Installation logicielle motorisation deimos a400 avec écran [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    golfo57
    Re : Installation logicielle motorisation deimos a400 avec écran
    Citation Envoyé par CastorFidele
    Alors j’ai suivi la sortie du transformateur 220\24 sa sortie redresseur et je me suis branché derrière après avoir débranché la sortie normale venant du transfo/ redresseur.
    En faisant une remarque en #17, je voulais te soumettre ce que tu as écris, et je suis étonné que cela n'a pas fonctionné.
    Si cela fonctionne ainsi, solution en #29, super pour toi. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 31/01/2022 à 13h44.
    invite418bfb38
    J’ai encore besoin de votre aide !
    Je viens de changer la section des câbles entre les batteries qui sont situées en haut du pilier et la motorisation qui est en bas. Je suis carrément passé en 6mm2 et là je n’ai plus le problème de chute de tension !
    Par contre, j’ai lancé plusieurs fois la séquence donnée ici en #15 et qui finit par 3,2,1, puis fermeture et logiquement ouverture du portail.
    Malheureusement lorsque le portail passe devant les contrôles magnétiques de fin de course, que ce soit à l’ouverture ou à la fermeture, le portail continue dans sa course et se bloque sur les butées mécaniques.
    Que puis-je faire pour débloquer la situation ?
    D’avance merci à vous.
    souag
    Citation Envoyé par CastorFidele Voir le message
    Bonjour, non la procédure ne termine pas par une ouverture !
    Donc on en revient toujours au même, la mise en service ne semble pas être réalisée correctement mais comme ce qui est fait n’est pas décrit en détail comment savoir ce qui ne va pas.
    invite418bfb38
    Toutes mes excuses, je n’ai pas bien compris la question.
    Quel détail dois-je donner ?
    souag
    Portail en position fermée avant le début de la mise en service
    _ Appui sur Ok, quel affichage ?
    _ etc…
    souag
    Avec une alimentation secteur pour la mise en service !
    invite418bfb38
    En fait j’ai fait trois essais :
    Portail fermé , à si j’appuie sur + il se ferme mais ne s’arrête pas à l’approche du contact magnétique
    Pourtail ouvert, si j’appuie sur - il se ferme mais ne s’arrête pas à l’approche de l’autre contact magnétique.
    Enfin si je lance la séquence #15 (voir plus haut) avec le portail ouvert à moitié, il se ferme sans s’arrêter au contact magnétique
    Ce qui donne pour résultat un blocage avec l’affichage d’une erreur dont je ne me rappelle plus le numéro.
    Est-ce plus clair maintenant ?
    invite418bfb38
    Finalement j’ai changé de motorisation (j’avais une motorisation bft en réserve)
    C’ est une motorisation ancien modèle sans afficheur LCD.
    Et là surprise ! Elle a fonctionné du premier coup avec le panneau solaire et les batteries.
    J’en conclus que la dernière version de motorisation n’est Pas au point ou bien que le modèle que j’ai reçu était en panne.
    Merci à vous pour votre aide.
  1. [Blanc] Problème grincement sur portail avec motorisation BFT DEIMOS BT 24 v
    Par invite783403fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2020, 06h25
  2. Motorisation BFT Deimos BT A400
    Par invite60a757d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/05/2017, 20h59
  3. Branchement motorisation deimos bft ultra A400
    Par PHILCHAZ dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2017, 18h17
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 09/12/2014, 22h29
