[Thermique] Problème démarrage tracteur tondeuse MTD RS 125/96
    theolit
    Bonjour à tous !
    Je possède un tracteur tondeuse MTD RS 125/96 pas super récent mais fonctionnel avec une utilisation régulière. Moteur TECUMSEH 12.5.
    J’ai commencé à tondre et au bout de 20 minutes il s’arrête (d’avancer mais le moteur tourne encore) net et une légère fumée blanche s’échappe à proximité du moteur. Je l’éteint, le laisse refroidir un peu et le redémarre sans problème.
    Cependant, il n’avance toujours pas.. Je le reéteint et maintenant impossible de le rallumer, le moteur ne se lance plus.
    Voici l’état actuel:
    – Batterie OK (12V) je la recharge à la main, l’alternateur est HS
    – Huile neuve
    – Essence ok
    – Fusible ok
    – Sécurité de siège ok
    – Quand j’essaye de démarrer il y a un sifflement au niveau du moteur (bougie ? ) mais rien de plus
    – J’ai testé de mettre un peu d’essence (6-7 ml) dans le compartiment de la bougie mais toujours rien..
    Je pense que ça passe du côté mécanique maintenant et là, j’ai besoin de votre aide.
    Merci par avance, pour votre aide !
    Re : Problème démarrage tracteur tondeuse MTD RS 125/96
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/05/2024 à 12h20.
    theolit
    Merci pour votre retour.
    Visuellement je vois deux courroies et elles ne sont pas coupées.
    yaadno
    bjr:
    pas besoin qu'elles soient coupées;elles s'usent et le galet tendeur est en bout de course;
    theolit
    Une courroie usée empêche le moteur de se lancer ?
    Je vais faire mes recherches en ce sens et vous ferez un retour.
    Citation Envoyé par theolit Voir le message
    ça pourrait, j'ai eu le cas d'une tondeuse qui ne démarrait pas parce que la lame n'était pas en place, la lame servait de volant d'inertie
    trebor
    Si les lames sont baissées, le moteur ne pourra pas démarrer, car il y a une sécurité.
    Pour que le démarreur puisse lancer le moteur, il faut une bonne liaison entre la borne moins de la batterie et le démarreur et idem pour la connexion positive.
    Voir également le courant qui alimente le relais du démarreur et si la clé de contact envoie bien du 12 V au relais et que le relais soit alimenté.
    Utiliser une lampe témoin pour vérifier si il y a une bonne alimentation, car le voltmètre peut indiquer une bonne tension mais qui ne permet pas une bonne intensité du courant pour une bonne alimentation.
    yaadno
    et cependant,il n'avance tj pas;
    dans cette séquence c'est bien la traction qui ne fonctionne pas? il faut bien rechercher côté courroie,tendeur( ou BV) ou elle passe au point mort toute seule ?
    Si tu refait la manip le lendemain,as-tu la même séquence?
    Depuis quand les courroies n'ont pas été changées?
    Dernière modification par yaadno ; 20/05/2024 à 17h54.
  1. [Divers] problème démarrage tracteur tondeuse
    Par invite7827b740 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2017, 18h28
  2. [Technique] Problème de démarrage tracteur tondeuse
    Par invited7988a3f dans le forum Jardinage
    Dernier message: 21/02/2016, 09h05
  3. [Divers] probleme demarrage tracteur tondeuse
    Par invited3c1ebcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2014, 22h02
  4. [Divers] Problème démarrage tracteur tondeuse !
    Par invite2ebf1667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2014, 15h40
  5. [Divers] problème de démarrage tracteur tondeuse
    Par invitec735f24b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2011, 15h05
