[Divers] Panne groupe électrogène SDMO - Page 2
Affichage des résultats 31 à 53 sur 53
    Kloon
    Re : Panne groupe électrogène SDMO
    peut être que ce qui vous perd c'est ça :
    Contrairement aux groupes électrogènes conventionnels qui produisent une sortie de tension alternée (AC) à une fréquence fixe, les groupes électrogènes Inverter génèrent d’abord une tension en courant continu (DC) qui est ensuite convertie en courant alternatif (AC) à la fréquence et à la tension requises.
    Je comprend que vous laissiez tomber �� .
    Bonsoir à tous,
    Je veux bien croire que le petit transfo a 2 enroulements mais sur le post #11 je ne vois pas de réparateur entre les 2 enroulements.
    Je te fais donc confiance puisque tu as le transfo en mains.
    Par ailleurs, sur le côté gauche on voit un fil qui sort côté intérieur (près du noyau) alors que l'autre fil sort côté extérieur (en périphérie).
    Donc ces 2 extrémités n'appartiennent au même enroulement contrairement à ce que tu as écrit !
    "1 Sortie 12 volts en continu ( 5 ampere )" ==== > soit 60W
    "1 Sortir 230 V AC 9,5 Amper" ============ > 2185 VA
    C'est bien ce que ton groupe est capable de "sortir" ?
    Si l'alternateur était capable de produire 2000 VA à partir de 12V DC, ce serait une dynamo 12V capable de fournir 2200 W mini ?
    Ton groupe fournit 2 tensions ? (Pourquoi faire simple .... ?)
    Je n'ai jamais vu ce genre de machine mais pourquoi pas !
    Dernière modification par Jeryko ; 06/05/2024 à 19h05.
    Kloon
    Sur #11 en partant de gauche, vous voyez pas la zone sombre après les 5ou6 premiere couche de bobine ? . Je part du principe que l'isolant est là , c une matière differente dans la zone sombre .
    D'autant que la 1er bobine commence a l'exterieur et le fil de fin sort au niveau de cette couche ( et non pas contre le noyau comme vous le pensez ) . Et pour trouver la deuxième bobine , la plus proche du noyau donc , on va Sur la parti droite du transfo , imposible a voire Sur la photo mais on trouve le fil de début caché dans le milieu ( zone sombre ) et la fin sort collé au noyau .
    Je sais pas si l'alternateur sort du 12volt , c une norme Sur les groupes électrogènes ? J'aurais pensez que c'était plus ... je verifierais quand je redemanderais le groupe pour mesure ce que j'ai comme tension Sur les emplacements du transfo ...
    Kloon
    J'ai du nouveau
    J'ai retiré le métal qui ce trouve sur l'exterieur , j'ai trouver l'oxydation qui a coupé la bobine exterieur ( photo ) , j'ai donc souder les deux extrémités trouvés �� .
    Sur la bobine extérieur je mesure 13,5 ohm et le multimetre bip .
    En résumé j'ai une bobine de 13,5 ohm et une bobine de 10,5 ohm , et disons du fil de 0,1mm sur les 2 bobine , est-ce que ça permet de trouver un composant similaire ou c'est toujour impossible ? Nom : VideoCapture_20240507-142948.jpg
Affichages : 530
Taille : 105,8 Ko
    Bon d'accord, bravo pour l'expertise mais malgré cela je ne peux rien faire ou dire de plus.
    Au vu du circuit magnétique tellement rouillé, je ne sais même pas si un rebobinage serait possible ?
    Désolé.
    Citation Envoyé par Kloon Voir le message
    ... En résumé j'ai une bobine de 13,5 ohm et une bobine de 10,5 ohm , et disons du fil de 0,1mm sur les 2 bobine , est-ce que ça permet de trouver un composant similaire ou c'est toujour impossible? ...
    J’imagine que la résistance la plus petite correspond au bobinage central, dont les spires sont un peu plus courtes et dont le nombre est peut-être le même.
    Compte tenu de l’état du noyau, je n’exclus pas qu’il soit possible de détecter son rapport de transformation en alimentant un des bobinages par une tension alternative de pas plus de 6V à prélever sur un autre transformateur.
    Il faut mesurer la tension présente sur les deux enroulements, l’un alimenté et l’autre à vide.
    Si par chance les deux tensions sont à peu près égales. S’il y a de grosses différences il faudrait savoir si c’est le noyau qui perdu ses propriétés (et/ou que sa section est trop faible)
    Voir si en inversant les bobinages le comportement, est identique.
