Potentiometre Omeg 10k RLGC dur à trouver
    invite6d608176
    Bonjour à tous.
    Je cherche 1 dizaine de potentiometre 10k loi C (antilog)
    Modèle banal diametre 20 mm pattes à souder axe 6mm35 (ou 6mm) mais très difficile à trouver en loi C.
    Ce potentiometre est utilisé en résistance variable entre les entrées symétriques d'une table Trident.
    JP.
    invitea3c675f3
    Re : Potentiometre Omeg 10k RLGC dur à trouver
    Certains fabricants en font, le mieux est sans doute de les contacter et de leur demander où les acheter; avec une référence, tu peux aussi chercher sur la Toile.
    http://media.digikey.com/pdf/Data%20...tyle%20RV4.pdf
    invite6d608176
    Effectivement sur le Web on arrive à trouver mais les prix vont de 1$ à 40$ et j'ai parfois l'impression que ce matériel n'existe que sur le papier.
    J'ai relevé la loi du pot.
    Lorsque l'on tourne de gauche à droite, la résistance diminue et la courbe se creuse vers le milieu.
    Je me demande si il n'y a pas une astuce pour faire à peu près ça avec un potar linéaire à 2 étages et un montage sioux de résistances.
    JP
    invitea3c675f3
    La plupart des pots logs ou antilog comme tu as mesuré suivent en fait deux droites; il me semble sans sortir la règle à calcul que tu auras du mal à obtenir une courbe proche du log avec des résistances et je n’ai jamais vu ça.
    En principe, si on te demande $40, c’est pour un pot de meilleure qualité.
    Pas de solution miracle dans ton cas j’ai peur.
    invite6d608176
    En fait les potars logs n'ont de log que le nom. La courbe que j'ai relevée sur 1 qui marche le montre assez bien.
    Et, je pense qu'avec un Pot_Lin et une résistance R on arrive à faire mieux :
    Par le calcul on arrive à déterminer R pour faire passer la courbe par 3 points par exemple R0%=0, R50%=90% (=100-Racine(100)) et R100%=100%.
    Ce qui donnait dans mon cas Rpot = 100k et Radj = 11,1k.
    On obtient au moins sur le papier une courbe parfaitement lisse. Ce qui n'est pas le cas de celle que j'ai relevée sur le potar en vrai.
    Mais ce qui marche assez bien quand il s'agit de bomber une courbe marche mal quand il s'agit de la creuser: Il faudrait des résistances négatives !
    D'une autre façon la question de remplacer des potars daubés par les mêmes en neuf me fait aussi réfléchir.
    JP
    invite6d608176
    Finalement c'est à bangkok que j'ai trouvé ce que je cherchais.
    http://www.futurlec.com/Potentiometers.shtml
    10 potars pour 10$ (Total port compris, mais 3 semaines de délai).
    Apparemment ce sont des Potars Alpha et ça a l'air de vouloir s'adapter sur ma console Trident.
    JP
  1. Cherche potentiometre rectiligne 10k x2 course de 30mm
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 06h31
  2. Gamma = omég^2 . r => ?
    Par invitec38e3ca5 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2008, 02h05
  3. Trouver le bon potentiomètre ?
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 10/10/2007, 18h39
  4. [TPE] Math dur dur a trouver!
    Par invite6e785fdf dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/12/2006, 12h44
  5. ou trouver un potentiometre en rupture.
    Par invited2e859e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2006, 17h41
