[Blanc] Cuisiniere faure four s allume plus[résolu]
    boosfoot07
    Bonjour a tous ,
    Ma cuisiniere : -faure cmp6086w
    3 brûleur gaz + 1 plaque electrique
    Cette cuisiniere a 1an et 8 mois
    Malheureusement le lieu ou je l ai acheter a fait faillite donc impossible de faire jouer la garantie de 2 ans !
    Les brûleurs gaz et la plaque électrique fonctionne mais le four est éteint aucune lumière dans le four , l affichage reste éteint ...
    Je recherche donc une solution et surtout une aide , une idee d ou ça peut venir ?
    Et est ce que je peux faire jouer la garantie chez faure ?
    Merci de votre aide
    Cdlt
    invitef80bfdd5
    Re : Cuisiniere faure four s allume plus
    la garantie de 2 ans est à charge de l'importateur (convention européenne) . vérifier tout de même que le 220v soit sur la prise
    boosfoot07
    La garantie a mon avis ça va être dur ... Je vais essayer de sortir les mains des poches ...
    La prise a bien 230 puisque la plaque electrique fonctionne et j ai testé 2 prises pour être sur
    Reste a savoir que tester ? Quelle pieces peut être en cause?
    et non,
    en France la garantie est a la charge du magasin vendeur
    qui est donc par le biais de son SAV le seul habilité a demander la gratuité pièce auprès du constructeur ,
    avez vous toutefois contrôlé que vous n'êtes pas en mode auto au lieu de manuel ???
    boosfoot07
    Comment verifier ça ?
    boosfoot07
    Sachant que je n ai aucun affichage sur l écran du four c est noir de chez noir
    mondou
    Débranchez le du secteur quelques secondes puis rebranchez.
    boosfoot07
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Déjà effectuer ... Rien
    mondou
    Dans ce cas là, problème avec la carte électronique,
    j'ai dit débrancher/rebrancher car il arrive que çà bogge.
    re,
    une photo du bornier de raccordement (coté cuisinière ) serait judicieuse des fois qu'un pontet ne soit pas bien fixé
    boosfoot07
    J ai pensé a la carte au début mais quid , pourquoi la plaque electrique fonctionne t elle ?
    re,
    faites une photo du boitier de raccordement situé au dos de la cuisinière ,
    il possède une répartition des zones électriques
    pour peu que la partie programmable (four) ne soit pas alimenté suite a mauvais contact
    ben on a ce cas de figure
    mondou
    Sauf erreur, la plaque dispose d'un commutateur à 7 positions,
    Doit y avoir juste un voyant de marche,
    Voir le point évoqué par Richard, une connectique mal serrée ou autre,
    Faut ouvrir l'appareil hors secteur,
    Ce que vous pouvez faire comme essai :
    Appuyer 4 à 5 secondes, sur les touches " température " et le "+ dans un triangle".
    Faut presser les deux en même temps,
    Un bip devrait retentir,
    Si pas de bip rien çà confirmera carte en panne
    Si bip sans rien qui s'affiche, réitérer la manoeuvre jusqu'à bip car on est en mode démo et en aveugle,
    Si l'afficheur s'éclaire, lire ce qui est écrit, çà devrait donner un code panne voire réinitialiser,
    Comme j'ai pas le mode démo, réitérer jusqu'à bip pour sortir du mode.
    Cela dit j'y crois pas car à mon avis sauf connectique foireuse, je pense que l'alimentation de la carte de puissance est HS.
    boosfoot07
    bon ben j'ai ouvert le dos de l'appareil alors mauvaise nouvelle 2 cosses fondues au niveau de l'éclairage du four ( voir photos ) , niveau connectique ca a l'air bon (photo)
    votre avis ca a du griller la carte non ?
    re,
    il y a peut être une chance que ce ne soit pas grave car il me semble qu'il y a une cosse en rappel
    donc refaire au propre tout ce qui est brulé a l'identique de l'origine
    ensuite l'on avisera
    les photos ne sont pas au top mais bon!!!! on fera avec
    boosfoot07
    Bon j ai tout remis au propre mais rien ça veut pas en essayant ta manip rien ...
    Je voudrais essayer de tester si du jus arrive au four ou en sortie peut être tester l alim mais la mais connaissance sont limités
    J ai un multimetre quand meme
    mondou
    En premier faudrait vérifier que le secteur arrive bien à la carte de puissance,
    C'est elle qui envoie les tensions aux divers éléments du four,
    C'est aussi au travers d'elle que l'affichage fonctionne.
    boosfoot07
    Alors retour aux nouvelles un dépanneur est passer ce matin carte de puissance hs mais il change aussi le programmateur du four ...
    Apparemment ils ne peuvent pas savoir si ça vient de la carte de puissance ou du programmateur ( carte affichage )
    Ça me parait bizarre a 60€ le deplacement ... J aurais aimer être sur de la pièce a changer au lieu de me changer les 2 pour 220€ !!!
    et lui tout comme vous ,
    ne veut pas se planter et avoir une pièce sur le dos au cas ou celle qu'il poserait ne résoudrait pas le problème
    en facturant les 2 il est sur de son travail
    on peut le comprendre
    boosfoot07
    J ai démonter la carte alimentation ce soir pas de soudure défectueuse ni de trace de chauffe ...
    Y aurai t il une mesure a effectuer pour savoir si ça vient de la carte ou du module ( carte affichage ) ???
    re,
    pas a ma connaissance
    boosfoot07
    rebonjour,
    Donc aujourd'hui je regarde de plus prés la carte je suis d'où part les cables jusquà la carte d'affichage via un domino blanc ( voir photo )
    ca m'a l'air bien cramé les contacts ont l'air d'avoir pris un coup de chaud
    est ce que ca peut provenir de la ? photo de qualité moyenne mais je vous laisse juger
    une photo emplacement domino
    2eme photo une prise rentrant dans le domino
    boosfoot07
    Aujourd'hui suite et fin de mon aventure et heureuse !!!
    Après vérification carte électronique ras et carte affichage rien non plus
    Sur mes dernières photos on voit domino et fil un peu chauffer je décide de nettoyer les contact ...
    Et la cuisiniere s est rallumer et fonctionne a merveille!!! Oura
    Quid du dépanneur rigolo qui n'a même pas regarder ce " domino "
    Comment faire ? Remboursement ?
  1. [Blanc] Branchement cuisinière électrique FAURE ? [résolu]
    Par invite7f6a670a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2013, 21h56
  2. [Blanc] Porte cuisinière Faure ! [résolu]
    Par ASK21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2012, 19h48
  3. [Blanc] Branchement cuisinière électrique Faure[résolu]
    Par inviteb000e412 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/08/2011, 10h23
  4. [Blanc] Four cuisinière Faure CCZ629 HS ?[résolu]
    Par invite77f53669 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2010, 18h24
  5. Installation cuisinière FAURE [résolu]
    Par chris_wafer_2001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2007, 10h07
