[Blanc] Problème photocellules COMPACTA A20-180 avec motorisation BFT DEIMOS ULTRA A400
    Sined95
    J'ai installé une motorisation BFT deimos ultra a 400 sur mon portail coulissant, il fonctionne avec le pont entre 70 et 72 sans problème. Quand je souhaite retirer ce pont pour que les photocellules COMPACTA A20-180 remplissent leur rôle, à l'ouverture j'ai le message photocellule qui s'affiche. J'ai donc vérifié mon câblage qui est le suivant en mode non vérifié :
    Sur le Tx, plot 1 sur le 51 en bleu, plot 2 sur le 50 en marron
    Sur le Rx, plot 1 sur le 51 en bleu, plot 2 sur le 50 en marron, plot 3 sur le 70, plot 5 sur 72
    Puis j'ai vérifié l'alignement avec un laser multi direction vert, il est bon pas besoin de jouer avec l'angle et pour information le Rx claque quand il rencontre un obstacle.
    Cependant si je retire le pont le portail ne veut plus s'ouvrir il lance la demande mais le message photocellule apparait. J'ai donc vérifié la valeur SAFE1 dans le menu Logic qui doit être sur 0 dans ma configuration selon la notice, rien n'y fait le problème persiste. J'ai également essayé 1,2 et 3 pour voir mais idem même résultat.
    Je tourne en rond, je vois pas d'où vient le problème, pour moi le branchement est ok, l'alignement aussi d'ailleurs le Rx rempli son rôle quand je passe ma main devant un clac se fait entendre.
    J'ai également tiré pour test un fil entre la borne 4 du Rx et le plot 73 de la carte (j'ai que 4 fils de tirés), j'ai deux erreurs qui s'affichent en fonction de mon choix dans le menu logic, Er01 ou Er03, j'ai toujours le clac quand je passe ma main devant le Rx.
    Avez-vous une idée ?
    Par avance merci
    Sined95
    Re : Problème photocellules COMPACTA A20-180 avec motorisation BFT DEIMOS ULTRA A400
    Rectification oups désolé il faut lire :
    Sur le Tx, plot 1 sur le 51 en marron, plot 2 sur le 50 en bleu
    Sur le Rx, plot 1 sur le 51 en marron, plot 2 sur le 50 en bleu, plot 3 sur le 70, plot 5 sur 72
    f6exb
    Si sur la cellule RX tu débranches les fils, à l'ohmmètre, y a-t-il commutation entre les sorties 3 et 5 ?
    Si oui, rebranches les fils et fait la même vérification à l'autre bout après avoir débranché les 70 / 72 de la carte.
    Sined95
    Quand je débranche le 3 et 5 il y a rien à l'hommetre idem sur 70 et 72 après avoir rebranche 3 et 5, du coup j'ai testé le hommetre sur l'acier pour être sûr et j'ai une valeur
    f6exb
    Tu as bien testé avec et sans obstacle sur le RX ?
    Si c'est le cas et que l'ohmmètre n'indique rien, la cellule RX doit être malade.
    Tu ne réponds pas au test de f6exb que je salue au passage.
    - Déconnecter les 2 bornes 3 et 5 de RX
    - te mettre en Ohmmètre sur 3 et 5.
    2 possibilités :
    il y a 0 Ohms, lorsque le faisceau n'est pas coupé ---> c'est bon
    il y a infini, lorsque le faisceau est coupé ou en panne.
    Apriori il n'est pas en panne puisque tu entends le "clic" du relais.
    dernière possibilité , le relais de RX fonctionne bien mais le contact est isolé.
    Autre méthode (qui revient au même) en mesurant des tensions.
    - ne rien déconnecter
    - mesurer la tension entre 3 et 5 de RX.
    combien mesures-tu en volts ? AC ou DC ?
    Normalement, 3-5 étant shunté par le relais de RX si le faisceau est OK (non rompu), la tension doit être de 0 volt.
    Mais cela suppose que le câblage carte de la mère au récepteur RX soit correct !
    Si tu mesures 0V il faut t'assurer qu'en coupant le faisceau, une tension apparait.
    Nota : Cette tension mesurée ne peut que venir de la carte mère (71-72)
    Sined95
    il me semblait avoir répondu mais en relisant j'ai testé les fils 3 et 5 et non les bornes ..... je confirme le clac quand je pas ma main devant le rx. Je refais le test demain et reviens vers vous.
    OK, sur les fils 3 et 5 il devait y avoir une tension.
    Bsr,
    Attention pour le raccordement de RX, le contact du relais.
