Installation logicielle motorisation deimos a400 avec écran [Résolu]
    invite418bfb38
    Bonjour à vous,
    Je viens d’installer une motorisation deimos a400 avec une interface par écran (dernière version)
    Tout s’est bien passé pour la partie raccordement électrique et mécanique sauf que je n’arrive pas à la mettre définitivement en route !
    Je n’ai même pas réussi à faire l’association des télécommandes avec la motorisation bien que j’ai suivi une vidéo spécifique pour cela.
    Je suis d’autant plus ennuyé et vexé que j’ai fait cette installation gracieusement pour ma voisine !
    En plus difficile de me tourner vers mon vendeur car acheté en Italie via eBay !
    ####### Suppression de demande hors charte
    D’avance merci
    Dernière modification par gienas ; 29/01/2022 à 15h43.
    golfo57
    Re : Installation logicielle motorisation deimos a400 avec écran
    Si comme tu écris que la partie raccordement électrique s'est bien passée, tu as du oublier qqc. Est-ce qu'il y a un bouton Stop, en 70-71, si non, shunte.
    Fais-nous une photo de tes branchements, après on verra...(pour la rémunération aussi ) @+
    Bonjour CastorFidele et tout le groupe
    Citation Envoyé par CastorFidele Voir le message
    ... ####### Suppression de demande hors charte ...
    La participation aux forums a ses règles qui sont décrites dans la charte qu'il convient de lire entièrement.
    Tout doit se passer dans les présentes colonnes.
    En outre, les doublons ne sont pas autorisés.
    Dernière modification par gienas ; 29/01/2022 à 15h48.
    invite418bfb38
    Merci Golfo57 de m’avoir répondu rapidement !
    Il y a bien un shunt installé d’origine entre 70 et 71 (voir photo)
    invite418bfb38
    Voici d’autres précisions :
    Les fils vert et blanc c’est pour la lampe clignotante
    Les fils bleu et blanc c’est pour l’antenne et la masse
    Les fils plus gros en bleu et blanc alimentent la platine en 24Vcc. En effet le système étant trop loin du secteur, je l’alimente par deux batteries de 12v 100ah en série plus un panneau solaire et un régulateur chargeur élévateur de tension.
    Tout cela produit bien du 24v.
    Je n’ai pas encore raccordé les cellules.
    Sur la photo l’afficheur n’est pas allumé mais il suffit d’appuyer sur un des 3 BP pour avoir un affichage.
    souag
    Bonjour, tu as lancé un autotest ? Le portail s’est déplacé ?
    Une fois la mise en service correctement terminée l’écran devrait afficher SLc en position fermée (probablement pour slide close, si langue anglaise choisie).
    Dernière modification par souag ; 29/01/2022 à 16h58.
    souag
    Peux-tu appuyer sur ok et faire une photo de l’affichage ?
    invite418bfb38
    Oui l’écran affiche Slc
    Mais comment lancer un auto test ?
    souag
    En fait c’est un autoset. Il faut appuyer sur ok, choisir la langue, la position du motor, le mode de fonctionnement et en dernier lancer l’autoset.
    souag
    + et - pour modifier la langue, etc…
    f6exb
    Avant de passer aux télécommandes, est-ce qu'un contact entre 60-61 déclenche quelque chose ?
    invite418bfb38
    Je vais faire le test demain
    invite418bfb38
    Citation Envoyé par souag Voir le message
    Oui je suis passé par tout cela mais je n’ai pas vu comment lancer l’auto test ��
    souag
    Je pense qu’avant de vouloir donner un ordre d’ouverture il faudrait effectuer correctement la mise en service, ce qui n’a visiblement pas été fait.
    CastorFidele, si tu suis la mise en service décrite plus haut tu n’arrives pas à l’autoset ?
    Dernière modification par souag ; 29/01/2022 à 18h15.
    souag
    Mise en service, appuyer sur ok et choisir
    _ Language
    _ Direction
    _ Preset
    _ Autoset
    Nom : 99C5E730-4D78-4A8B-85AB-756FF5098FD4.jpg
Affichages : 512
Taille : 93,9 Ko
    invite418bfb38
    Ok merci souag
    Je referais un essai demain
    golfo57
    L'électronique et moi, ça fait 2, mais j'essaie de me débrouiller, et là j'ai une question.
    Le fait d'alimenter la carte directement en 24V continu sur la borne JP13 (je pense que oui...) et traversant le pont redresseur, y a 't'il une chute de tension de telle sorte que cela ne fonctionne pas. Que mesures-tu en 50-51? @+
    invite418bfb38
    Je réponds à tous :
    50-51 : 45v (à noter que mon régulateur de charge peut se régler sur 24, 48, etc et il semblerait qu’il soit sur 48 et non 24 )
    Shunt 60-61 : pas d’effet
    Autoset : ça décompte 3,2,1 et ensuite le moteur se met en route et s’arrête tout de suite
    Nota : la tension entre 50-51 baisse jusqu’à 24v et sans doute moins à ce moment là (Ce qui pourrait signifier qu’il y a une chute de tension trop importante au moment du démarrage du moteur ?)
    J’ai la possibilité de brancher provisoirement, mais pas facilement, une ligne 220VCA pour essayer et voir si ça élimine le problème. Qu’en pensez-vous ? Et merci pour vos suggestions !
    f6exb
    Normalement 50-51 c'est aux environs de 24 V.
    golfo57
    Dans la notice il est indiqué qu'on peut en option brancher 2 accus de 12V 1.2Ah, mais pas indiqué où......? Si tu sais branche toi la dessus. @+
    invite418bfb38
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Oui je l’avais fait sur ma précédente installation (et en plus il y avait la place d’installer les deux accus)
    Ici il n’y a rien d’indiqué ni la place pour mettre les deux accus !
    Alors j’ai suivi la sortie du transformateur 220\24 sa sortie redresseur et je me suis branché derrière après avoir débranché la sortie normale venant du transfo/ redresseur.
    souag
    Bonjour, maintenant que nous savons que l’autoset ne se termine pas correctement, il faut bien sûr commencer par alimenter la motorisation correctement en 230V et faire la mise en service complète, association des émetteurs compris, avant d’essayer une alimentation par batterie.
    Dernière modification par souag ; 30/01/2022 à 13h40.
    souag
    Depuis l’intérieur du terrain, lorsque tu regardes le portail la motorisation se trouve de quel côté ?
    invite418bfb38
    A droite
    souag
    Ok, ça correspond bien à l’affichage Slc.
    souag
    Instructions d’installation du kit batteries de secours
    https://www.atecnica.fr/file/batteri...bt-p125035.pdf
    f6exb
    Quelle est la référence de la carte ? (Autocollant sur le micro).
    invite418bfb38
    Sur le processeur il est marqué : Merak 3.14 04E06102
    Sinon il y a un autocollant marqué 400
    invite418bfb38
    Je viens de trouver le problème : mon installation ne fournit pas assez de courant
    J’ai fait un essai avec une batterie et un onduleur 12/220v et ça marche.
    Vous trouverez les photos de mon essai et de mon installation.
    invite418bfb38
    Voici les photos
  1. [Blanc] Problème grincement sur portail avec motorisation BFT DEIMOS BT 24 v
    Par invite783403fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2020, 06h25
  2. Motorisation BFT Deimos BT A400
    Par invite60a757d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/05/2017, 20h59
  3. Branchement motorisation deimos bft ultra A400
    Par PHILCHAZ dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2017, 18h17
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 09/12/2014, 22h29
