[Divers] Notice pour frigo side by side bosch KFU5755/04
    alexera
    Red face Notice pour frigo side by side bosch KFU5755/04
    je viens de récupérer un frigo side by side bosch KFU5755/04, je n'ai pas la notice est ce quelqu'un aurait celle-ci en sachant que Bosch ne l'a plus et deuxième problème au départ le système glaçons fonctionnais parfaitement mais comme nous avons du le déplacer (je précise remise en route au bout de 48h) les glaçons se forment mais le système pour la vis sans fin ne fonctionne ils se stockent dans le bac sans sortir que faire ?
    merci d'avance aux personnes qui pourront m'aider
    Re : Notice pour frigo side by side bosch KFU5755/04
    le bac est mal enclanché ?
    sortir le bac, vérifier qu'il n'y à pas de glace qui gène la remise en place et le pousser à fond,
    entendez vous le moteur de transfert/broyage tourner quand vous demandez des glaçons ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/06/2024 à 21h59.
    alexera
    Bonjour effectivement je n'entends plus le moteur de transfert mais n'ayant pas la notice je ne suis pas sure que cela soit bien enclenché
    il est inutile d'attendre 48h quand on vient de transporter un frigo, soit il a été transporté correctement et on peut le remettre en route après 5 minutes (le temps de laisser reposer un peu l'huile du compresseur, soit il a été mal transporté (couché par exemple) et là, si de l'huile est passée là où il ne faut pas on peut toujours attendre 3 ans, si ça ne fonctionne plus à cause d'un bouchon d'huile ça ne changera rien..
    les légendes ont la vie dure !
    pour ce qui est du transfert de glaçons, si on entend aucun bruit quand on appuie la commande ce n'est pas un souci d'enclenchement, c'est probablement un problème de paramètre mal réglé ou bien la carte n'a pas supporté d'être débranchée, des composants ont refroidi et présentent une caractéristique insuffisante à froid,
    il se peut que ce soit tout simplement la commande (l'interrupteur qui se ferme quand on appuie la pédale, a vérifier
    vérifier la configuration au tableau de commande, si tout est ok patienter quelques jours pour voir si le fonctionnement revient, si pas mieux on verra à ce moment là
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/06/2024 à 09h24.
    alexera
    Tout se met en route sauf la vis sans fin qui ne tourne pas
    Citation Envoyé par alexera Voir le message
    ça veut dire que le moteur de transfert tourne quand on appuie la commande de glaçons ?
    alexera
    Oui c'est cela
    sur l'étiquette constructeur il doit y avoir un N° "E.Nr", quel est il ?
    alexera
    Kfu5755/04
    Kfu5755/04
    ah oui, en effet, je pensais qu'il y avait un autre N°
    pas moyen de trouver une notice gratuite, cherchez si, sur le bandeau de commande ou sur la fabrique de glace, il y a un moyen d'activer ou désactiver la distribution/production de glaçons
    s'il n'y a rien il va falloir contrôler le fonctionnement de la pédale de commande distributeur de glaçons (probablement un micro switch (démontage de la facade distributeur à prévoir,
    contrôler si le moteur de broyage est alimenté ou pas quand on actionne la pédale de distribution
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/06/2024 à 12h09.
    alexera
    merci je vais regarder cela
  1. [Blanc] Frigo side by side samsung RSG5PURS Température trop haute dans le congélo
    Par invite3af09d2e dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/09/2018, 10h07
  2. [Blanc] Panne répété frigo Side by Side Samsung RSA1DTWP1 !
    Par invite36ac328b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2012, 12h27
  3. [Blanc] frigo side by side Bosch, à quoi ça sert ???
    Par inviteb98bb8f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2010, 00h03
  4. [Blanc] Frigo americain side by side
    Par invite3e7748ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2009, 11h11
  5. definition pour low-side high-side
    Par invite6616758d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 22h53
