[Thermique] Problème sèche serviette ne marche plus en mode ambiant
    paulfjujo
    Panne brutale sur seche serviette ATLANTIC C3S-2 code : 546610
    1000W en mode Ambiance ,
    1800W qu' en mode Turbo
    ne fonctionne plus correctement en mode ambiance ,
    le Ventilo ne tourne plus
    Quelques controles :
    Valeur enroulement moteur : 103 ohms (à froid)
    Resistance de Chauffe :
    nota: les fils resistances sur le dessus NE SONT PAS les memes que celles en dessous!
    contrairement à l'aspect visuel !
    => 6 resistance de 17 Ohms par groupage de 3 en serie
    Mesures (à froid !):
    entre rouge bleu3 50 ohms
    entre Bleu3 bleu2 50 ohms
    entre Rouge Bleu2 100 ohms
    Puissance pour ambiance : 1058W (1x 50ohms alimentée)
    Puissance pour Booster : 2116W (2 x 50ohms alimentées)
    Les resistances chauffent bien dans les 2 modes Ambiance ou Turbo
    La consigne Ambiance (Potar) agit bien sur la led rouge
    et la commande du chauffage aussi (1000W nominal) ... OK
    MAIS Le ventilo ne TOURNE PAS en mode ambiance !
    par contre le Ventilo Tourne OK en mode Turbo
    et la puissance de chauffe est plus forte (1800W nominal)
    (verif via EDFinfo )
    Carte electronique C32S
    CTN diam ~5mm mesurée 97K ( baisse à 92K en la tenant = --> 100K nominal ?
    * ATTENTION : risque d'arrachage de la CTN en sortant la carte du boitier
    fils CTN emprisonnés dans une fleche plastique => ecarter les 2 fils
    IC2 TLP3063 !!
    IC3 TLP3063 ......Opto coupleur pour triac avec détection passage à zero
    Triac ? sur radiateur
    relais noir TAKAMISAWA JS24-K 1RT 24VDC 0045R
    thermostat securite MY AS11/TB1511 .... installé coté cuivre .. testé OK fermé au repos
    thermostat bilame OTTER H13 20E0... sur le coté du boitier ...testé OK ..fermé au repos
    ... autre CTN + DIP8 SOUS le selecteur mecanique programmation horaire ???
    Mesures
    Nota : il n'y a pas de transfo B.T.pour le 24V du relais ...
    chute via gros condo Bleu U47K 630 ? + zener ?
    11,4V sur DZ1 ... en mode Turbo seulement
    24,6V sur diode D6 ... en mode Turbo seulement
    11.5V sur D4. .... en mode Turbo seulement
    Je recherche donc un schéma de cette carte pour affiner mes recherches
    car je ne sais pas qui commande quoi
    1er Opto -> triac -> chauffage .
    ...mais quid du rajout 800W en mode turbo , via un contact sec du selecteur Ambiance/turbo
    et commande directe du ventilo ?
    le 2em opto lié au transistor => Relais ?
    ..pas tres sécure pour faire des mesures, quand l'electronique a une polarité secteur ..
    Dernière modification par paulfjujo ; 06/05/2024 à 17h19.
    Positron1
    Re : Probleme seche serviette ne marche plus en mode Ambiant
    Regarde si le condensateur bleu et la grosse résistance n'ont pas un rapport avec le 24 V
    comme toujours avec une alim à capa chutrice :mesurer celle ci!
    paulfjujo
    Merçi pour vos réponses,
    gros condo bleu ...
    j'ai quand même mesuré 24,6V sur diode D6
    en essayant de reconstituer un schema ,je me suis attardé sur cette anomalie
    En grattant un peu + brosse à dents
    je ne pense pas qu'il y avait une piste circuit imprimé en dessous ...
    plutot une coulure due à l'humidité (.. dans une SDB !)
    y-a-t-il des degats suite à celà ?
    ... je vais donc refaire un essai en charge
    avant de continuer mes investigations...
    à suivre...
    Positron1
    Refais les soudures, c'est certainement un triac
    Donc tu peux faire des mesures sur les deux grosses pistes tu dois avoir 220 V, la petite, tu ne touches pas c'est la commande
    paulfjujo
    OUI, le gros triac sur radiateur pour le chauffage ...
    Par contre le petit triac planqué pres de la led rouge,
    relié au fil bleu moteur !
    dessoudé le triac MAC97-2 boitier TO92
    pour le tester
    avec ohmetre du pauvre et petit multimetre DM78A en Ohmetre mode diode
    Mesures resumées :
    j'ai comparé avec un petit triac TAG302-600
    Rien ne peut confirmer que le triac est mort ?
    Par contre , sans schema, je n'ai aucune idée du mode de commande de la gate ...
    Nom : Test_triac.jpg
Affichages : 146
Taille : 157,3 Ko
  1. mode d'emploi sèche serviette delonghi modèle Ceylan
    Par invite76f37b55 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/10/2016, 20h26
  2. [Divers] Problème sèche-serviette
    Par Narbouki dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2014, 21h07
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 09/05/2014, 09h51
  4. [Thermique] Problème électronique Radiateur Sèche Serviette
    Par invite1a59d5f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2013, 14h40
