[Blanc] pb Lave Linge VEDETTE VT602BF01 3 voyants clignotent[résolu]
    stephbur
    Bonjour à tous et toutes, voila j'ai un pb de démarrage sur lave linge top vedette VT602BF01. Au lancement on entend le verrou de porte se verrouiller et ensuite on entend 3 clics de relais et puis les 3 voyants essorage 600 tours, arrêt cuve pleine, suppression essorage se mettent à clignoter ainsi que départ.
    Comme indiqué dans la notice le pb est soit lié à la fermeture de porte ou tambour bloqué. J'ai donc changé le verrou de porte mais même symptôme.
    J'ai vérifié les charbons moteur qui sont nickels. J'ai vérifié la continuité du faisceau moteur carte: ok.
    Voici les mesures prises sur mon moteur 7 fils:
    Tachymètre: 69 ohms
    Jaune-bleu charbons: 4.9 ohms
    Marron-noir: 2.6 ohms
    Noir-orange: 1.3 ohms
    Marron-orange: 1.3 ohms
    Après démontage la carte ne présente pas de traces suspectes.
    Je suis preneur de toutes pistes à explorer
    Merci à vous
    ThomasV
    Re : pb Lave Linge VEDETTE VT602BF01 3 voyants clignotent
    Aviez-vous de la tension au niveau du contact du verrou ?
    Le tambour est bien libre ?
    stephbur
    Bonjour ThomasV, le système de verrouillage pour moi fonctionne car dès l'appui sur start la porte se bloque sans possibilité de l'ouvrir et se déverrouille bien lors de la mise à l'arrêt. Concernant le tambour il tourne librement sans bruits suspects. Merci. Cordialement
    ThomasV
    D'accord avoir les relais la tension sort bien de la carte ?
    stephbur
    Bonjour ThomasV oui le 220v arrive bien à la sécurité porte. J'ai sorti le verrou et scotché la porte par sécurité et je l'ai forcé manuellement en fermeture en mettant en route le lave linge et là démarrage du cycle. La carte électronique ne devait pas recevoir l'information de retour de fermeture ? J'ai forcé un peu sur la porte et cela fait 2 cycles qui se passent sans soucis. Pour moi ce serait plus un pb de crochet de porte. A suivre. Merci à vous tous. Cordialement.
    Pour moi le message est à valider en résolu
    ThomasV
    Merci du retour
    Est le verrou est bien fixé ?
    stephbur
    Re : pb Lave Linge VEDETTE VT602BF01 3 voyants clignotent[résolu]
    Bonjour, oui le verrou est bien bien fixé, il est simplement clipsé et pas de vis de maintient. Le lave linge a refait un cycle ce matin sans soucis. Merci. Cordialement
  1. [Blanc] Lave-linge vedette VLT5100W. 6 voyants clignotent [résolu]
    Par invite94f67d1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2024, 07h57
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 14/04/2019, 13h11
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 05/07/2018, 21h11
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 02/08/2015, 08h49
  5. [Blanc] Lave-linge ariston voyants clignotent
    Par invite06ad8d9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 12h29
