[Brun] Recherche Schema Ampli YGR/PSS SAP 2200
    kako72
    Bonjour tout le monde,
    J'ai récupéré un ampli pss SAP 2200 qui semblait fonctionner, produisant du son puissant et correct dans les enceintes, mais en le testant au calme je me rends compte qu'il y a un buzz assez fort dans les enceintes lorsqu'on n'envoie pas de musique. De plus, si on baisse les 2 pot de volume, on entend une vibration du Transfo, mais ça c'est peut être normal.
    J'ouvre le boitier de l'ampli et je me rends compte qu'un des fils du ventilo est coupé(peut être pas volontairement) à l'endroi du pli de sortie du boitiers de ventilo. Je le ressoude. Je redémarre. le ventilo souffle à plein régime et reste à 100% alors que l'ampli reste bloqué en état 'Standby' ( led sur la face avant de l'ampli)
    Donc je me dis qu'il y au minimum un pb de capteur de temperature ou de circuit de protection qui reste bloqué. c'est pourquoi je cherche le schema pour comprndre comment sont réalisés cette protection ou ce standby.
    Il y avait une autre discussion, assez ancienne, avec un lien mais le lien est mort.
    Donc si quelqu'un a ce schéma et/ou des infos je suis intéressé!
    Merci d'avaNce!
    ThomasV
    Re : Recherche Schema Ampli YGR/PSS SAP 2200
    Voici un lien sur le forum déjà évoquer : https://forums.futura-sciences.com/d...-2200-pss.html
    Voici un autre pour une référence différente (PSS SAP2150) : https://forums.futura-sciences.com/d...s-sap2150.html
    ThomasV
    En plus : https://www.eserviceinfo.com/downloa...20SAP2400.html
    Je n'ai pas téléchargé, mais il me semble complet.
    kako72
    Bonjour Thomas V
    Beaucoup pour votre aide.
    Je vais regarder cela de plus près ce soir, mais je crois que ce n'est pas la même version(pas le même cuivre. et pas la même nomenclature. Par exemple j'ai un radiateur central qui fait toute la largeur du cuivre et qui dissipe 8 x 2N3442. cf photos dans 1er message)
    je viens de regarder le pcb il est marqué que c'est la version 7C de 1993...
    et en recherchant un peu plus j ai trouvé ça: https://elektrotanya.com/ygr-music_p.../download.html
    ça ressemble plus, le schema montre des leds ON, Temp, DC, Ready, peak
    et moi j'ai des leds Power, cc, Temp, peak , standby.
    Bon, je regarderai ça ce soir
    Merci encore, bon aprem
    ThomasV
    Il est possible !
    Sens être devant, je ne peux pas vous confirmer s'il correspond bien.
  1. [Brun] ampli SAP 2200 PSS
    Par invite13f348fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2008, 17h34
  2. [Brun] Recherche schema ampli NSX
    Par invite66db1085 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 12h59
  3. recherche schéma ampli
    Par invite4c74dcfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2004, 12h20
  4. recherche schema ampli
    Par invite770e1aa3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2004, 19h00
  5. Recherche schema Ampli Sherwood
    Par invitec8758b51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2003, 14h13
