[Blanc] Lave Vaisselle BOSCH - SMI53M22EU - led témoin manque SEL reste allumé[résolu]
    celius202
    Tout est dans le titre, mon lave vaisselle BOSCH fonctionne correctement, mis à part la led temoin de sel régénérant qui reste allumé en permanence sur le panneau de contrôle.
    Bien entendu, cela se produit même quand le réservoir de sel est plein. Je pense donc à un capteur qui ne jouerai plus son rôle ou un mauvais contact.
    Le problème c'est où chercher et à quel niveau ? Merci par avance aux spécialistes du forum.
    Re : Lave Vaisselle BOSCH - SMI53M22EU - led témoin manque SEL reste allumé
    s'assurer que le bac a sel est rempli en eau
    si le cas prendre une cuillère a soupe et touiller la saumure de façon a bien diluer le sel
    ensuite voir le résultat 1 heure après
    celius202
    Merci richard 31 du retour, je vais essayer et vous tiens informé du résultat.
    Cordialement. Frédéric
    celius202
    Le bac est plein d'eau, j'ai ajouté le sel régénérant et je l'ai bien mélangé avec une cuillère à soupe.
    Après plusieurs heures d'attente, le problème est toujours présent.
    Une autre idée ?
    Lepchris39
    Le flotteur "aimant" est bloqué ou le contact ILS est HS , ou connecteur oxydé ou........
    celius202
    Ces éléments sont-ils facile d'accès et comment les repérer / démonter s'il vous plait ?
    Faut-il vidanger le bas à SEL pour accéder à l'aimant ?
    Le contact ILS, il se trouve à quel niveau (bandeau ou autre) ?
    Merci par avance.
    Lepchris39
    Le flotteur est dans le pot à sel, il est sûr que le pot vide , il sera plus aisé de voir ce flotteur et peut être de le débloquer ???? Il ne doit pas être démontable
    L' ILS se trouve à l'extérieur du pot, face au flotteur( sur une petite platine)
    celius202
    Bonjour Lepchris39,
    Merci pour ces informations. Je dois donc vidanger le pot à SEL pour ce premier contrôle.
    En revanche, je ne comprends pas votre description concernant l'ILS.
    Si il est à l'extérieur du pot, face au flotteur, il est donc accessible sans démontage de quoi que ce soit ?
    Sauriez-vous me dire où je peux trouver une vue éclatée de la machine afin de comprendre l'articulation des différentes pièces ?
    Dernière modification par celius202 ; 30/05/2019 à 09h25.
    ptigui29
    pour voir le flotteur et controler l'ils ,il faudra retirer l'appareil de sa niche et démonter le coté gauche et la plinthe
    https://www.bosch-home.fr/supportdet...on-spareparts/
    Lepchris39
    Comme le dit Ptigui pour le démontage /accès, ensuite c'est le repère 0421 sur l'avant de l'adoucisseur
    Nom : Capture....PNG
Affichages : 6675
Taille : 111,2 Ko
    celius202
    Merci à tous pour votre aide précieuse.
    Je vais regarder tout ça dès que j’aurai un peu de temps.
    Quand on commence à mettre le nez là dedans, ça peut vite vous monopoliser la journée...
    celius202
    Je ferme ce post car j'ai confondu le voyant de liquide de rinçage avec celui du sel régénérant...
    Tout est rentré dans l'ordre depuis
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 28/05/2024, 10h38
  2. Réponses: 78
    Dernier message: 13/08/2023, 09h50
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2016, 17h43
  4. [Blanc] lave vaisselle Whirlpool ADP 9528 voyant sel reste allumé[résolu]
    Par alain41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2013, 14h05
  5. [Blanc] Temoin bac plein reste allume S-L ETE501F[résolu]
    Par invite8f8ee508 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2010, 08h50