    Si l’on ne peut rien conclure, il faudrait dérouler les deux bobinages et compter, les spires pour déterminer le rapport exact.
    Ensuite, il sera possible, connaissant la section du noyau et les nombres de spires de trouver un transfo équivalent, la tension réelle étant peu critique.
    Si le transfo HS est la seule panne de l’équipement, ce sera réparé. Rêvons!
    Kloon
    Forcement , ça aurais été trop simple malheureusement pour trouver le fil couper j'ai pas pu déboîter les lamelle de métal rouiller proprement , donc le noyau n'est plus en l'état, le centre est encore au centre mais sans les parti métallique à l'extérieur , j'imagine que sans ça mon transformateur devient un electro aimant non? .... je vais essayer trouver un petit transformateur au meme dimensions , retirer à maximum de plastique et autre file pour y mettre en place mes bobine sans les abîmé . .. si ca marche et que y as toujours pas moyen de trouver un remplaçant neuf , je gardais de ce transformateur frankenstein . Je vous tien au courant ... ce serai pas pour tout de suite mais merci , petit à petit ce projet impossible avance .
    … le noyau n'est plus en l'état, le centre est encore au centre mais sans les parti métallique à l'extérieur , j'imagine que sans ça mon transformateur devient un electro aimant non? …
    Oui, enfin pas vraiment. D’abord, c’est alternatif. Un électro-aimant c’est plutôt en continu, et là, il y a deux bobines.
    .... je vais essayer trouver un petit transformateur au meme dimensions … .
    Non, ça ne suffit pas. La dimension ne "fixe" que la puissance "transmissible" par le transfo. Il faut aussi respecter le rapport de transformation.
    Au risque de me répéter, il faut compter les spires de chaque côté pour calculer (si c’est bien en 50Hz) quelles sont les tensions supposées des deux enroulements. Le diamètre du fil entraîne une intensité admissible déductible aussi de la tension et de la puissance.
    Le transfo étant totalement HS (faute de noyau), pas d’autre solution que de débobiner en comptant les spires.
    Là, je rends vraiment mon tablier, ayant déjà tout expliqué des suites possibles.
    débobine le transfo en comptant le nombre de spires puis rebobine le..
    Citation Envoyé par coco34 Voir le message
    Bonsoir je suis sceptique comme la fausse...
    y a t'il sur le PCB 4 empreintes prêtes à recevoir les 4 fils ?
    si il y en a que 2 le débat sera clôt concernant l'hypothèse que ce composant est malade...
    par contre je trouve qu'il y a une grosse tache suspecte sur le condensateur rouge.
    oui, mais quelle est la vraie ?
    Doc2024
    Bonjour, j'ai exactement le même problème de transformateur d'isolement détruit par la rouille sur un sdmo ineo 2000. Avez-vous trouvé une solution à votre problème ?
    Bonjour Doc2024 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Doc2024 Voir le message
    ... j'ai exactement le même problème de transformateur d'isolement détruit par la rouille sur un sdmo ineo 2000. Avez-vous trouvé une solution à votre problème?
    Kloon n'est jamais revenu pour donner des nouvelles.
    Tu parles de transformateur d'isolement, mais, si c'est bien le même que celui de la présente discussion, rien ne prouve que c'en est un, ni à quoi il sert au juste. Il est de petite taille, comporte des enroulements avec des sections de fil très voisines (égales?), et, si c'est près des entrées du secteur, cela pourrait être une partie d'un filtre antiparasite sue le secteur. Il faudrait suivre les pistes du circuit imprimé, pour deviner à quoi il sert.
    Sans avoir plus de précisions sur ta panne, il ne sera malheureusement pas possible d'avancer la moindre hypothèse.
    Doc2024
    Une personne qui les répare m'a confirmé que c'était un transformateur d'isolement qui sert au feedback de mesure de la tension de sortie pour adapter le pilotage des thyristors (régulation de tension)
    Admettons!
    Ce transfo a une petite section de fer, des "gros" fils de bobinage (donc avec peu de spires), donc fonctionner sous basse tension alternative.
    Cette personne devrait être à même de t’indiquer les caractéristiques de ce transfo.
    En matière de standard, ce ne peut être qu’un transformateur spécifique, fabriqué à la demande du constructeur. Si un SAV existe pour la marque, c’est à lui qu’il faut s’adresser.
    Pourtant, comme les fils sont peu fragiles, ils ont peu de chance d’être coupés. Si ce n’est que le noyau qui est corrodé et hors tolérance, il doit être possible de détôler le noyau, et de le remplacer par des tôles neuves, à acheter ou récupérées sur des transfos de même taille non imprégnés.
