[Brun] Tv Continental Edison bloqué sur veille .
    manfred571
    J'ai une Télévision Continental Edison de référence CELED554K1018B7. Voyant veille fixe ne réagit plus a la télécommande ou au panneau de commande en façade.
    Visuellement pas de condo gonflé . Essai avec T-con débranché et rétroéclairage débranché pas de changement.
    Le 220 v est présent a l'entrée de la platine.
    J'aimerais identifier la panne : carte ou rétroéclairage.
    Le fait qu'il n'y ai pas de réaction me fait plutôt penser a une panne au niveau de la board ( j'ai eu le cas sur des tv blaupunkt).
    Avez vous des pistes de tests pour identifier la cause ?
    Bon dimanche a vous
    Re : Tv Continental Edison bloqué sur veille .
    mesurez les tensions sur l'alimentation de veille
    avez vous testé la télécommande ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/05/2024 à 17h30.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Vérifiez le rétro-éclairage car si en défaut l’appareil reste muet.
    manfred571
    Titijoy : Quelle autre tension que la tension d'entrée puis je mesurer si la carte est bloquée en veille?
    Papilou : d'habitude on est sur de l'écran sombre ou veille clignotant mais si sur ce modèle de tv tout peut se bloquer dans ce cas je vais vérifier le rétroéclairage et a mon avis il ya de fortes chances que ce soit sa.
    Je vais le commander avant car une 50 '' démonté prend de la place a l-atelier
  1. [Blanc] four Continental Edison
    Par invite52df978f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2021, 20h26
  2. [Brun] tv continental edison CEDLED32ML3
    Par invite47a9aed0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2017, 19h35
  3. [Blanc] Lave vaisselle Continental Edison CELVW126A bloqué sur rinçage porte ouverte...
    Par invitec44ff760 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2015, 08h32
  4. TV continental édison CE 2825
    Par invite8cd963ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 23h47
  5. tv continental édison
    Par invite06d86297 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2004, 21h12
