[Blanc] Porte cuisinière Faure ! [résolu]
    ASK21
    Bonsoir à tous,
    En voulant nettoyer à fond ma cuisinière (Faure modèle CML519), la porte du four s'est déboitée et je n'arrive pas à la remettre en place. En fait je ne comprends pas le système.. ci joint 2 photos, de la porte et ses charnières et de la cuisinière
    u96
    Re : porte cuisiniere faure
    il faut tirer vers le bas de la porte la longue tige de la charniere (attention elle est sous pression avec un ressort) puis accrocher sur le petit crochet situe sur la partie de la charniere fixe en bas de la porte (attention a bien le fixe sinon sa partira d'un coup a cause du ressort).
    faire ceci des 2 cotes puis rentrer les longue tiges de facon incline dans le support cote four, puis ouvrir la porte et rabattre les petits crochets.
    difficile a expliquer par le net.
    cdt.
    ASK21
    C'est fait...Merci beaucoup pour la réponse...
    u96
    tres heureux pour vous.
    merci du retour.
    cdt.
  1. [Blanc] Branchement cuisinière électrique Faure[résolu]
    Par inviteb000e412 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/08/2011, 10h23
  2. [Blanc] Installation Cuisinière Faure CMPI631W ! [résolu]
    Par invite0345777a dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/09/2010, 20h21
  3. [Blanc] Cuisinière 4 feux et four gaz Faure : s'éteint quand je ferme la porte ?
    Par invite43357ea8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2010, 06h51
  4. [Blanc] Four cuisinière Faure CCZ629 HS ?[résolu]
    Par invite77f53669 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2010, 18h24
  5. Installation cuisinière FAURE [résolu]
    Par chris_wafer_2001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2007, 10h07