    Dernière modification par gienas ; 27/07/2024 à 08h26.
    Doc2024
    Alors justement au niveau des sections de fil, soit il y a plusieurs montages pour cette même carte Inverter, soit je ne partage pas l'appréciation de grosseur des fils. Les miens sont très fins et fragiles et d'ailleurs c'est la dilatation du noyau magnétique par la rouille qui en étirant les fils les a coupés.
    Mon contact m'a bien expliqué le principe et confirmé ceci mais le problème c'est qu'il se fait payer pour réparer ces cartes, donc impossible d'avoir plus de détails y compris les specs du transfo. D'où mes questions ici. Je partage tout ce que je sais mais je suis au bout de mes possibilités.
    Si ça peut guider quelqu'un ou faire mûrir la réflexion, même si je ne répare pas mon groupe, c'est déjà ça de positif...
    … je ne partage pas l'appréciation de grosseur des fils. Les miens sont très fins et fragiles et d'ailleurs c'est la dilatation du noyau magnétique par la rouille qui en étirant les fils les a coupés …
    Mes élucubrations se basent exclusivement sur les images présentées plus haut dans la discussion. Je ne peux donc rien inventer, faute de précisions.
    Doc2024
    Pas de soucis, j'admets que je n'ai pas partagé de photo. Je n'ai pas de microscope pour montrer les fils mais ils sont vraiment très fins.
    En tout cas merci d'essayer d'aider !
    Steph46090
    230V AC
    12V DC
    comme sur tous les groupes
    Dada490
    Bonjour à tous et merci de m'avoir accepter.
    Je viens d'acquérir un groupe Prosystem 2000i en panne qui a les mêmes symptômes. La carte inverter est la même et a déjà été réparée. Le transfo évoqué appelé T1 a été remplacé par un modèle moulé de rapport 1/1 vu que les 2 bobinages ont une impédance de 64 ohms. Le primaire (côté LED rouge) est alimenté par les 2 fils gris qui sortent de l'alternateur et délivre environ 11V. Le secondaire alimenterait un régulateur au coin de la carte.
    Avez-vous avancé de votre côté ?
    "Le transfo évoqué appelé T1 a été remplacé par un modèle moulé de rapport 1/1 vu que les 2 bobinages ont une impédance de 64 ohms"
    comment avez vous mesuré l'impédance des bobines ?
    je doute que le transfo montré au début du sujet soit 1/1 avec de gros fils d'un coté et des fils fins de l'autre..
    Citation Envoyé par Dada490 Voir le message
    Reste à savoir ce que tu appelles ..."impédance" ! Ce ne serait pas plus tot la "résistance" des bobinages !
    As tu lu TOUT le développé des réponses ? Il faut dire aussi que le dénommé KLOON , n'est pas un fervent du forum !!!
    Dernière activité
    07/05/2024 22h23
    Date d'inscription
    04/05/2024
    Trois jours seulement depuis ..2024
    Dernière modification par f6bes ; 12/01/2025 à 09h59.
    Dada490
    En effet, le terme impédance n'est pas approprié ; j'ai simplement mesuré avec un multimètre en position ohmmètre la valeur des enroulements de ce petit transformateur (qui a été changé par un réparateur lambda) après l'avoir débranché.
    Dada490
    En retirant de la résine et à l'ohmmètre : le petit transfo "T1" alimente bien entre autre le régulateur L7809 au coin de la carte. Il faut au moins 13V continu pour que le régulateur délivre les 9V prévu (ce que j'arrive à produire à l'aide d'un transfo auxiliaire via une prise de courant) Néanmoins, toujours pas de tension sur les prises 230V du groupe (seulement 0.5V) L'alternateur fournit bien 225V alternatifs entre les 3 fils oranges et 12V alternatifs entre les 2 fils gris qui alimentent "T1". 2 autres fils blancs (de l'alternateur) alimentent la prise 12V continu (qui fonctionne) via un pont redresseur. Avez-vous du nouveau ou un morceau de shéma dans l'idéal.
  1. [Blanc] Panne groupe électrogène sdmo inéo 3000 [Abandon]
    Par eaglefor dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/01/2026, 17h10
  2. [Divers] Panne groupe électrogène SDMO
    Par invitec945e775 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2021, 20h16
  3. groupe électrogène SDMO
    Par gussettte dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/05/2018, 22h48
  4. [Divers] Probleme groupe electrogene sdmo dx6000
    Par invite73b5df3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2010, 11h47
