[Blanc] Panne totale sèche-linge Whirlpool AWZ 8576 [Résolu]
    ajaiste
    Mon sèche linge en objet vient de tomber complètement en panne en cours de cycle, et plus rien ne s'allume non plus sur l'afficheur et les différentes diodes vertes.
    J'ai testé la continuité du courant électrique jusqu'à la carte électronique de commande Invensys 3258AF et confirme que celle-ci est bien alimentée (ce qui dédouane le cordon d'alimentation et le filtre antiparasite, lesquels sont OK).
    J'ai testé également la thermistance ELTH Type 279 située au dessus des résistances de chauffe et celle-ci n'est pas passante au multimètre.
    Il me semble que c'est normal puisque ce composant est de type "normalement ouvert" non ?
    De ce fait, pensez-vous qu'il s'agisse de la carte de commande qui est HS ?
    Sinon, ai-je d'autres pistes à investiguer ?
    Merci par avance pour votre aide apportée.
    Re : Panne totale sèche-linge Whirlpool AWZ 8576
    Bonsoir, probablement l'alimentation de la carte qui a lâché,
    ça se répare, il faut remplacer quelques composants
    ce genre de choses: https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=...BAgBED8&adurl=
    vérifier quand même que ce sont les mêmes références de composants que sur votre carte
    https://www.youtube.com/watch?v=07x5CSRLsek
    Dernière modification par titijoy3 ; 25/05/2024 à 23h35.
    photo de la carte SVP.
    ajaiste
    Il me semble en effet que visuellement, la résistance et l’inductance sont HS ! :
    la résistance est morte, le LNK sans doute également, je conseille de remplacer en même temps les condensateurs chimiques, surtout celui du primaire (450 volts)
    perso, je mettrai le LNK sur support
    ajaiste
    J’ai vu aussi qu’il était conseillé de remplacer la résistance de 22 ohms par du 33 ohms ?
    Qu’en pensez-vous ?
    Citation Envoyé par ajaiste Voir le message
    Qu’en pensez-vous ?
    je n'en sais rien, quelques Ohms en plus ne doivent pas être critiques, certains montages de ce genre comportent une résistance de 47 Ohms, d'autres une résistance de 100 Ohms, elle risque juste de chauffer un peu plus,
    par contre, je privilégie en général les valeurs de composants d'origine, on trouve tout et son contraire comme conseils sur le net et le bureau d'étude du constructeur a fait des calculs et des test pour valider les composants de la carte, à moins d'être spécialiste de bon niveau une modification comporte une part hasardeuse
    ça ne doit pas avoir une grande importance. Perso, j'aurais mis identique à l'original.
    Si tu achètes au détail, la résistance doit être "flamefroof" (éviter un départ de feu en cas de défaillance), 3W éventuellement 2W.
    Je confirme : changer LNK, self et résistance au minimum. Des condos neufs ne peuvent pas nuire.
    Il y a des kits: https://www.cyberpieces.com/16649-ki...whirlpool.html
    PS: grillé par titijoy, que je salue au passage
    ajaiste
    Merci de vos retours.
    Par contre, ma résistance d'origine claquée (repérée R047) est une 28 ohms plutôt ?! :
    j'ai la même carte:
    ajaiste
    En effet, cette résistance fait bien 22 ohms sur votre carte.
    Cela signifie que le 2eme anneau rouge s’est transformé en gris sur ma résistance qui a grillé !
    Merci de cette confirmation importante.
    Bsr,
    et l'inductance fait 470 µH. (comme dans le kit de cyberpièces que j'avais cité)
    ajaiste
    Un grand merci pour votre aide apportée et pour vous confirmer que mon sèche linge est de nouveau opérationnel grâce à vous et au remplacement de ces 3 composants pour … un peu plus de … 4€ !
    Longue vie à ce forum
    encore un appareil sauvé pour un temps de la poubellisation !
    et merci pour le retour d'infos
  1. [Blanc] panne chauffage sèche Linge Whirlpool Astro C[résolu]
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2017, 12h39
  2. [Blanc] Panne de chauffe sur Sèche linge Whirlpool AWZ8217[résolu]
    Par phoutex dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2014, 18h01
  3. [Blanc] Panne sèche-linge Whirlpool AWZ9995[résolu]
    Par Supertim17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2013, 10h52
  4. [Blanc] Sèche-linge Ariston ALE70C : panne totale !
    Par invited05dfdfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2009, 21h24
  5. [Blanc] panne totale micro ondes whirlpool JT 359[résolu]
    Par invite8289fcc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 14h24
