[Blanc] Lave linge qui salit les vêtements...[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    papapou
    bonjour à tous
    petit soucis avec le lave linge qui depuis pas mal de temps en fait contient une espèce de boue grise en fond de cuve qui malgré des rinçages multiples persiste à nous faire des grosses traces degueu sur le linge dès que le bac est bien chargé, due au balan de l'essorage surement
    Titi suggère de la soude, bonne idée, mais la machine ne va t'elle pas se dissoudre avec ? dans quelle quantité ? combien de temps après cet épisode je peux refaire des lavages ?
    c'est plus simple que de renverser la bécane carrément !
    voici le modèle
    merci de votre aide
    Re : Lave linge qui salit les vêtements...
    Bon pour ce qui concerne la soude
    je ne suis pas du tout contre bien sur
    mais a la lecture que j'ai faite
    il y a des éléments qui sont en sus a prendre en compte
    -1- la boue quand elle prends l'importance décrite signale un souci de température utilisée trop basse de façon fréquente
    -2- si vous tenez a cette machine, perso, je songerai a oublier d'utiliser cette machine pour laver des couettes
    (a moins de ne pas utiliser la fonction essorage), ce qui lui conviendrai mieux pour sa durée de vie
    car une couette a des caractéristiques particulièrement destructrices pour le croisillon tambour
    ce qui fait énormément plaisir par contre au vendeur du magasin spécialisé dans la vente de l'électroménager
    -3- sinon l'idéal est au supermarché du coin qui propose une laverie avec des machines vraiment adaptées pour ce type de linge
    papapou
    reçu !
    c'est bien la première fois que je suis sur 2 sujets à la fois
    donc, pas de démontage intempestif surtout vu la difficulté d'accès !
    dommage quand même qu'on puisse pas retirer par une trappe cette foutue boue déposée au fond, il faudrait pouvoir "traverser" le tambour...
    on va faire quelques cycle bien chauds avec la soude , et pour laver les couettes, on attendra d'en avoir deux à laver pour aller à la laverie du coin
    garder cette machine , bien sur ,car elle fait son travail en dehors de ça , reste les bacs et le circuit à soupline, impossible à rester propre durablement...la soude encore peut être !
    merci richard
    sujet clos éventuellement
    lool74
    des fois on peut enlever la résistance et avoir accès à la crasse...ca m'est arrivé
    Sinon qu'utilisez vous comme produit de lavage ?
    papapou
    alors, concernant la résistance, sur ce modèle, c'est très spécial, il faut retourner completement la machine pour avoir accès à ses entrailles, et on découvre que la cuve, plastique soudé, peut s'enlever...avec un treuil, genre chevre comme dans les garages, c'est
    pour ça que j'avais pas poussé plus loin les investig
    pour la lessive, je crois OMO liquide + adoucisseur
    et que des lavages à 30°, pour pas abimer le linge, mais voilà le prix à payer, selon Richard..
    Citation Envoyé par papapou Voir le message
    eh oui a 30°C la résistance n'est pratiquement pas sollicitée
    ce n'est pas pour rien qu'elle existe
    ptigui29
    La seule solution efficace : c'est de démonter la cuve (faisable sur cet appareil de fabrication turque Vestel ),et la nettoyer ainsi que le tambour au nettoyeur haute pression.
    vues éclatées: https://sav.groupebrandt.com/vedette...inge/10608957/
    Dernière modification par ptigui29 ; 27/05/2024 à 18h51.
    lool74
    oui il me semblait que le tambour était ouvrable, j'ai aussi une vedette depuis ....?
    J'avais remplacé le croisillon cassé, sécu de porte, poignée de porte (X2) et même un composant de puissance (TRIAC anti emballement) sur le module grâce aux conseils de Richard 31que je salue ici
    si c'est le cas il faut retrousser les manches
    Citation Envoyé par lool74 Voir le message
    si tu as envie de te créer des complications et du travail inutile, vas y, démonte..
    alors qu'il suffit de mettre dans le distributeur un produit inoffensif pour les composants de la machine et redoutable pour les algues et nitrates qui tapissent l'intérieur de la cuve !
    Re
    Le problème est que cette machine a effectué pratiquement que du lavage à froid
    De fait lui appliquer un traitement à base de soude va fortement dégager la machine
    d’une grande partie des matières qui l’encombrent c’est pour cela que je ne le désapprouve pas
    on risque juste d’encombrer le filtre de pompe ce qui est vraiment un souci mineur
    Ensuite on avisera
    Précision il faut que le traitement soit affectué à très haute température
    Dernière modification par richard 31 ; 28/05/2024 à 07h49.
    lool74
    si tu as envie de te créer des complications et du travail inutile, vas y, démonte..!
    un objet perso ... oui je démonte sans hésitation, surtout si un peu daté et je rejoins l'avis de ptiguy29
    mais je comprends la solution chimique pour certains
    Dernière modification par lool74 ; 28/05/2024 à 06h58.
