[Divers] Problème CAME ZBX7N / BX74
    Vultura
    J'ai un portail coulissant avec moteur Came BX74.
    La carte a grillée il y a quelques temps, j'en ai commandé une nouvelle que j'ai remplacé moi-même ainsi que l'encodeur car j'avais le code erreur encodeur cassé.
    Hier soir, je refais l'auto-apprentissage (non sans mal), puis la tempo, l'appairage des 3 télécommandes, l'activation des cellules tout est OK. Le portail est fonctionnel.
    Je coupe quand même le disjoncteur histoire d'être sûr que le portail ne s'ouvre pas dans la nuit sait-on jamais. Ce matin au moment de sortir, impossible de faire fonctionner le portail.
    J'ai les 3 petits écrans de la carte qui tournent en rond et en font un bruit de type "clac, clac, clac..."
    Merci pour votre aide précieuse.
    Bonne journée,
    Re : Problème CAME ZBX7N / BX74
    C'est bien cette carte ?
    https://bricometal.fr/docs/bricometa...CE.BX74.78.pdf
    Tu dis avoir changé l'encodeur ?
    Celui qui se situe sur le moteur ? c'est bien ça ?
    Hormis le cas vraiment "pas de bol" je pense que ta carte est HS mais comme elle est neuve, il faudrait
    peut-être le signaler à ton vendeur ? (garantie)
    Elle n'a fonctionné qu'une nuit (8h) et compte-tenu du phénomène constaté je pense que le carte seule est en cause.
    Si possible dévalider l'encodeur ou le déconnecter ?
    Couper le courant et le remettre.
    Que se passe -t'il ?
    Dernière modification par Jeryko ; 05/06/2024 à 14h00.
    Vultura
    Oui c'est bien cette carte. Elle n'a même pas fonctionnée cette nuit parce que j'avais coupé l'alimentation du portail... Hier soir quand j'ai coupé l'alimentation, tout était fonctionnel. L'encodeur est ce modèle : https://www.lesfermeturesfrancaises....x-74-bx78.html
    Je n'ai pas eu le temps de faire bcp de tests ce matin car je devais partir au boulot. Ce soir je tenterais de faire vos tests préconisés et d'autres. Peut-être un problème de butée ou de cellule..
    J'avais compris que tu avais coupé le courant hier soir et que tu l'avais remis pour la nuit pour t'assurer de la bonne prise en compte du paramétrage.
    En plus clair, tu aurais pu avoir oublié de sauvegardé la configuration ?
    A la remise sous tension, rien ne fonctionne.
    Nota : je ne possède pas de portail et je n'ai pas relu toute la notice.
    Je fais ce que je peux pour aider.
    Dernière modification par Jeryko ; 05/06/2024 à 14h38.
  1. [Divers] Problème moteur CAME ZBX7N
    Par Ricocola dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/07/2021, 18h05
  2. [Thermique] Carte électronique ZBX7N problème?
    Par invitecee97a29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2020, 08h23
  3. [Divers] Problème carte Came zbx7n
    Par invitec87a39b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2020, 21h32
  4. [Divers] Problème moteur Came BX74-78
    Par invite6a9b5b22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2020, 18h05
  5. [Divers] Problème avec motorisation CAME BX74/BX78 - carte ZBX7N
    Par invite67f7193b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2020, 10h27