    J'ai dit les bornes 3 et 5 en suivant cette notice mais ...
    https://www.automatisme-online.fr/me...0_-_600_Fr.pdf
    Ce qui est sûr, c'est qu'il faut utiliser le contact "travail du relais" dit aussi NO du relais.
    Mais les récepteurs RX utilisent parfois un repérage inversé.
    Bref c'est le b....
    Méfiance !
    NO du relais (contact travail = relais excité) --> NC du bornier ( car sur RX le relais excité en "temps normal" --> donc NC )
    NC du relais (contact repos = relais non excité) --> NO du bornier.
    Pourquoi faire simple....
    Dernière modification par Jeryko ; 09/06/2024 à 22h05.
    Sined95
    oui je me doute qu'il y a un soucis sur le Rx cependant suis pas un spécialiste .... j'ai réalisé de nouveau les différents tests sans succès du coup bonjour, alors j'ai contacté le SAV après qq tests il me demande de retourner les photocellules je reviens vers vous une fois le colis reçu et posé, merci pour votre aide.
    Bonjour Sined95,
    Oui, mais si tu répondais aux questions (de tension) et propositions de tests, nous pourrions peut-être avancer ?
    As-tu un multimètre et sais-tu t'en servir ?
    C'est peut-être 3-4 du récepteur RX qu'il faudrait utiliser au lieu de 3-5 ?
    Un faisceau, ça peut se tester sur table, sans portail !
    Dernière modification par Jeryko ; 10/06/2024 à 13h08.
    Sined95
    Oui j'en ai un. J'ai testé en débranchant 3 et 5 sur les bornes en ohm sans résultat puis en 20v en passant ma main pour entendre le clac, puis rebranche et faire la même chose sur 70 et 72 sans résultat, selon le sav avec qui j'ai fais des tests en direct il voit un défaut sur le rx et me demande un retour. Tout branché y compris le pont j'arrive en test 3+5 en 24v à avoir une tension entre 3 et 5 en passant ma main devant.
    Dernière modification par Sined95 ; 10/06/2024 à 13h12.
    re,
    Tu ne réponds pas bien.
    J'ai testé en débranchant 3 et 5 sur les bornes en ohm sans résultat puis en 20v en passant ma main pour entendre le clac, ...
    -Sans résultat : Ce n'est pas possible. il y a forcément une valeur, soit infinie (très grande), soit proche de 0 Ohms.
    1) Le récepteur semble fonctionner puisque tu entends le relais en passant la main.
    2 Je me répète, sans rien déconnecter :
    a) entre 3 et 5, il doit y avoir une tension lorsque tu mets la main dans le faisceau. (20V OK; mais AC ou DC ?)
    b) entre 3 et 5 il doit y avoir 0V si le raccordement à 70-72 est correct et de plus, en déconnectant 70-72,
    il faut mesurer 0 Ohms entre 3 et 5 (en Ohmmètre).
    Par ailleurs, compte tenu de mon message #10 il faudrait peut-être utiliser 3-4 au lien de 3-5 sur RX.
    C'est à toi de le vérifier et de le confirmer : voir le §2, a) et b) ci-dessus.
    (le schéma en haut de la page 6 indiquant 3-5 serait faux ? )
    Dernière modification par Jeryko ; 10/06/2024 à 13h39.
    Sined95
    J'ai bien une tension en mesurant en V entre 3 et 5 tout branché j'ai plus la valeur en tête désolé. La connections 70/72 est correct vérif OK par trois fois moi, mon voisin électricien et le sav. J'ai suivi scrupuleusement le branchement de la notice identique à celle des photocellules bref j'ai retourné le produit pour échange selon le sav puisque j'ai une tension (en 24v) entre 3 et 5 tout branché il considère un dis fonctionnement du rx. Des réception je branche et reviens vers vous. Merci ��
    Lorsque tu auras le matériel, n'oublie pas :
    RX en 3-5 ou en 3-4 ? (et nous confirmer la bonne configuration)
    ça prend 15 sec à tester et vérifier !
  1. [Blanc] moteur bft deimos ultra bt a400: problème
    Par krol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2026, 17h06
  2. [Divers] Dépannage cellule BFT thea A 15.O.PF avec motorisation DEIMOS ultra A400
    Par PHILCHAZ dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2023, 14h39
  3. [Divers] Pb Photocellules Deimos A400
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2023, 12h57
  4. Installation logicielle motorisation deimos a400 avec écran [Résolu]
    Par invite418bfb38 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 37
    Dernier message: 11/02/2022, 17h03
  5. Branchement motorisation deimos bft ultra A400
    Par PHILCHAZ dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2017, 18h17