    ThomasV
    Dans un premier temps, il est de tout indiquer de ne pas démonter.
    Surtout pour une personne qui n'a pas l'habitude cela peut créer plusieurs risques (casse, mauvais remontage, etc)
    Pour moi il est plus sage de commencer par la solution de titijoy3.
    papapou
    bonjour messieurs et merci pour vos avis éclairés sur la question
    il y a donc plusieurs avis et deux méthodes , il est évident que la première, méthode chimique, sera celle utilisée en premier vu qu'il faut tenir compte d'une chose ici, c'est la dispo de la machine
    elle doit demeurer en service car madame l'utilise bien sur régulièrement, et je ne peux m'y opposer, si j'applique la méthode 2, démontage, compte tenu de mon emploi du temps, c'est une réparation qui va durer...2, 3 semaines...
    j'ai déjà le tapis ( ceux qui savent...) démonté qui trône au milieu du salon, je ne vais pas rajouter, pour l'instant en tout cas, le lave linge !
    si la méthode chimique ne permet pas d'éliminer la majorité de cette boue, alors j'aviserai !
    j'ai dejà changé des bricole dessus, charnière de porte, joint de porte, charbon( merci richard...) ça reste minime
    je dois maintenant savoir quoi utiliser, soude en paillette il me semble, en quelle quantité, à mettre dans le bac adoucisseur c'est ça, et cette opération, je dois la renouveler combien de fois ? et combien de rinçage avant de restituer la machine a madame, pas
    question d'être responsable des trous dans le linge ensuite ...
    merci pour vos conseils
    Dernière modification par papapou ; 28/05/2024 à 10h16.
    Perso j'utilisais la soude en paillette sur un programme intensif thermostat a fond
    la quantité égale a une dose lessivielle,
    cela aura le résultat qui apparaitra (on ne peut en préjuger a l'avance)
    et ensuite on avisera
    je me doutais bien que le choix du démontage
    aurait pour conséquence le remplacement de la machine
    alors que cela serait le meilleur choix a qui accepte de mettre les mains dans le cambouis
    en principe la machine devrait en valoir la peine
    vu que son historique est celle d'une machine qui lavait a froid
    le passage au nettoyeur haute pression étant garanti de réussite
    papapou
    je vais commencer par la méthode douce, bien que la soude soit un truc plutôt agressif, coupler à l'eau chaude, mais aux petits maux les petits remèdes !
    pour le reste, ça ne m'inquiète pas plus que ça de démonter cette machine, bien que je n'ai pas le schéma , ça doit pouvoir se trouver, et prendre des photos de la progression aide aussi, mais je le redis c'est l'indisponibilité de la machine que je prends en compte ici.
    la machine, à part le bac d'adoucisseur et ce probleme de cuve , est en parfait état et pas trop vieille, j'avais une brandt avant qui nous a fait 20 ans ...
    merci pour les conseils mon cher richard
    Dernière modification par papapou ; 28/05/2024 à 12h33.
    j'avais bien compris le cahier des charges actuel
    pas de souci
    donc il y a plus qu'à
    ensuite on avisera
    ce qui est a mettre a jour quelque soit la machine a venir
    -1-on se doit d'utiliser le thermoplongeur
    -2-ne pas surdoser les produits
    -3-éviter les charges avec balourd
    -4-bien rincer le linge quitte a ajouter parfois un rinçage manuel en fin de cycle suivi d'un nouvel essorage
    et là vous ferez durer la bécane avec des lavages de qualité
    papapou
    je suppose que par thermoplongeur tu entends résistance immergée ...et pas un mec qui viendrait en scaphandre se prélasser dans l'eau chaude de mon lave linge !
    pour le reste de tes recommandations, elles sont judicieuses et facile a mettre en œuvre, je vais passer le mot car ça prolongera sa durée de vie.
    merci richard , je pense ce sujet clos pour l'instant, sauf récidive
    papapou
    hello, me revoilà avec mon lave linge qui dépérit de jour en jour, car finalement, son cas est plus sérieux que je ne pensais
    je résume, il avait pour habitude de laisser de vilaines traces lors d'un essorage avec une cuve bien remplie, genre couette, du au balourd du tambour
    mais, découvert hier, la machine ne chauffe pas ( ce qui explique la fabrication de cette boue au fil des ans), 30, 60, 90, rien à faire, essai sur plusieurs programmes, de plus, il lui arrive de façon aléatoire de terminer son programme sans vidanger, cuve pleine , alors que cette option n'est pas sélectionnée !
    donc il est malade le lave linge , donc j'ai besoin d'aide à nouveau.
    je vais devoir tester la résistance, bien sur, mais ces arrêts cuve pleine ne sont pas normaux non plus...
    messieurs, par quoi je commence ?
    merci de votre aide, comme d'hab
    Dernière modification par papapou ; 02/06/2024 à 11h41.
