[Blanc] Réfrigérateur Haier 3 portes: eau dans le congélateur
    TioChanclas
    Sur mon réfrigérateur Haier 3 portes "myzone", agé d'une dizaine d'années, une quantité d'eau assez importante s'écoule dans le compartiment du congélateur.
    A priori, les joints de portes semblent ok, puisqu'un effet de ventouse est perceptible assez nettement.
    Le ventilateur tourne, et les températures semblent ok.
    Toutefois, de l'eau s'écoule dans le congélateur.
    L'appareil est propre de partout en permanence.
    Pour isoler le problème, j'ai éteint le compartiment central.
    Mais ça coule (et se congèle...) quand même. Je ne comprends pas.
    Que puis-je vérifier ?
    D'où le problème peut-il venir ?
    Re : Réfrigérateur Haier 3 portes: eau dans le congélateur
    ceci est une indication qui me fait songer a une gouttière d'évacuation des eaux de dégivrage bouchée
    car l'effet de ventouse a la fermeture de porte laisse a penser que la remise en équilibre
    de la dépression provoquée a sa fermeture est trop longue
    cela par manque d'entrée d'air par le tuyau d'évacuation des eaux de dégivrage
    de fait l'eau s'agglutine dans l'appareil et déborde dans le congélateur
    TioChanclas
    Ok, merci.
    Donc si je comprends bien, je sors l'appareil de son emplacement, je vérifie que le bac à condensats est vide ou pas plein, et que le tuyau qui y débouche n'est pas obstrué.
    J'ai bon ?
    c'est effectivement cela
    je ne jure de rien mais je ne serais pas surpris du tout que ce soit que cela comme cause
    TioChanclas
    BOn... Ben c'est pas ça...
    La gouttière au fond du compartiment réfrigérateur s'écoule tout à fait librement dans le bac à condensats.
    Donc soit c'est un problème d'étanchéité dans l'un des deux compartiments inférieurs, soit un écoulement qui ne se fait pas, mais ailleurs...
    On voit nettement que ce n'est pas du givre, mais de l'eau qui coule et se congèle, et il existe un deuxième tube qui débouche dans le bac à condensats... Donc mon petit doigt me dit qu'il faut chercher par là. Il n'est pas bouché dans son trajet apparent, à l'arrivée dans le bac, mais j'ignore d'où il part.
    Une idée, qui m'éviterait de tout démonter dans le fond des deux bacs inférieurs ?
    TioChanclas
    j'ai tenté de démonter le fond des compartiments inférieurs, mais n'ai pas réussi alors que les vis sont enlevée. J'imagine que le fond est collé par la glace, et crains de tout péter en forçant.
    Et ce matin, rien n'avait coulé.
    C'est à n'y rien comprendre.
    mettez l'appareil a l'arrêt durant 24h portes ouvertes et là
    vous pourrez voir l'état réel des gouttières de dégivrage une fois l'appareil dégivré
    sans rien casser
    TioChanclas
    alors ça c'est bien ce que je compte faire, mais dans 3 semaines, avant l'arrêt de l'appareil durant les vacances.
    Mais je reviens sur les gouttières, car je n'en vois qu'une en dépit des deux tubes tubes qui débouchent à l'arrière de la bête.
    Dans le compartiment supérieur (réfrigérateur), il y en a une, avec un orifice, au bas du compartiment. Et qui laisse passer l'eau. Pas de problème.
    Mais dans les deux compartiments inférieurs, il n'y en a pas de visible. Tant que le fond n'est pas démonté, seules sont visibles des ouïes de ventilation.
    La deuxième gouttière serait donc située dans le fond de l'appareil, derrière les caches, au niveau du système de ventilation?
    Dans ce cas, et puisque l'appareil est rigoureusement propre et qu'à priori rien n'a pu s'y glisser, ne peut on pas espérer qu'une porte mal fermée un jour a pu entrainer du givre dans ces canalisations, et que du coup, un dégivrage complet de l'appareil suffira ?
    Ou bien autre chose que du givre ou de la saleté seraient capables de boucher une gouttière ?
    il est effectivement fort possible qu'un simple dégivrage résolve le souci
    mais comment le savoir sans démontage??
    une fois dégivré autant retirer la plaque et voir ce qu'il en est
    et ensuite si tout est ok vous n'aurez pas a le refaire
    par contre si c'est un objet quelconque vous serez a même de le retirer
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 14/02/2023, 16h59
  2. [Blanc] Réfrigérateur Haier CFE629CS/Bruit compresseur + panne congelateur
    Par invite3dec55b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2019, 10h04
  3. [Blanc] Réfrigérateur Haier 3 portes : sonde décalée de 3 degrés
    Par TioChanclas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2017, 13h56
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 22/02/2011, 14h35
  5. [Blanc] panne combiné réfrigérateur-congélateur HAIER
    Par invite351466b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2008, 02h51
