec le voltmètre numérique 232 volts partout (faux contact dans les cordons du MX 202B), pas un signe de vie que le 232v aux arrivées des deux cartes.
    là cela commence a devenir hard va falloir réfléchir
    si les ponts sur le bornier sont bien serrés et positionnés je vous conseille de remplacer les chimiques de l'alim à découpage
    robert65
    Merci pour l'infos, je vais revoir les deux alim des cartes, car apparemment plus aucune ne fonctionnent, j' attends qu'il fasse meilleur, dans le garage il froid, je mets en stanby pour le moment
    bonne soirée
    Cdt
    par contre est ce que le réseau de votre maison est en monophasé ou en tri ?
    robert65
    c est en monophasé 230 volts
    robert65
    c, est réparé, j'ai trouvé une cuisinière Electrolux du même type avec le four HS, j'ai récupéré l'ensemble des platines et installé sur la FAURE et c'est repartie pour un tour, je dépannerai les autre platines lorsqu'il fera plus chaud.
    merci à tous pour vos conseils et passez de bonnes fêtes de fin d'Année
    Cdt
    Robert
    Merci de marquer RESOLU
    Dernière modification par robert65 ; 16/12/2024 à 09h44.
  1. [Blanc] Cuisinière Faure four et plaque en panne [Résolu]
    Par invite417d938c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2015, 09h55
  2. [Blanc] Cuisiniere faure four s allume plus[résolu]
    Par boosfoot07 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/11/2013, 12h50
  3. [Blanc] Porte cuisinière Faure ! [résolu]
    Par ASK21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2012, 19h48
  4. [Blanc] Four cuisinière Faure CCZ629 HS ?[résolu]
    Par invite77f53669 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2010, 18h24
  5. Installation cuisinière FAURE [résolu]
    Par chris_wafer_2001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2007, 10h07
