[Thermique] Plus d'eau chaude sur chaudière Balixia
    dami
    Bonjour, j'ai une chaudière balixia ,chaffoteau et maury, qui se met en défaut avec les leds 40,60,70,80, qui clignote.l'extracteur a été changé,et le pressotat contrôlé .Je suis obligé de faire un reset a chaque fois pour la faire repartir
    elle foctionne bien en chauffage et en réchauffement ballon d'eau chaude.
    le probléme survient en puissage d'eau sur un long moment (douche)
    Si quelqu'un a une idée sur la panne aleatoire ???probleme sur eau sanitaire uniquement.
    Merçi
    8982669.pdf
    ThomasV
    Re : plus d'eau chaude su chaudiére balixia
    Le défaut correspond à la vitesse d'extraction, est-ce que l'alimentation arrive bien sur extracteur ?
    Nom : Capture d'écran 2024-05-07 154609.jpg
Affichages : 654
Taille : 134,6 Ko
    ThomasV
    Attendez vous un bruit ?
    dami
    a quel niveau ,un bruit ????
    dami
    Extracteur a était changé et pas de probléme en mode chauffage ou réchauffement du ballon .Essai avec un pressostat neuf.
    ThomasV
    Citation Envoyé par dami Voir le message
    Vous serez si vous aviez entendu un bruit.
    Cela peut être dû à la panne de l'extracteur, mais si vous n’entendez rien de particulier cela veut dire que ça vient d'autre chose...
    dami
    non,l'extracteur ne fait pas de bruit, je ne sais plus ou chercher, j'aurais préféré une panne permanente.
    a part le débistat mais la chaudiére démarre a l'ouverture d'un robinet ou le corps de chauffe entartré, mais ce me le ferait pour le chauffage également .
    Voir les éléments 28, 29, et 30 ? Rien d'anormal ?
    Le moteur tourne t-il normalement ?
    dami
    tachymetre et extracteur ,changé et pressostat testé.le moteur tourne. si sa fonctionnait pas mon chauffage ne marcherait pas
    célplombier
    Bonjour à tous, la production d'eau chaude se fait à plein régime, à fond, donc c'est là, en général, que l'on met en évidence une faiblesse sur ces appareils, donc il faut s'enlever de l'idée que si ça marche en chauffage ça doit marcher en eau chaude, c'est inexact.
    Donc commencer par remplacer le pressostat.
    Ensuite on verra en fonction de vos réponses, au fur et à mesure, bien cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    dami
    ok, c'est quoi l'ordre des élément a controler ou a changer ,pressostat, corps de chaufffe ???? le pressostat avait été changé par un neuf
    dami
    je viens de tester la chaudiére en mettant l'eau ECS ,au maximun, en réchauffement ,température max70 °, aucun probléme
    k2raguelid
    Re : Plus d'eau chaude sur chaudière Balixia
    bonjour ,
    verifier la propreté du venturie , des tubes du pressostat et de la ventouse .
    je songe à la carte ...
    bon courage
    dami
    merci,je vais essayer de démonter la ventouse, j'ai soufflé dans les tubes du pressostat j'ai refixé une thermistance qui plaqué mal et aujourd'huit elle ne s'est pas mis en alarme.
    la carte changé il y a 5 ans et rare a trouver.
    dami
    merçi a tous pour votre aide, alors la chaudiére n'est pas retombé en panne depuis 15 jours. j'ai soufflé dans les tubes du pressostat,inversé et refixé, les thermistances qui ne plaquées pas sur le ballon ECS et j'ai fini en nettoyant a la toile de verre la sonde d'ionisation
    ThomasV
    Super et merci pour le retour d'information
    On reste à écoute
  1. [Divers] Pression chaudière balixia
    Par invite2c8cb463 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2020, 10h20
  2. Déclenchement intempestif chaudière Balixia 24 FF
    Par invite05c4d12b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2014, 16h40
  3. chaudière balixia 24ff
    Par invite80321e52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2011, 17h07
  4. [Thermique] Chaudière chaffoteaux BALIXIA disjoncte
    Par invite4ae20776 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 21h17
  5. [Blanc] Claquement chaudière Balixia
    Par invite4bf3075d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2009, 08h30