    -1-mesure de la valeur ohmique de la résistance
    -2- dépose de la pompe de vidange et contrôle de l'axe rotorique qui a peut être pris du jeu
    ensuite on avisera
    en cas de souci de chauffe la machine devrait afficher un code erreur 05
    papapou
    re bonjour messieurs
    merci pour votre présence un dimanche !
    alors après démontage, je ne suis pas déçu, voici la pauvre résistance,
    HS bien sur , déposée, testée à l'ohmmètre, aucune valeur affichée
    a mon avis, ça fait un moment qu'elle est cuite, du coup , cela a généré la fameuse boue dans le bas de la machine dont j'ai retiré le plus gros en enlevant les flexibles
    RAS côté pompe à eau, ça tourne
    je suis mur pour m'en procurer une demain si c'est ouvert
    il n'y a pas d'afficheur numérique sur cette machine, juste deux voyants qui clignotent indiquant soit probleme de chauffe soit autre chose je ne sais plus ...en tout cas confirmer maintenant
    retex ensuite pour la suite
    apluss messieurs
    Dernière modification par papapou ; 02/06/2024 à 14h20.
    lool74
    Comme quoi démonter, parfois, n'est pas inutile....même si tout les LL présentent ce symptôme avec les années et les cycles.
    il serait peut être intéressant de contrôler une présence de 220V sur les cosses de la résistance AVANT de réinvestir, si possible....
    Même si le cout d'une résistance comme celle là n'est pas trop important, à vous lire il y a peut être d'autres symptômes
    Alors bon courage, ça avance....madame va devoir apprendre la patience
    papapou
    merci pour ton commentaire, comme tu dis, démonter à toujours un intérêt pour moi, on apprend, on répare souvent à moindre frais, ça va dans le bon sens
    pour la résistance, de toute façon elle est à changer, j'y vais ce soir, donc les tests se feront par la suite simplement
    retour d 'expérience bientot dans ce post car effectivement, la machine n'est pas tirée d'affaire pour autant vu qu'elle me fait des arrêts cuve pleine sans permission ...mais juste avec le prog 1
    apluss
    papapou
    bonjour a tous
    me revoila avec mon lave linge récalcitrant
    j'ai reçu et changé la résistance et évidement, ça aurait été trop simple, ça ne chauffe pas plus, le problème est donc en amont, le jus n'arrive pas...
    que faire ? je suis dans le doute
    que me conseillez vous ?
    ThomasV
    Je n’ai pas tout relu, avez-vous regardé les relais sur la carte de puissance ?
    papapou
    salut thomas
    non, j'ai commencé par la résistance car au test, elle était morte
    ensuite, les tests du lave linge donnent que tout fonctionne, l'alarme des deux témoins lumineux qui clignotent et qui signale justement un problème de température, n'est plus présente, sauf que voilà, ça chauffe toujours pas ...
    alors on va continuer a chercher, donc, peux tu me dire ou se situent ces relais et quel rôle peuvent ils jouer dans cette panne ?
    ThomasV
    Avant on va regarder si la tension arrive bien aux bornes de la résistance.
    Il va falloir relancer un cycle et voir si une tension arrive à la résistance.
    papapou
    probleme sur cette machine, pour accéder à la résistance, il faut démonter le panneau avant et pour cela, deposer la porte, dejointer et retirer le panneau, difficile de lancer un programme avec ça ...
    c'était des pti malins a l'époque...
    et vu que ça ne chauffe pas et que la résistance est neuve, ça vient d'ailleurs non ?
    Stooooop, on arrête tout, j'ai parlé trop vite, en lançant un autre programme, elle a rincé à froid en premier puis commencer un cycle de lavage et ...miracle, le hublot est chaud, 60 degrés, donc tout baigne et machine réparée
    plus que le tapis de course et j'en aurais fini avec cette vague de panne
    merci thomas bonne soirée
    Dernière modification par papapou ; 11/06/2024 à 16h59.
    ThomasV
    Ok je comprends
    Oui je pense aussi, mais je voulais faire ce test avant d'aller plus loin.
    Bon tant pis, il nous faudrait une photo de la carte devant et derrière pour vous indiquer
    Elle ressemble à ça (sans le cache) :
    Nom : 19b9f86b5ac787d368b8471c7a4083d5.jpg
Affichages : 236
Taille : 3,3 Ko
    ThomasV
    Donc la résistance chauffe bien !
    Super pour cette réparation !
  1. [Blanc] Lave linge qui laisse des traces blanches sur les vêtements sombres
    Par elverjo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2022, 18h25
  2. [Brun] mon lave linge fait des trous dans mes vetements
    Par yambu dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/12/2021, 13h45
  3. [Blanc] Pourquoi mon lave-linge ne sèche pas les vêtements?
    Par inviteec2a982b dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/10/2012, 13h29
  4. lave-linge brûle les vêtements
    Par invitef9423e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2005, 14h41
