[Brun] Ampli Philips HTR 5000 : sifflement en veille ![résolu]
    invite6958c73e
    Smile Ampli Philips HTR 5000 : sifflement en veille ![résolu]
    bonjour a tous, voila j'ai un très gros soucis avec l'ampli home cinema philips htr 5000.voila lorsque l'ampli est en veillle (voyant rouge alumé) il ya un sifflement, lorsque j'appuie sur ce voyant, plus de sifflement ,le ventilo se met en route mais pas d'affichage , ni plus rien d'ailleurs , pouvez me dire de quoi cela pourrait venir?
    merci d'avance de vois reponses
    Kissagogo27
    Re : Ampli Philips HTR 5000 : sifflement en veille ! Ampli Philips HTR 5000 : sifflement en veille !
    Bonjour, le sifflement pourrait être une mise en sécurité de l'alimentation ... surtout s'il n'était pas présent quand tout était normal
    invite6958c73e
    merci de ta reponse mais peux tu m'en dire plus?? je sais que sans voir l'alim pas facile a dire mais quel genre de composants pour etre claqué pour que l'alim se mette en securité??
    merci d'avance
    inviteede7e2b6
    pas sur que ce soit l'alim....
    ça peut être un court-jus en aval.
    invite14ee7602
    si ton témoin veille reste allumé et plus rien au démarrage c'est que ton alim ne tient plus la charge
    en priorité,il faudrait changer d'office les petits chimiques du primaire et peut-être même celui de tête>>attention +/-300V donc le décharger au préalable!!
    se méfier également de ceux aux secondaires
    après remplacement de ces pièces là le sifflement devrait logiquement disparaître
    le mieux c'est encore de joindre une ou plusieurs photo
    à toi de voir
    bon courage
    a
    invite6958c73e
    bonjour a tous, j'ai réussi à réparer , j'ai juste changer un condensateur 16 volts 1000 micro farads sur l'alim. merci à toux ceux qui m'ont répondu.
  1. [Brun] Problème de sifflement transfo sur chassis TV Cathodique Philips
    Par invitef7bd5f74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2013, 13h55
  2. [Brun] TV LCD Philips 32pfl5405h : mettre à l'arrêt et non en veille ? [résolu]
    Par invite254583fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2010, 19h26
  3. [Brun] TV Philips sifflement
    Par invitef9418e20 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 05/02/2009, 22h34
  4. [Brun] Sifflement sur chassis MG2.1 ( philips ) [Résolu]
    Par invite0bc8c209 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 20/10/2008, 17h01
  5. Sifflement TV PHILIPS 32PW6506/01
    Par smartson dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 20h11
