[Blanc] MIELE G 5000 SC/ne démarre plus[résolu]
    unpeutroppres
    Je dispose d'un lave vaisselle Miele G 5000 SC depuis septembre 2020.
    Depuis décembre 2021: affiche à intervalle régulier "F11" (ne parvient plus à évacuer l'eau sale car le petit capot (pièce 10595081) de la pompe d'évacuation saute, il suffit de le repositionner et c'est reparti).
    Depuis décembre 2023: bouton power capricieux (ne démarre qu'après avoir pressé 2 à 5 fois le bouton power ; "moddy button" sur les forum anglophones/reddit)
    Depuis décembre 2024: ne démarre plus
    Extraction de la carte électronique (ELFU 2711-C, mat 11215122).
    On dirait qu'un composant de la carte a grillé (cf photo), que proposeriez-vous de tester?
    Topic similaire? (composant voisin grillé semble-t-il) https://forums.futura-sciences.com/d...puissance.html
    unpeutroppres
    Re : MIELE G 5000 SC / ne démarre plus
    Photo de la carte: https://forums.futura-sciences.com/a...9&d=1734986299
    unpeutroppres
    Remplacé par 2 cap smd mlcc 1210 330nf 250v x7r. Ça fonctionne à nouveau.
    C1210C334KARACAUTO
    ThomasV
    Bravo pour la réparation !
    unpeutroppres
    Merci pour votre encouragement!
    jip1
    Bonjour, j'ai le même problème. En me basant sur les références que vous avez indiqué, je vais commander les même condensateur (C1210C334KARACAUTO).
    Ma question est : il ne semble pas y avoir de "pattes" pour la soudure. Comment se remplace cet élément ? Merci pour votre aide.
    unpeutroppres
    Tout d'abord je me dois de recommander de ne pas de faire ce type de remplacement: aucune idée de l'origine de la panne ni même si c'est safe.
    Si vous cherchez sur youtube "smd soldering" vous trouverez bon nombre de vidéos explicatives: https://www.youtube.com/results?sear...=smd+soldering
    Chez moi ça a suffit à redonner vie au lave vaisselle. Avez-vous eu des F11 en amont ?
    En espérant tout se passe bien, bon dimanche !
    jip1
    Merci. Non pas de F11. En appuyant sur un des boutons du LV il s'est éteint et ne démarre plus depuis.
    J'ai démonté la carte et j'ai exactement comme vous les 2 condensateurs brulés.
    Si il s'agit bien de la bonne référence il ne devrait pas y avoir de risque, mais j'irai tout de même déposer la carte chez un technicien, merci pour les consignes de prudence.
    Dernière petite question, ou vous êtes vous procurer ces condensateurs ? En ligne les frais de port sont très élevés.
    Bonne semaine et merci encore.
    jip1
    Je me permets une toute dernière question sur ce post.
    Concernant les 2 cap smd mlcc 1210 330nf 250v x7r
    Comment avez vous su que c’était ceux ci d’un point de vue des valeurs ? 330 nano et 250 volt ?
    Merci d’avance et bon week-end
    Bien à vous
    unpeutroppres
    Je n'ai évidemment aucune possibilité de connaître la valeur puisque les 2 condo ont brûlé et que Miele ne distribue pas les schémas détaillés. Aucune idée s'il s'agit des même caractéristiques, d'où, entre autre, ma mise en garde.
    Citation Envoyé par unpeutroppres Voir le message
    merci pour le retour d'expérience détaillé qui permettra, j'en suis sur, de remettre en service bon nombre d'appareils autrement voués à la déchetterie
    olico
    Je viens d'être confronté au même problème et en parcourant le web je suis tombé sur cette discussion.
    Je voulais simplement signaler que des capas de 250V ne sont pas suffisantes, il faut au minimum mettre des modèles 400V car la tension présente à leurs bornes est d'environ 320Vdc.
    Ce sont des capas de découplage sur une alimentation.
    Comme les deux capas sur ma carte ont étés endommagées je n'ai pas pu les mesurer, mais à priori vu leur taille et la tension ce sont des 100nF (400V), valeur classique pour du découplage.
    Citation Envoyé par olico Voir le message
    ... Je viens d'être confronté au même problème et en parcourant le web je suis tombé sur cette discussion.
    Ce sont des capas de découplage sur une alimentation ...
    Attention!
    Je soupçonne une erreur de diagnostic ou une "confusion" de volts.
    Je crois comprendre que tes condensateurs sont les filtres antiparasites du secteur, non polarisés, supportant le secteur 240V alternatifs, mais qui doivent avoir une qualité particulière pour supporter. Ils doivent être spécifiés AC.
    Les 320V que tu mentionnes sont en continu et concernent les chimiques polarisés en entrée des alimentations à découpage qui sont polarisés et qui doivent être spécifiés à au moins 400V.
    olico
    Bonjour Gienas,
    Merci de ton intervention, mais non il n'y a pas d'erreur de diagnostique, l'électronique est mon quotidien et je sais donc de quoi je parle 
    Je parle bien des condensateurs endommagés sur la photo postée par "unpeutroppres" et mon premier commentaire faisait référence à son message dans lequel il indique les avoir remplacés par un modèle 250V, qui n'est pas suffisant vu la tension de 320Vdc présente.
    Il n'y a pas que des condensateurs électrolytiques polarisés sur des alimentations continues, on utilise également des condensateurs de type céramique non polarisé (comme ici) qui servent au "découplage", c-à-d à la suppression du bruit haute fréquence en présentant une faible impédance vers la masse.
    Dernière modification par olico ; 22/07/2025 à 09h28. Motif: faute de frappe
    olico
    Je reposte donc la référence d'un modèle de remplacement (sans lien) pour réparer la carte : C1210C104KCRACTU
    apap
    Par curiosité, composants grillés.
    Vous supposez-donc qu'ils étaient "usés" et qu'ils ont fini par griller.
    Mais le problème vient peut-être de plus haut ?
    (si ils étaient chimiques, on pourrait dire qu'ils ont trop chauffé. Mais pareil, il faut chercher à comprendre pourquoi ils ont chauffé).
    sans le schéma et les compétences requises il est difficile de dire pourquoi,
    il semble que ce souci soit répandu sur les appareils de la même série, peut être une erreur de conception ?
    olico
    Les condensateurs multicouches céramiques peuvent se mettre en court-circuit comme dans le cas présent pour différentes raisons.
    Stress mécanique (vibration, choc thermique au montage), surtension, température excessive, etc ...
    Il n'est pas rare que pour des raisons d'optimisation de coût les constructeurs sélectionnent les composants au plus juste tout en restant dans les limites, mais assez proche des limites, ce qui à terme peut provoquer ce genre de situation.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 03/09/2019, 19h15
  2. [Brun] Ampli Philips HTR 5000 : sifflement en veille ![résolu]
    Par invite6958c73e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2014, 09h15
  3. [Blanc] Réfrigérateur Miele : le compresseur ne démarre plus ![résolu]
    Par invite91b00f9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2012, 08h33
  4. [Thermique] Chaudière FRISQUET Hydroconfort ventouse 80/450, avec RIF 5000 [résolu]
    Par rgrz74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2011, 19h58
  5. [Thermique] Questions diverses sur hydroconfort 80/450 et RIF 5000 : résolu
    Par invite868e1f43 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 03/04/2008, 15h14
