[Divers] Moteur coulissant BFT
    jls
    Bonjour à tous.
    problème sur moteur coulissant BFT deimos BT + QSC D MA. J'ouvre mon portail tout va bien.Je le referme ,il démarre et se re-ouvre de suite à chaque fois.J'ai shunté les cellules fait menu DEFAULT et fait un auto-apprentissage et c'est toujours pareil .Si je l'ouvre à moitié et le referme il marche bien.Que faire .Merci
    Re : Moteur coulissant BFT
    C'est bien cette notice ?
    Il s'agit d'une panne ? Le portail fonctionnait bien avant ?
    https://www.automatisme-online.fr/me...D_MA_09_Fr.pdf
    Pour ce genre de problème commencer par vérifier le bon fonctionnement du faisceau IR de sécurité.
    Chose que tu as déjà faite.
    Ensuite vérifier le bon fonctionnement des contacts de fin de course.
    Rappel : un des 2 contacts est ouvert en position extrême du portail. (soit l'un, soit l'autre)
    Pas du défaut présenté sur les bornes 18/19 ?
    f6exb
    Il y a un certain nombre de fils débranchés. C'est normal ?
    @jls : Merci pour le retour en MP.
    Pour info, il vaut mieux mettre la réponse sur la discussion pour en informer et en faire profiter tout le monde.
    (Retour d'expérience)
    "C'était bien les contacts de FC qui posaient problème " Bravo : pour la remise en état.
    Affaire résolue.
    Dernière modification par Jeryko ; 20/05/2024 à 12h33.
  1. Moteur came bx-78 portail coulissant
    Par inviteba9f1d71 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/11/2016, 09h25
  2. Moteur portail coulissant CAME
    Par invite19c2d0bf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2015, 18h48
  3. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 21h11
  4. [Divers] Moteur portail coulissant
    Par invite3d77dc4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 20h05
