Où trouver ce potentiomètre?
    invite08e7517c
    20220209_090544[1].jpg20220209_090505[1].jpg20220209_090430[1].jpg20220209_090343[1].jpg
    Bonjour a tous,
    Je recherche ou je peu acheter ce potentiomètre ?
    valeur 1 ohm 100KA
    voire pièces jointes.
    merci d'avance
    77electro
    penthode
    Re : ou trouvé ce potentiomètre ?
    hello , c'est quoi la platine ?
    à quoi sert le pot ?
    https://www.amazon.fr/YSJJNDH-Potent...s%2C66&sr=8-23
    Dernière modification par penthode ; 10/02/2022 à 09h09.
    micapivi
    Dernière modification par micapivi ; 10/02/2022 à 09h14.
    invite08e7517c
    merci a vous deux.
    il est monter sur un poste a soudé et sert a la sélection du mode intermittent et réglage du temps hors soudage.
    il ressemble plus a celui de micapivi.
    il n y a pas de point d'interrupteur et il a une course seulement de moitie de rotation.Nom : 20220211_075158[1].jpg
Affichages : 263
Taille : 55,8 Ko
    vous pouvez me confirmé ?
    77electro
    Dernière modification par gienas ; 11/02/2022 à 10h10. Motif: Suppression du doublon d'image inutile
    Citation Envoyé par 77electro Voir le message
    ... il est monté sur un poste à souder et sert à la sélection du mode intermittent et réglage du temps hors soudage ...
    Peu importe où il est monté. Ton image ne permet pas de deviner de quel potentiomètre il s'agit.
    ... il n y a pas de point d'interrupteur et il a une course seulement de moitié de rotation ...
    A moins d'une butée mécanique externe au potentiomètre, aucune raison pour celui-ci de ne tourner que sur un demi tour. Une fois la "butée" de l'interrupteur passée, il reste environ 270° de rotation pour la variation de résistance.
    Ce type de potentiomètre n'est sûrement pas une fabrication spéciale pour cette application.
    Edit: pourquoi vouloir changer ce potentiomètre?
    Cette question n'ayant aucun rapport avec le forum électronique, la question va être déplacée vers un forum plus adapté.
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    Dernière modification par gienas ; 11/02/2022 à 10h22.
    micapivi
    Citation Envoyé par 77electro dans son message #4
    … il n y a pas de point d'interrupteur …
    Sur les 3 photographies de ton premier message, les fils bleus sont reliés à l'interrupteur de chacun de ces deux potentiomètres.
    L'interrupteur est actionné quand on arrive en butée en tournant le potentiomètre dans le sens anti-horaire.
    Sur la photographie dans ton message #4
    la sérigraphie montre un symbole (que j'ai mis en couleur verte) qui semble correspondre à l'ouverture de ces interrupteurs.
    Dernière modification par micapivi ; 11/02/2022 à 11h21.
    micapivi
    Citation Envoyé par gienas dans son message #5
    … pourquoi vouloir changer ce potentiomètre?…
    Je pense que c'est parce que la tige de ce potentiomètre est cassée.
    invite08e7517c
    oui
    c'est pour celas.
    celui qui est au dessus avec les 3 point continue
    et oui il y a biens une position interrupteur après vérification.
    j'ai tourné de buté a gauche a entendre le clic et tourné a droite.
    donc le lient que tu a mis plus haut semble correspondre.
    merci je vais voir pour le commandé.
    désolé pour avoir posté a la mauvaise rubrique.
    77electro
    micapivi
    Tu devras sans doute recouper la tige du potentiomètre qui sera trop longue,
    mais surtout, ne serres pas dans un étau le corps du potentiomètre (qui est trop fragile)
    car tu risquerais bien de le détruire, d'autant que la tige va tourner pendant que tu vas tenter de la scier.
    Soit tu serres dans un étau la partie de la tige à enlever pour la scier
    soit tu utilises une grosse pince coupante (à mon avis, le plus simple et rapide)
    Tu pourras ensuite, si nécessaire, ébavurer et rendre plate la coupure avec une lime ou un cutter,
    toujours en tenant le potentiomètre (avec une pince) par la tige.
    l'ancien pot avait des pins à insérer dans le CI. le nouveau des œillets pour câblage par fils.
    On peut adapter si les œillets du nouveau ne sont pas très loin des trous du CI.
    Dernière modification par annjy ; 11/02/2022 à 16h27.
    micapivi
    Citation Envoyé par annjy dans son message #10
    … l'ancien pot avait des pins à insérer dans le CI. le nouveau des œillets pour câblage par fils. …
    Je pense que tu as du confondre,
    car dans son message #8, 77electro a choisi de commander le potentiomètre que j'avais proposé dans mon message #3
    qui est exactement le même que celui qui est à changer, il suffira de courber à 90° les trois pattes comme elles l'ont été sur le potentiomètre à changer.
    J'ai du mal voir.
    En agrandissant la photo, ça semble effectivement être des pattes.
    Espérons que les dimensions sont les mêmes.
    En tous cas, celui que tu proposes ressemble fort à l'original, inter compris.
    ... En tous cas, celui que tu proposes ressemble fort à l'original, inter compris ...
    Même si ce n'était pas le cas, et même si le pas des bornes était différent, il n'est pas difficile de "se débrouiller" pour amener des petits fils fins vers les trous du circuit imprimé.
    Le trou du canon, lui, est standard et de 10 mm de diamètre. Et s'il fallait changer les fils de l'interrupteur, pour les rallonger ce ne serait pas non plus un problème.
  1. Trouver un potentiomètre (720R) avec interrupteur
    Par invite64ca7fa9 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 26/02/2014, 14h56
  2. où trouver un potentiomètre?
    Par invite326fcf4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2013, 16h13
  3. Potentiometre Omeg 10k RLGC dur à trouver
    Par invite6d608176 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2010, 11h07
  4. Trouver le bon potentiomètre ?
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 10/10/2007, 18h39
  5. ou trouver un potentiometre en rupture.
    Par invited2e859e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2006, 17h41
